Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #584625 Wysłany: 27 Maj 2012, 20:39;
 Temat postu: Narastający szum powyżej 70 km/h. O co chodzi?
Miejscowość: Chrzanów
CZeść. Kupiłem niedawno punto. Niestety zauważyłem że w aucie słychać szum dokładnie powyżej 70km/h. Im wyższa prędkość ten szum narasta, poniżej szum nie występuje. Co dziwne nie jestem w stanie zlokalizować tego szumu, nie wiem czy to z tyłu czy z przodu jadąc z uchylonymi wszystkimi szybami czy zamkniętymi.. Szumi, nie stuka, nie ociera się, nie bzyczy, nie jęczy jak np. tylnie mosty w polonezie starym, nie ma nic metalicznego, tylko przeszkadzajcy szum jednostajny szuszuszuszuszu, nie ma przerw w szumie. Czy dodam gazu czy na luzie jadę szum jest ten sam. Mam owiewki na przednich bocznych szybach, opony dość starte jeszcze na jeden sezon niedawno wyważone z przodu całoroczne inna firma z tyłu letnie inna firma. Zużycie bieżnika na jednych i drugich mniej więcej takie same. Szumi podczas jazdy normalnie podczas jazdy na wprost. Posiadam oryginalne kołpaki fiata. Co to może być? Panowie sugestie?
 Post #584629 Wysłany: 27 Maj 2012, 20:43;
 Temat postu: Re: Narastający szum powyżej 70 km/h. O co chodzi?
Miejscowość: Stara Kiszewa
Opony. Podaj model opon.
 Post #584635 Wysłany: 27 Maj 2012, 21:01;
któreś z łożysk w kole :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #584639 Wysłany: 27 Maj 2012, 21:06;
Opony:
Przód: Debica Navigator 165/70 R13 M+S (wielosezonowe)
Tył: Debica Passio 165/70 R13 (letnie)
Opony starte wystarczą na ok. jeden sezon. 2 tyg. temu były wyważane po ściągałem zimówki (nie wiem jak auto jeździło na zimówkach). Niestety nie mam innych felg aby sprawdzić inne testowo. Podczas wyważania wulkanizatorzy nic nie zgłosili aby był jakiś problem na oponach w stylu wybrzuszenie, ząbkowanie itp. (a wiem że dość skrupulatnie sprawdzają)
Jeśli to łożysko to nie wiem jak sprawdzić w którym kole szumi bo gdzie wystawię głowę to szum jest taki sam. Natomiast u znajomych byłem w stanie usłyszeć jak szumiały im łożyska - w sensie to prawy przód czy lewy tył, ale to było słuchać bardziej tarcie lub buczenie.
 Post #584644 Wysłany: 27 Maj 2012, 21:09;
złap za każde koło i zacznij szarpać to może wyczujesz w którymś luz :)
topic34110.html
 Post #584647 Wysłany: 27 Maj 2012, 21:14;
Auto na podnośniku, koła w górze?
 Post #584652 Wysłany: 27 Maj 2012, 21:26;
8850, poczytaj opinie o nawigatorch. Dalej nie szukaj.
 Post #584660 Wysłany: 27 Maj 2012, 22:07;
Przekopałem informacje i nie znalazłem nic szczególnie złego o tych oponach. Większość ludzi jest zadowolona bo są całoroczne. NIkt nie skarżył się że hałasują.
Przypomniałem sobie, że mam założone poprzeczki (relingi) w fiacie 3D, ściągnę je w najbliższym czasie, ale to też nie powinno tak szumieć w innych autach mi nie szumiało.
 Post #584664 Wysłany: 27 Maj 2012, 22:18;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
Miejscowość: Szczecin
Hmm ja tak miałem w maluchu i to była dziura w podłodze :E
post556062.html#p556062
"Punto pojemność jeden jeden rocznik 1997 i siedzę na jednym z 5 siedzeń i w gaz depcze"
1. 2009-2011 Fiat 126p aka "Jastrząb" max. prędkość 124 km/h, max. ilość osób 6 :D
2. 2011-? Fiat Punto "Puncio" :)
 Post #584665 Wysłany: 27 Maj 2012, 22:21;
Trza umieć szukać informacji. Ta opona nie należy do cichych, a Punto nie należy do aut które dobrze wyciszają zewnętrzne dźwięki.
Jeśli zaś chodzi o łożyska to przy jeździe po zakrętach powinna być różnica w głośności przy pokonywaniu zakrętu zarówno w prawo jak i lewo więc jeśli nie ma takiego objawu to łożyska możesz odpuścić.
