Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #596699 Wysłany: 07 Lip 2012, 23:52;
 Temat postu: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom.
Silnik: 1.4 8V 130KM
Tak jak w temacie... Ktoś to już przerabiał ? jakieś wskazówki co i jak, 'z czym to sie je' :mrgreen:
madre ksiazki pisza o rozpinaniu wydechu i opuszczaniu sanek przedniego zawieszenia, jak to wyglada w praktyce ?
ImageUno 1.4 / Uno 1.0 / Bravo 1.2 16V / Punto GT / Bravo 1.9 JTD Image
 Post #596705 Wysłany: 08 Lip 2012, 00:13;
 Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom.
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Tak trzeba wypiąć wachacze od dołu lub z mcpersona i opuścić sanki zawieszenia,kolumna u mnie wyszła z prawej strony.
Trochę roboty z tym jest.
 Post #596730 Wysłany: 08 Lip 2012, 09:03;
ja nie opuszczałem sanek, a jedynie odkręciłem tylną poduszkę skrzyni i odciągnąłem ją do dołu, no ale w gt jest chyba mniej miejsca na manewry
 Post #596743 Wysłany: 08 Lip 2012, 10:32;
Imię: tomek
U mnie 1.2 v8 to sanki przeszkadzały nie skrzynia.
Wystarczy zmienić dwie śruby koło mcpersona na długie resztę odkręcić od sanek i opuszczać na lewarku.
 Post #598274 Wysłany: 15 Lip 2012, 08:18;
wymienione...
bez opuszczania sanek i skrzyni biegow bylo by to nie mozliwe :eye:
dzieki i pozdrawiam
 Post #598320 Wysłany: 15 Lip 2012, 13:03;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. mam podobny problem.
kolego kupowałes nową? bo ja sobie załatwiłem ze złomu. mam dwie jedna do oddania.ale jak sprawdzić ktora jest lepsza?
Było:
Jest:
 Post #598370 Wysłany: 15 Lip 2012, 18:29;
nie - koszt nowej to pona 800zl co jest pomylka :salut: , kupowalem uzywke ze szrotu, jak sprawdzic czy w ogole sie ta przekladnia nadaje do montazu juz pisze...
sciagasz gumowe oslony drazkow kier. nie ma tam prawa byc grama oleju - tylko czysty smar, jesli sa tam jakies slady oleju - plynu do ukladow kier. tak defacto nie ma co montowac takiej przekladni bo bedzie tylko gorzej i w koncu zas to trza beddzie wymienia bo okaze sie ze cieknie.
po za tym sprawdzic czy nie ma jakis luzow na drazkach, i samej przekladni - jak nie ma i nie cieknie to mozna jeszcze tegp uzyc.
 Post #598376 Wysłany: 15 Lip 2012, 18:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok:) ja sprawdzałem czy nie luzów bo na tej mojej juz na kierownicy jest niemiłosierny. a do oleju nie patrzylem bo goscie na szrocie znaczą zeby nic nie rozbierac. ale skoro nie ma luzów to chyba ok jest? prawda?
Było:
Jest:
 Post #598379 Wysłany: 15 Lip 2012, 18:52;
luzow moze nie byc a moze cieknac, tak bylo z moja stara przekladnia, albo sciagaj to przy tych gosciach ze szrotu albo przynjamniej troche podwaz ta gume z drazka kier. i zobacz czy zaden olej nie wycieknie spod tej gumy...
lepiej sie upewnic czy tam jest sucho niz potem za jakis czas znowu wymieniac :E :)
