Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #543132 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:15;
 Temat postu: Hamulce
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Będzin
Witam świeci mi się kontrolka od hamulca ręcznego. Podczas hamowania kontrolka gaśnie, przy jeździe po wybojach zaczyna migać a podczas jazdy po równym cały czas się świeci. Płyn hamulcowy jest w połowie między kreską minimum a kreską maksimum. Wygląda na to że trzeba dolać płynu hydraulicznego jednakże wolę się zapytać żeby nie było jakiś cyrków z tym związanych.
Szerszeń by Biedron_90 8) topic50543.html
 Post #543137 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:25;
 Temat postu: Re: Hamulce
Miejscowość: Żęszuf
Hamulcowego, dolej zobaczysz, używasz ręcznego? bo może czujnik przy dźwigni.
topic20164.html
 Post #543160 Wysłany: 01 Lut 2012, 18:30;
Imię: Bartek
Miejscowość: Będzin
znaczy tak tak hamulcowy ręcznego właśnie nie używam tam trochę poruszałem dźwignią hamulca ręcznego ale cały czas się świeci bez względu na to czy jest zaciągnięty czy nie.
 Post #543165 Wysłany: 01 Lut 2012, 18:34;
Miejscowość: Żęszuf
no to jeszcze opcja że masz klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia.
topic20164.html
 Post #543169 Wysłany: 01 Lut 2012, 18:46;
Imię: Bartek
Miejscowość: Będzin
ja spróbuje trochę płynu dolać może zgaśnie bo pływak jest dość czuły na poziom płynu hamulcowego...
 Post #543170 Wysłany: 01 Lut 2012, 18:47;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie :wink:
topic20164.html
 Post #543191 Wysłany: 01 Lut 2012, 19:23;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
jak dalej będzie Ci migać , sprawdź przewody hamulcowe bo może w jakiś cieknie, miałem tak samo i wszystkie miedziane przewody musiałem wymienić...
 Post #543209 Wysłany: 01 Lut 2012, 20:19;
Imię: Bartek
Miejscowość: Będzin
aa jakie to są koszty ??
 Post #543212 Wysłany: 01 Lut 2012, 20:23;
przykład:
Zestaw ZWP-5728 – Fiat Punto 1.2 75 bez ABS 95r.
(Kod WP)(Lokalizacja)(Złączka, Długość, Złączka)(Index)(Cena)
WP-435 PL (105 - 1600mm – 105) 1051051600 - 22,68 ZŁ BRUTTO
WP-028 PP (105 - 550mm – 105) 105105550 - 15,13 CZŁ BRUTTO
WP-028 TL (105 - 550mm – 105) 105105550 - 15,13 CZŁ BRUTTO
WP-028 TP (105 - 550mm – 105) 105105550 - 15,13 CZŁ BRUTTO
WP-040 CL (105 - 3300mm – 105) 1051053300 - 52,93 ZŁ BRUTTO
WP-021 CP (105 - 3600mm – 105) 1051053600 - 60,49 ZŁ BRUTTO
KOSZT TRANPORTU UPS ZA POBRANIEM OK 25 ZŁ :mrgreen:
 Post #543213 Wysłany: 01 Lut 2012, 20:37;
Imię: Bartek
Miejscowość: Będzin
ee to tragedii nie ma dzięki za informacje :)
 Post #585866 Wysłany: 31 Maj 2012, 22:23;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Czyli jak auto było wczoraj u mechanika ( wymieniał przewody hamulcowe przód ) to mógł coś zepsuć tak ? Bo identyczny problem mnie napotkał...
@edit: dolany płyn hamulcowy, zobaczymy czy nie ucieknie do rana nic. Póki co problem znikł :D
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
