Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
 Post #299535 Wysłany: 17 Paź 2009, 12:54;
 Temat postu: Wymiana kierownicy
Miejscowość: Elbląg
Hej, mam pytanie chcialbym wymienic w swoim kropku I kierownice na taka jaka jest w punto gt lub fiat coupe i czy duzo jest z tym roboty jak wyglada taka wymiana? dodam ze mam poduszke powietrzna
 Post #299558 Wysłany: 17 Paź 2009, 14:07;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Nie wiem, czy jeśli zmienisz kierownicę na inną, to czy nie będziesz musiał wymieniać centralki od poduszki, może nie pasować... Trochę z tym jest roboty, ale nie jest to niewykonalne.
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #299721 Wysłany: 17 Paź 2009, 23:38;
Miejscowość: Chwaszczyno
ja zmieniałem kierownicę na taka jak w tej aukcji http://allegro.pl/item754063170_fiat_pu ... ralka.html
(stan trochę lepszy)
wszystko plug@play odkręcić kluczem poduchę imbusami (wcześniej zdjąłem klemy), delikatnie zdjąć poduchę (uważać na ta taśmę), odczepić wtyczkę, od poduchy, odkręcić kierownice kluczem chyba 26 na przedłużce (oj dobrze musiałem się zaprzeć, żeby odkręcić), przykręcić nowa kierownicę, nawinąć odpowiednio taśmę podłączyć nowa poduchę, przykręcić.... skasować na kompie błąd poduchy i wszystko. :)
[ Dodano: 17 Paź 2009 22:38 ]
dodam, ze kupiłem samą kierownicę z poduchą bez centralki
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #299741 Wysłany: 18 Paź 2009, 08:14;
Miejscowość: Elbląg
ok dzieki, cos pokombinuje :twisted:
http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
 Post #299759 Wysłany: 18 Paź 2009, 11:09;
naprawdę nie ma problemu, trzeba kupić kierę z dobrą poduchą
 Post #347844 Wysłany: 23 Mar 2010, 02:05;
Miejscowość: Skarżysko-Kam.
No raczej jest problem!!! kierownica od fiata Coupe nie pasuje na wielowpuscie!!! ma o jeden ząbek za mało:( więc uwaga jeżeli ktoś nosi się z zamiarem wymiany kierownicy w kropku I na kierownice z fiata coupe niech przed zakupem albo przymierzy albo przygotuje się na profesjonalne cięcie i spawanie!!! ja już wydałem 160 zł na kierownice z poduszka ciekawe ile weźmie mechanik za zrobienie z 2 jednej pasującej :cry: ( minimum 2 dni bez auta :shock: )
 Post #405075 Wysłany: 18 Paź 2010, 10:37;
Miejscowość: Łapy
podłącze się do tematu i nie będę zakładał nowego,
chciałbym zmienić swoją kierownice z punto mk1 na jakaś inna np. fiata bravo, bravę, palio, czy o tym myślicie? jakiś manual jak to zrobić? i czy te kierownice będą wogole pasować??
 Post #405076 Wysłany: 18 Paź 2010, 10:45;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli wieloklin się zgodzi to tak ale trzeba sprawdzić czy pasuje.
topic20164.html
 Post #405081 Wysłany: 18 Paź 2010, 11:11;
Miejscowość: Łapy
wieloklin? jestem zielony w tym temacie wiec prosiłbym o bardziej łopatologiczne wytłumaczenie i napisanie jak to sprawdzić i jak założyć nowa kierownice, jeśli to możliwe :)
 Post #405083 Wysłany: 18 Paź 2010, 11:19;
Miejscowość: Żęszuf
wieloklin to te ząbki co są na kolumnie kierownicy i w środku kierownicy
topic20164.html
 Post #405085 Wysłany: 20 Gru 2010, 22:26;
Miejscowość: Łapy
a da się to jakoś w necie sprawdzić, jaki mam wieloklin?? (punto 1 1.2 60 KM)
i z jakiego innego auta można dopasować?
[ Dodano: 19 Paź 2010 12:48 ]
jakim kluczem odkręce kierownice w punto 1?
[ Dodano: 20 Gru 2010 22:26 ]
jeżeli dorwałbym kierownica z punto1 Sporting<bez poduchy> to wymiana była by po prostu na zasadzie plug&play?
czy byłoby jeszcze trochę roboty?
