Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
lukas86 |
#299535 Wysłany:
17 Paź 2009, 12:54; Temat postu: Wymiana kierownicy |
Miejscowość: Elbląg Rejestracja: 04 Kwi 2009, Posty: 109
Hej, mam pytanie chcialbym wymienic w swoim kropku I kierownice na taka jaka jest w punto gt lub fiat coupe i czy duzo jest z tym roboty jak wyglada taka wymiana? dodam ze mam poduszke powietrzna
krzy-ys |
#299558 Wysłany:
17 Paź 2009, 14:07; Temat postu: |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
Nie wiem, czy jeśli zmienisz kierownicę na inną, to czy nie będziesz musiał wymieniać centralki od poduszki, może nie pasować... Trochę z tym jest roboty, ale nie jest to niewykonalne.
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
cuspis |
#299721 Wysłany:
17 Paź 2009, 23:38; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
ja zmieniałem kierownicę na taka jak w tej aukcji http://allegro.pl/item754063170_fiat_pu ... ralka.html
(stan trochę lepszy)
wszystko plug@play odkręcić kluczem poduchę imbusami (wcześniej zdjąłem klemy), delikatnie zdjąć poduchę (uważać na ta taśmę), odczepić wtyczkę, od poduchy, odkręcić kierownice kluczem chyba 26 na przedłużce (oj dobrze musiałem się zaprzeć, żeby odkręcić), przykręcić nowa kierownicę, nawinąć odpowiednio taśmę podłączyć nowa poduchę, przykręcić.... skasować na kompie błąd poduchy i wszystko. [ Dodano: 17 Paź 2009 22:38 ]dodam, ze kupiłem samą kierownicę z poduchą bez centralki
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
lukas86 |
#299741 Wysłany:
18 Paź 2009, 08:14; Temat postu: |
cuspis |
#299759 Wysłany:
18 Paź 2009, 11:09; Temat postu: |
naprawdę nie ma problemu, trzeba kupić kierę z dobrą poduchą
Mijagi |
#347844 Wysłany:
23 Mar 2010, 02:05; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kam. Rejestracja: 15 Lut 2009, Posty: 20
No raczej jest problem!!! kierownica od fiata Coupe nie pasuje na wielowpuscie!!! ma o jeden ząbek za mało:( więc uwaga jeżeli ktoś nosi się z zamiarem wymiany kierownicy w kropku I na kierownice z fiata coupe niech przed zakupem albo przymierzy albo przygotuje się na profesjonalne cięcie i spawanie!!! ja już wydałem 160 zł na kierownice z poduszka ciekawe ile weźmie mechanik za zrobienie z 2 jednej pasującej  ( minimum 2 dni bez auta  )
michal1086 |
#405075 Wysłany:
18 Paź 2010, 10:37; Temat postu: |
Miejscowość: Łapy Rejestracja: 01 Lip 2010, Posty: 116
podłącze się do tematu i nie będę zakładał nowego,
chciałbym zmienić swoją kierownice z punto mk1 na jakaś inna np. fiata bravo, bravę, palio, czy o tym myślicie? jakiś manual jak to zrobić? i czy te kierownice będą wogole pasować??
nickoo |
#405076 Wysłany:
18 Paź 2010, 10:45; Temat postu: |
michal1086 |
#405081 Wysłany:
18 Paź 2010, 11:11; Temat postu: |
wieloklin? jestem zielony w tym temacie wiec prosiłbym o bardziej łopatologiczne wytłumaczenie i napisanie jak to sprawdzić i jak założyć nowa kierownice, jeśli to możliwe
nickoo |
#405083 Wysłany:
18 Paź 2010, 11:19; Temat postu: |
michal1086 |
#405085 Wysłany:
20 Gru 2010, 22:26; Temat postu: |
a da się to jakoś w necie sprawdzić, jaki mam wieloklin?? (punto 1 1.2 60 KM)
i z jakiego innego auta można dopasować?
[ Dodano: 19 Paź 2010 12:48 ] jakim kluczem odkręce kierownice w punto 1?
