Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
[ 7 posty(ów) ] |
8850 |
#586419 Wysłany:
02 Cze 2012, 21:12; Temat postu: Na wybojach stuka pod kierownicą. O co chodzi? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Kilka centymetrów poniżej kierownicy w środku coś mi stuka na wybojach, jest tam chyba jakiś krzyżak (odgłos nie metaliczny ale jakby było coś niedokręcone. Czy to wymaga smarowania czy coś się mogło wybić? Panowie o co może chodzić i jak się do tego zabrać?
rzel |
#586438 Wysłany:
02 Cze 2012, 22:02; Temat postu: Re: Na wybojach stuka pod kierownicą. O co chodzi? |
jak stuka krzyżak to się nadaje do wymiany; trudno go wymienić ale się da; można też poszukać innego "wałka" ze sprawnym krzyżakiem
8850 |
#586454 Wysłany:
02 Cze 2012, 22:57; Temat postu: Re: Na wybojach stuka pod kierownicą. O co chodzi? |
Aby go sprawdzić trzeba rozbierać kolumnę kierowniczą czy wystarczy ściągnąc kierownicę? Ten wałek to element który idzie od podłogi do kierownicy?
Thomas |
#586456 Wysłany:
02 Cze 2012, 23:03; Temat postu: Re: Na wybojach stuka pod kierownicą. O co chodzi? |
| Monkey Mod |
rzel |
#586460 Wysłany:
02 Cze 2012, 23:09; Temat postu: Re: Na wybojach stuka pod kierownicą. O co chodzi? |
wałek to element z krzyżakami między kolumną kierownicy a maglownicą, której wieloklin wystaje z podłogi, same krzyżaki są wprasowane i nie tak łatwo je wymienić [ Dodano: 02 Cze 2012 23:08 ]Thomas napisał(a): 8850, krzyżak znajduje się zaraz przy podłodze  skąd wiesz który nawala?
Ostatnio edytowany przez rzel, 03 Cze 2012, 08:24, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#586462 Wysłany:
02 Cze 2012, 23:13; Temat postu: Re: Na wybojach stuka pod kierownicą. O co chodzi? |
| Monkey Mod |
8850 |
#586464 Wysłany:
02 Cze 2012, 23:46; Temat postu: Re: Na wybojach stuka pod kierownicą. O co chodzi? |
Panowie dziękuję za uwagi, wszystko czytam uważnie. Tak, mi stuka zaraz pod kierownicą na wybojach, słyszę że w kolumnie kierownicy na wysokości przełącznika kierunkowskazów, nie jest to metaliczne uderzanie ale głuche stłumione stuknięcie, jedno, drugie, trzecie na kiepskich polskich drogach, jadę oczywiście jadąc prosto bez skręcenia, nie ma drżenia czy buczenia, sama kierownica nie ma luzów - góra-dół sztywno siedzi . Natomiast na dole, przy podłodze mi nic nie stuka. Sama kierownica skręcając w prawo czy lewo nie napotyka oporów, skręca lekko.
[ 7 posty(ów) ] |
