Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #594740 Wysłany: 30 Cze 2012, 10:29;
 Temat postu: Jak sprawdzić i wymienić tuleję w układzie kierowniczym?
Miejscowość: Chrzanów
Witam. Moja kierownica drga, jak mocno chwycę rękami to rusza się na prawo i lewo, do góry i do dołu, jest tam spory luz. Podczas jazdy natomiast mocno stuka na wysokości kierunkowskazów i stacyjki. Wykręciłem kierownicę i założyłem ją ponownie, dokręciłem nakrętką, nic nie pomogło, rusza się jakgdyby cały ten metalowy drążek na którym jest kierownica. Dokręciłem krzyżaki u dołu tam gdzie podłoga przy pedale gazu. NIc nie pomogło, stuka dokładnie w miejscu tuleji która mieści się na wysokości stacyjki. JEst to bardzo denerwujące, na każdej malutkiej dziurce stukot, napewno to nie jest niżej. Jak taką tuleję wymienić, co tam jest, czy tam jest łożysko, jak to zdjąć i wymienić? Jak nazywa się ta część?
 Post #594765 Wysłany: 30 Cze 2012, 12:47;
 Temat postu: Re: Jak sprawdzić i wymienić tuleję w układzie kierowniczym?
są tam 2 gumowe łożyska igiełkowe, dokładnie tulejka elastyczna - koszt pewnie około 26zł w ASo
nr 6 na foto, nr części 5980725
 Post #594864 Wysłany: 30 Cze 2012, 20:33;
Dziękuję rzeł za cenną pomoc. Czy najczęściej pada w tym układzie kierowniczym jedno i drugie łożysko czy jeszcze tuleja plastikowa w którą wchodzą może być obluzowana? Tylko łożyska do wymiany?
 Post #594867 Wysłany: 30 Cze 2012, 20:45;
te łożyska - nr 6 wchodzą bezpośrednio w metalową część kolumny, tam nie ma plastiku, ja wymieniłem 3 lata temu obydwa i na razie spokój