[ Dodano: 20 Gru 2010 22:26 ] jeżeli dorwałbym kierownica z punto1 Sporting<bez poduchy> to wymiana była by po prostu na zasadzie plug&play?
czy byłoby jeszcze trochę roboty?
nickoo |
#423703 Wysłany:
21 Gru 2010, 11:38; Temat postu: |
michal1086 |
#423848 Wysłany:
21 Gru 2010, 22:52; Temat postu: |
czyli ten wieloklin jest taki sam w Punto I sporting i w moim czyli punto I s<standard>
SOMEONE007 |
#423850 Wysłany:
21 Gru 2010, 22:56; Temat postu: |
| Szaman |
misiaczek88on |
#423956 Wysłany:
22 Gru 2010, 12:21; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Była bo ktoś mnie wyprzedził i nie za 70 tylko 80 plus koszt wysyłki który był u nich nie mały bo tylko za pobraniem
SOMEONE007 |
#424003 Wysłany:
22 Gru 2010, 17:29; Temat postu: |
| Szaman |
misiaczek88on |
#424004 Wysłany:
22 Gru 2010, 17:33; Temat postu: |
widać były dwie aukcje w podobnym czasie ja też miałem ofertę z wrocka właśnie
michal1086 |
#433962 Wysłany:
24 Sty 2011, 15:12; Temat postu: |
no i się udało  mam już w swoim puncialku kierownice sporting !! dzięki wszystkim za dobre rady. pozdrunio
zapraszam do galerii tam są moje zmiany w aucie
adrian475 |
#586755 Wysłany:
03 Cze 2012, 22:37; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Imię: adrian
Miejscowość: ruda śląska/Taciszow Rejestracja: 17 Sty 2010, Posty: 18
witam wszystkich mam pytanko.Posiadam punto IIfl i chciałbym wymienic kierownice ,wiem jedno że poducha siedzi na 3 srubach imbus pytanie mam tako po zdieciu poduchy jaki klucz potrzebny by to zdjac i czy sa jeszcze jakies niespodzianki , z tym zwiazane pozdrawiam
nionio944912 |
#586957 Wysłany:
04 Cze 2012, 17:18; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
W Punto I jest tam nakrętka 24, kiera wciśnięta na frez, wystarczy popukać dłonią od tyłu i sama schodzi  w Punto IIFL pewnie jest podobnie, nie ma tam żadnych niespodzianek
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
adrian475 |
#587465 Wysłany:
05 Cze 2012, 22:05; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Imię: adrian
nionio944912 napisał(a): W Punto I jest tam nakrętka 24, kiera wciśnięta na frez, wystarczy popukać dłonią od tyłu i sama schodzi  w Punto IIFL pewnie jest podobnie, nie ma tam żadnych niespodzianek  wielkie dzięki kolego w sobotę będę działać z kierownica pozdrawiam [ Dodano: 05 Cze 2012 22:05 ]
| Załączniki: |
a.JPG [ 23.94 KiB | Obejrzany 7998 razy ]
tomar |
#587582 Wysłany:
05 Cze 2012, 23:00; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
Dla bezpiecznego ściągnięcia kierownicy radzę nie odkręcać nakrętki 24 całkiem,zostawić wkręconą lekko i wtedy pukać dłonią.
pmx007pl |
#587765 Wysłany:
06 Cze 2012, 16:17; Temat postu: Wymiana kierownicy - zejdzie bez problemu, ale uważać. |
Dokładnie tak!  Jak oburącz podbija się kierownicę od dołu, to można sobie samemu rozwalić nos/zęby jak kierownica w końcu wyskoczy.
adrian475 |
#590210 Wysłany:
16 Cze 2012, 11:58; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Imię: adrian
No i mam wymieniona kierownice jednak punto po FL jest inaczej zmontowane nakrętka to 22 ale nie zapomnieć o nakrętkach kontry i o zabespieczeniu w postaci podkładki z językami które trzeba zbić by się dostać do nakrętek a samo odkręcanie męczarnia nakrętki są tak cienkie że normalnymi kluczami nasadowymi odkręcanie jest nie możliwe trzeba się wiele namęczyć ale kierownica ze skóry to inna jazda pozdrawiam [ Dodano: 16 Cze 2012 11:58 ]adrian475 napisał(a): No i mam wymieniona kierownice jednak punto po FL jest inaczej zmontowane nakrętka to 22 ale nie zapomnieć o nakrętkach kontry i o zabespieczeniu w postaci podkładki z językami które trzeba zbić by się dostać do nakrętek a samo odkręcanie męczarnia nakrętki są tak cienkie że normalnymi kluczami nasadowymi odkręcanie jest nie możliwe trzeba się wiele namęczyć ale kierownica ze skóry to inna jazda pozdrawiam Sorki za błędy pisałem,pisałem na telefonie
rase |
#592481 Wysłany:
22 Cze 2012, 19:43; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
