Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #231056 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:01;
 Temat postu: Zawieszenie do P GT
Witam, mam pare pytan. Znalazlem na amorki do Punto tylko ze w specyfikacji jest napisane "Punto 1.1, 1.2, 1.4, excl. 1.8, Diesel, HGT
excl. Grande Punto" . Teraz pytanie czy amory ze zwyklego Punto podejda do Punto GT ?? Ile Punto GT jest obnizone wzgledem zwyklego Punto ?
Za wszelka pomoc bardzo dziekuje
pozdrawiam
 Post #231065 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:18;
Swój chłop
chyba nie... Z tego co pisze w instrukcji, to w 1.1, 1.2 i 1.6, występuje inne zawieszenie aniżeli w 1.7TD i GT ;)
 Post #231067 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:25;
Imię: Bartek
za zwykłego nie pasują :wink:
seryjnie jest niższe o 10mm
[ Dodano: 21 Mar 2009 16:25 ]
jeszcze dodam że opona jest niższa wiec dlatego gt może niżej stać od zwykłego
 Post #231075 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:28;
Czyli cos takiego nie podejdzie do PGT ?:( Madafaka a juz mi sie ryj cieszyl ze bedzie twrado z tylu :(
http://www.allegro.pl/item588604044_koni_8040_1272sport_amortyzator_fiat_punto_tyl.html
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #231078 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:54;
Imię: Bartek
Niestety nie podejdą :wink: Ta specyfikacja jest podana dla punto mk2/fl(w FL występował silnik 1.4). Dla punto gt jest następująca specyfikacja(z katalogu koni):
Punto 85, 90, 1.4 GT Turbo, 1.7TD, 09.93-06.99, Sport, 8741-1304Sport, 8240-1141Sport,
Tu masz katalog i źródło moich informacji :P http://www.koni.com/index.php?id=254
 Post #231080 Wysłany: 23 Mar 2009, 15:33;
Dzieki :)
[ Dodano: 23 Mar 2009 15:33 ]
Panowie wlasnie cos sprawdzalem. Wedlug katalogu bilsteina B6 do GT i do 1.2 Punto i do 1.2 85KM nawet 1.1 jest to samo co do GT, takze dziwne byloby zeby Koni robilo rozne amory. Zeby nie byc goloslownym, prosze bardzo
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 019&ROOT=1
www.g-force.pl
 Post #231768 Wysłany: 23 Mar 2009, 15:55;
Imię: Bartek
Ja tam widzę co innego :E nr.gt:
nr typu u TECDOCa 3798
KBA Keynumber 4001 663
i numer dla 1.2 75km
nr typu u TECDOCa 3797
KBA Keynumber 4001 662
Warto kliknąć na stronce w takie "i" które wszystko wyjaśnia. Amory na pewno są inne niż w innych wersjach punto. Choć według eper-a ten sam numer pasuje do różnych wersji. Różnią się zastosowaniem i nie wiem co ono oznacza dokładnie(może to że są inne) :D Daje fote z eper-a:
 Post #231772 Wysłany: 23 Mar 2009, 16:22;
Kamilbike w katalogu gotowych zawiasów Bilstein + Eibach podstawowy zawias na B6 do GT nie obniża zawieszenia, natomiast ten sam zestaw do zwykłych 1.1/1.2 obniża. Wygląda na to że z niewiadomych przyczyn najtańsze sportowe zawieszenie jest takie samo do tych aut bo 1.1/1.2 stoją wyżej od GT na serii.
 Post #231821 Wysłany: 23 Mar 2009, 18:19;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
a na czym polega róznica miedzy amortyzatorem z pgt a takim z 1.1 lub 1.2? Chodzi mi o amortyzatory tylne
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #231833 Wysłany: 23 Mar 2009, 19:09;
Nie sprawdzałem ale zapewne są krótsze, tak jak przednie.
 Post #231835 Wysłany: 23 Mar 2009, 19:17;
Imię: Bartek
Też nigdy nie sprawdzałem jakie różnice są. Na oko takie same, ale tak to tylko można gdybać. Najlepiej kupić dedykowane i nie mieć problemu
 Post #231934 Wysłany: 23 Mar 2009, 22:16;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Prawdopodobnie różnica polega na innej sile tłumienia ( twardości ) oraz chyba w przednich jest w PGT grubszy tłok .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #231977 Wysłany: 23 Mar 2009, 23:49;
Imię: Bartek
dokładnie o tym zapomniałem, na bank jest grubszy bo po zakupie porównywałem
 Post #577535 Wysłany: 04 Maj 2012, 15:34;
 Temat postu: Re: Zawieszenie do P GT
Miejscowość: Świdnica
Trochę odkopię temat.
Pytanie jest następujące. Mam punciaka MK1 1.1 i Punto GT. Czy możliwym jest przełożenie ze zwykłego Punto zawieszenia do GT w sensie technicznym. Problem w tym, że potrzebuję zwinąć całe zawieszenie z GT-ka, a mam wolne z 1.1 - GT stoi bez silnika i zawieszenie z 1.1 przyda się tylko i wyłącznie do wepchnięcia auta na kanał na czas wkładania silnika.
Dzięki za szybką odpowiedź.
96' 176.B2.000 Giallo Expolit - seria, 320tys. przebiegu.
95' 176.A4.000 Midnight Blue - dłubany
 Post #577560 Wysłany: 04 Maj 2012, 17:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wchodzi z jednego w drugie. Wszystko łącznie ze sprężynami i amorami.