 Post #423703 Wysłany: 21 Gru 2010, 11:38;
Miejscowość: Żęszuf
raczej p&p bo te same są podzespoły.
topic20164.html
 Post #423848 Wysłany: 21 Gru 2010, 22:52;
Miejscowość: Łapy
czyli ten wieloklin jest taki sam w Punto I sporting i w moim czyli punto I s<standard> :)
 Post #423850 Wysłany: 21 Gru 2010, 22:56;
michal1086tak, ja w swoim SX mialem z GTka...weszlo P&P
[ Dodano: 21 Gru 2010 22:56 ]
aa i one wszystkei sa z poduchami tylko lookaj zeby nei wybita byla, jakis czas tamu gosc we wrocku mial tanio za okolo 70plnze sportinga tylko ze bez skory...
 Post #423956 Wysłany: 22 Gru 2010, 12:21;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Była bo ktoś mnie wyprzedził i nie za 70 tylko 80 plus koszt wysyłki który był u nich nie mały bo tylko za pobraniem
 Post #424003 Wysłany: 22 Gru 2010, 17:29;
misiaczek88on za 70 i moglem ja brac osobiscie... bo potrzebwalem samam poduche...
 Post #424004 Wysłany: 22 Gru 2010, 17:33;
widać były dwie aukcje w podobnym czasie ja też miałem ofertę z wrocka właśnie
 Post #433962 Wysłany: 24 Sty 2011, 15:12;
Miejscowość: Łapy
no i się udało :D mam już w swoim puncialku kierownice sporting !! dzięki wszystkim za dobre rady. pozdrunio
zapraszam do galerii tam są moje zmiany w aucie
 Post #586755 Wysłany: 03 Cze 2012, 22:37;
 Temat postu: Re: Wymiana kierownicy
Imię: adrian
Miejscowość: ruda śląska/Taciszow
witam wszystkich mam pytanko.Posiadam punto IIfl i chciałbym wymienic kierownice ,wiem jedno że poducha siedzi na 3 srubach imbus pytanie mam tako po zdieciu poduchy jaki klucz potrzebny by to zdjac i czy sa jeszcze jakies niespodzianki , z tym zwiazane pozdrawiam
 Post #586957 Wysłany: 04 Cze 2012, 17:18;
W Punto I jest tam nakrętka 24, kiera wciśnięta na frez, wystarczy popukać dłonią od tyłu i sama schodzi :D w Punto IIFL pewnie jest podobnie, nie ma tam żadnych niespodzianek :mrgreen:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #587465 Wysłany: 05 Cze 2012, 22:05;
Imię: adrian
wielkie dzięki kolego w sobotę będę działać z kierownica pozdrawiam
[ Dodano: 05 Cze 2012 22:05 ]
a.JPG [ 23.94 KiB | Obejrzany 8026 razy ]
 Post #587582 Wysłany: 05 Cze 2012, 23:00;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Dla bezpiecznego ściągnięcia kierownicy radzę nie odkręcać nakrętki 24 całkiem,zostawić wkręconą lekko i wtedy pukać dłonią.
 Post #587765 Wysłany: 06 Cze 2012, 16:17;
 Temat postu: Wymiana kierownicy - zejdzie bez problemu, ale uważać.
Dokładnie tak! :lol:
Jak oburącz podbija się kierownicę od dołu, to można sobie samemu rozwalić nos/zęby jak kierownica w końcu wyskoczy.
 Post #590210 Wysłany: 16 Cze 2012, 11:58;
Imię: adrian
No i mam wymieniona kierownice jednak punto po FL jest inaczej zmontowane nakrętka to 22 ale nie zapomnieć o nakrętkach kontry i o zabespieczeniu w postaci podkładki z językami które trzeba zbić by się dostać do nakrętek a samo odkręcanie męczarnia nakrętki są tak cienkie że normalnymi kluczami nasadowymi odkręcanie jest nie możliwe trzeba się wiele namęczyć ale kierownica ze skóry to inna jazda pozdrawiam
[ Dodano: 16 Cze 2012 11:58 ]
Sorki za błędy pisałem,pisałem na telefonie
 Post #592481 Wysłany: 22 Cze 2012, 19:43;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Panowie.Kupilem nowy przełącznik zespolony od świateł.Z tego co wiem jest on od kierownicy beez poduchy,a ja mam z poduchą.Czy będzie pasować? Bo zagłębiłem się w temat elektryki i znalazłem gdzieś tam że może nie pasować?
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