 Post #584666 Wysłany: 27 Maj 2012, 22:24;
OK, za niedługo pośmigam po zakrętach z większą szybkością i posłucham odgłosów
 Post #584687 Wysłany: 27 Maj 2012, 23:09;
nie, normalnie niech stoi autko na równym na luzie bez ręcznego i złap koło na górze z przodu i z tyłu opony, zacznij szarpać koło praktycznie z całej siły i jeżeli będzie luz to wyczujesz luz lub charakterystyczny dźwięk puk puk :)
[ Dodano: 27 Maj 2012 22:09 ]
stawiam na 90% że to łożysko w kole bo u mnie szumiał od 60km/h, poszarpałem i okazało się że to z tyłu lewe, wymieniłem i od roku nic się nie dzieje :wink:
topic34110.html
 Post #584780 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:44;
 Temat postu: Narastający szum powyżej 70 km/h - człowieku to normalne!
Nie wiadomo jakie autor tematu ma doświadczenie z samochodami (to ważne do rozwiązania "problemu").
Jeśli to nie jest pierwsze auto w życiu, to powinno się bez problemu rozpoznać, czy (i które) to łożysko!
Druga sprawa, to ogólna znajomość samochodów, poznanie komfortu jazdy samochodami różnych klas - Punto nie zalicza się do żadnej "klasy", to kawał blachy na kółkach, praktycznie nie posiada wytłumienia/wyciszenia (głupotą jest montaż dobrego sprzętu audio, bez profesjonalnego wygłuszenia tej puszki). Czyli "problem" może wynikać z nierealnych wymagań autora.
W Punto hałas (szum powietrza + wyjący silnik) powyżej 80-100 km/h jest normalny! Punto, to nie S-klasa, zejdźmy na ziemię.
Kwestia opon zostaje ewentualnie na sam koniec (inne czynniki, wymienione powyżej, przeważają nad hałasem opon).
Ostatnio edytowany przez pmx007pl, 28 Maj 2012, 12:46, edytowano w sumie 1 raz
 Post #584783 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:45;
Sprawdź jeszcze czy ci linka od ręcznego nie ociera o felgę.
 Post #584789 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:56;
Jeździłem różnymi autami od najniższej do prawie najwyższej klasy spotykanej na polskich drogach.
KIlka lat doświadczenia za kółkiem. To moje 3 auto z kolei. Naprawy wykonuję sam (uczę się) lub z kolegą mającym zacięcie mechaniczne.
Linka ręcznego nie ociera o felgę - jest przypięta prawidłowo.
Szum jest nietypowy i przeszkadzający oraz irytujący napewno to problem w aucie - jakiś techniczny.
 Post #584790 Wysłany: 28 Maj 2012, 13:02;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
rospedz sie do tej predkosci i jezdzi slalomem bo łożysko szumi jak ma opur ciezaru i wtedy nadsluchuj powinienes rozpoznac ktore to lozysko szumi jesli to jest to ;d;d Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #585337 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:46;
Z kolegą i koleżanką w środku przegoniłem kilka razy auto na prostej szerokiej drodze w lesie z prędkością > 80 km/h i wszyscy w trójkę nie jesteśmy w stanie ocenić które koło szumi. Żaden z nas nie jest w stanie ocenić czy szumi przód czy tył, czy prawa czy lewa strona. Jeździliśmy także zygzakami i nie ma czegoś takiego że prawa strona auta czy lewa głośniej chodzi. W najbliższym czasie ściągam relingi i zakładam inne koła. Oprócz tego szarpałem na postoju każde koło z każdej strony i przednie dwa koła mają delikatne luzy góra dół (nie ma luzów prawa -lewa strona) ale nie ma czegoś takiego jako stuk-puk, stuk-puk. Ale wydaje mi się, że na drążkach kierowniczych takie coś jest dopuszczalne.
Wszyscy zgodnie stwierdzamy że powyżej 70 km/h coś jest nie tak z autem szum jest irytujący i za glośny.
 Post #585347 Wysłany: 30 Maj 2012, 00:40;
Imię: Radek
a jak jedziesz powyżej 70km/h i wrzuciz bieg jałowy to tez tak szumi ?
topic20899.html
 Post #585621 Wysłany: 03 Cze 2012, 23:35;
Niestety też szumi jeśli wrzuci się jałowy
[ Dodano: 03 Cze 2012 23:34 ]
Doszedłem że szumią najbardziej relingi - ściągłem. Po ściągnięciu przestało szumieć powyżej 70 km/h ale dochodzi inny odgłos - także ale mniej szumią łożyska z przodu które przydałoby się wymieniać i chyba te opony Dębica Navigator też dają trochę odgłosów. Ponadto szumią wytyrane łóżyska w alternatorze a także niewyregulowane zawory które nie szumią ale mają swój odglos. Dużo rzeczy do zrobienia :).
