Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #593992 Wysłany: 27 Cze 2012, 20:40;
 Temat postu: Słaby ręczny a za tydzień przegląd :-(
Miejscowość: miliardowice
Witam mam punto 1 1.2 ostatnio postanowiłem wymienic komplet ręcznego tzn Linki bębny i klocki wszystko jest zmontowane ok niestety nawet na podciągnientej do końca lince ręczny strasznie słabo trzymie ( przy zaciagnietym recznym rusze bez problemu ) Dlaczego ??
 Post #593994 Wysłany: 27 Cze 2012, 20:55;
 Temat postu: Re: Słaby ręczny a za tydzień przegląd :-(
a czy zaciski nie są zapieczone? bo ja wlasnie wczoraj byłem na przeglądzie to w jednym kole mam słaby ręczny... ;/ będę musiał tam zaglądnąć co z hamulcem...
 Post #593995 Wysłany: 27 Cze 2012, 20:57;
Wszystko było czyszczone rozebrałem to do zera zastanawiam sie czy to nie ten smieszny samoregulator o taki http://moto.allegro.pl/samoregulator-sa ... 68532.html co ty na to ??
 Post #593996 Wysłany: 27 Cze 2012, 21:01;
To może być wina samoregulatorów. U mnie te wcięcie się wyrobiły (pogłębiły) i nie rozpychały szczęk jak trzeba.
Wymień, albo lekko podspawaj i zobacz czy coś da.
 Post #593997 Wysłany: 27 Cze 2012, 21:02;
a mam pytanie jak zaciągniesz reczny to masz dość wysoko ?
 Post #594000 Wysłany: 27 Cze 2012, 21:05;
Wyżej juz sie nie da a co najlepsze to linka mimo tego iz jest zaciągniety do oporu da sie ją zgiąc w palcach to chyba bedzie ten samoregulator
[ Dodano: 27 Cze 2012 21:05 ]
i jak ja mam bokiem chodzic po zakrętach :-( :-D
 Post #594002 Wysłany: 27 Cze 2012, 21:07;
acha no to raczej nic innego tylko Samoregulator... coś pewnie nie dopasowany...
 Post #594003 Wysłany: 27 Cze 2012, 21:09;
czyli co najlepiej nowy bo za pare złotych to chyba nie opłaca sie tego spawać ??
 Post #594007 Wysłany: 27 Cze 2012, 21:11;
Jeśli miałbyś komuś to dawać do spawania to się nie opłaca. Samemu można by próbować.
 Post #594009 Wysłany: 27 Cze 2012, 21:13;
to chyba oleje system i kupie nowe :-) jak mi sie to uda to może wrzuce jakis filmik jak moj kropek bokami chodzi bo brakuje mi tego :-(
 Post #594190 Wysłany: 28 Cze 2012, 12:38;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
bo moze linki są za długie. Ściąg bebny jeszcze raz i zobacz czy chodzą szczęki przy zaciąganiu recznego :D
 Post #594570 Wysłany: 29 Cze 2012, 16:45;
linki są ok bo kupiłem oryginalne do punto 1
 Post #594572 Wysłany: 29 Cze 2012, 16:56;
Miejscowość: SMI
Paul123 napisał(a):
W Punto I i w Punto II jesli po wymianie szczęk i bębnów hamlcowych, bądź jeśli bębny i szczęki są OK a słabo działa ręczny (albo działa tak jakby go wogóle nie było) należy:
1. Wykręcić/wyciagnąć zaslepkę przy rączce hamulca ręcznego we wnętrzu samochodu (znajduje sie ona za dźwignią hamuca ręcznego), w Punto I o ile dobrze pamiętam trzeba chyba wykręcic cały plastik na tunelu środkowym gdzie znajduje sie ręczny (3 nakrętki 10mm),
2. Poluzować naciąg linek hamulca ręcznego (jedna wspólna nakrętka do regulacji naciągu dwóch linek) do tego stopnia, żeby linki były luźne, ale nie na tyle żeby sie wypieły z zaczepów,
3. Na wyłączonym silniku (brak wspomagania) nacisnać MOCNO, i DO OPORU kilka razy hamulec nożny (w momencie pierwszego, może nawet i drugiego nacisnięcia będzie słychać jakies odgłosy z tyłu samochodu, mianowicie ustawianie się samoregulatorów, czyli takie cykanie),
4. Po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca do końca samoregulatory szczęk w tylnych hamulcach będą prawidłowo ustawione i wtedy moża spowrotem wyregulować hamulec ręczny poprzez kręcenie nakrętką wymienioną w pkt. 2,
5. Poskładać wszystko spowrotem i cieszyc się skutecznym hamulcem ręcznym.
Zrobiłem tak kiedys u siebie w Punto I, kiedy to po krótkim czasie od wymiany szczek i bębnów ręczny wogóle nie działał, tzn. linki były ustawione tak, że już na "1 ząbku" szczęki zaczynały trzeć o bębny ale nawet po zaciagnięciu ręcznego z całej siły do końca w górę auto zjeżdżało nawet z małej górki. Po tym zabiegu ręczny bez problemu blokował koła na suchym asfalcie oraz poprawia sie równiez skutecznosć hamulca noznego.
Warto zrobić sobie taki zabieg od czasu do czasu, ja robię to co roku w obecnym Punto II, bo róznica w hamowaniu jest dość odczuwalna. Nie wiem dlaczego tak to działa, skoro sa tam SAMOREGULATORY.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
