Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #560340 Wysłany: 17 Mar 2012, 20:15;
 Temat postu: Naprawa zerwanej osi przedniej
Imię: Pamela
Witam, mam do was pytanie.
Miałam dziś wypadek wjechałam w róg garażu co spowodowało wygięcie się prawego przedniego koła a za tym także poszło zerwanie się osi przedniej. Autem nie da się ruszyć, stoi na razie na poboczu.
Ile może taka naprawa kosztować. Miałam dziś robić hamulec zasadniczy i linkę ręcznego ale nie pojechałam do mechanika. Auto jest warte 4000 zł jest sens naprawy takiego auta ?
Co mam zrobić ?
Z góry dziękuję.
 Post #560393 Wysłany: 17 Mar 2012, 21:47;
 Temat postu: Re: Naprawa zerwanej osi przedniej
Miejscowość: Żęszuf
napisz dokładnie co zostało uszkodzone.
topic20164.html
 Post #561480 Wysłany: 20 Mar 2012, 20:45;
najlepiej foto jeśli można
Punto Selecta, swap manual
 Post #565414 Wysłany: 30 Mar 2012, 22:39;
mam podobny przypadek jak kolega ( lekka kolizja na rondzie). Dzisiaj mi się to przytrafiło na rondzie.A mianowicie:
-błotnik prawy do wymiany,
-z tego co widziałem to układ hamulcowy jest ok., nie zostało nic naruszone, koło jest stabilne żadnych luzów poziomych,
-największy problem jest z półosią, bo w czasie zderzenia wyleciała oś z piasty koła przedniego, łożyska się wysypały i tu jest moja pytanie.
czy wymieniając zacisk hamulca i tarcze trzeba ściągnąć amortyzator i czy założenie pół osi spowrotem do piasty jest skomplikowane. Mam zamiar kopic cały przedni wahacz bez amortyzatora i go podmienić.
Objawy: samochód nie rusza bo os prawa wybiła się z koła oraz skręt kołem nie możliwy bo żeliwny korpus (zwrotnica) od mocowania przegubu się wykruszyła.Czy wymiana zwrotnicy wiążę się z odkręceniem amortyzatora?
Co radzicie?
 Post #565420 Wysłany: 30 Mar 2012, 23:04;
tak, amortyzator jest montowany do zwrotnicy(bo niby gdzie ma być przykręcony)
musisz trochę porozbierać, geometrię przy okazji ustawić bo przy kolizji mogła się zmienić trochę ( przy wymianie samego wahacza robi się ustawienie geometrii) :?
jeżeli masz możliwości, sprzęt, małe umiejętności twórcze i czas to rób sam :E dużo zaoszczędzisz na mechaniku :)
albo wysoko go podwindujesz (żeby półoś wymienić) albo na kanale ale tak czy siak musi być prawy przód w górze :D
jeżeli coś chcesz jeszcze wiedzieć to pytaj śmiało, pomożemy :wink:
Ps. przy okazji wymień końcówki drążków kierowniczych bo z jednej strony wyciągniesz i raczej grzechem jest ich niewymienienie :mrgreen:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #565519 Wysłany: 31 Mar 2012, 08:15;
silne uderzenie, przecież ona nie siedzi tam na wcisk (od wewnętrznej strony owszem mogłaby wyskoczyć) tylko przykręcona jest solidną nakrętką za przegub i jak wyleciała to z przegubu i z niego posypały się te elementy - pytanie jak ucierpiała sama półoś i reszta (sam wahacz który wygląda na solidny też się może ugiąć jak i sama półoś); w rezultacie możesz mieć do wymiany półoś z przegubem, zwrotnicę z łożyskiem, wahacz, może i amortyzator
 Post #566292 Wysłany: 01 Kwi 2012, 20:45;
Więc tak. Po oględzinach na spokojnie zastanowiłem się co i jak:
-wahacz cały, nie uszkodzony,
-amortyzator ugina się i obraca z kołem , tez nie jest uszkodzony,
-trzeba wymienić zwrotnice bo wykruszył się trzpień trzymający końcówkę drążka, (dobra rada -wymienię końcówkę drążka zarazem)
-hamulce, felga i tarcz cała,
Największa nie wiadoma to półoś, bo przy uderzeniu wypadała z z piasty razem z przegubem, który mam nadzieje uległ uszkodzeniu a nie sama pół oś,(to się dopiero okaże).
Jeśli chodzi o naprawę. Na razie jestem na etapie zbierania części:
-zwrotnica 50 zł
-błotnik prawy przedni 60zł
-nadkole 10 zł
-zderzak 70 zł
Sam mechanik ok 1000zł zażyczył, więc na razie spróbuje coś własnymi siłami zdziałać. Z góry dziękuje za zainteresowanie i liczę na wasze cenne wskazówki!
 Post #566295 Wysłany: 01 Kwi 2012, 20:54;
moim zdaniem wymienisz na spokojnie na pewno :D
w razie problemów pisz, raczej naprawa nie jest skomplikowana :E
(ps. zakup WD-40 bo naprawdę przyda się :D )
topic34110.html
 Post #566559 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:52;
Ok. A zatem mam małe pytanka:
-jak zamontować półoś w przegubie?
-co z tym smarem w gumie przy przegubie? można kupić nowy czy jakoś stary wykorzystać?
-czy ten drążek w wahaczu jest wymienny(ten trzpień co nabija się na niego zwrotnice).
 Post #566575 Wysłany: 02 Kwi 2012, 17:32;
półoś wsuwa się do przegubu, a tam trzyma ją pierścień ustalający - seger (na foto)
jak kupisz przegub to będziesz miał do niego i smar do przegubów w saszetce
sworzeń wahacza nie jest wymienny we fiatach
 Post #573461 Wysłany: 21 Kwi 2012, 00:01;
 Temat postu: Da się to naprawić samodzielnie.
Sworzeń wahacza nie jest wymienny we Fiatach Punto 1 generacji, a nie ogólnie "we Fiatach" (bo np. w Uno jest wymienny).
Swoją drogą po takim udarze wszystko pewnie będzie do wymiany (poza oczywistymi jak zwrotnica z łożyskiem, także drążek kierowniczy, półośka - może cała, może tylko przegub od strony koła, wahacz, amortyzator wraz z górnym mocowaniem "poduszką"). Mimo, że "na oko" niektóre z tych rzeczy wyglądają teraz na nieuszkodzone (np. amortyzator).
Jeżeli siła była taka, że pękła zwrotnica (ramię trzymające końcówkę drążka), to na 99% mogła też ucierpieć przekładnia kierownicza wewnątrz (okaże się po zakończonej naprawie, jak się samochodem jeździ, czy są luzy, czy np. nie ma przeskoków w przekładni przy mocniejszym skręcie - np. przy próbie zawracania będzie trzask i kierownica zostanie ci w rękach, podczas, gdy koła się wyprostują). Warto przy okazji zdemontować całą półoś i dokonać oceny stanu drugiego przegubu, "krzyżaka" od strony skrzyni, a także uszczelniacza półosi (aby się nie okazało, że klika dni po naprawie ucieknie olej ze skrzyni).
Wszystko to da się naprawić samodzielnie, ale będzie to niezła szkoła życia jeśli ma to być pierwsza taka naprawa w życiu (tyle rzeczy ogarnąć na raz może być ciężko). Powodzenia.
 Post #581581 Wysłany: 18 Maj 2012, 10:54;
chciałam podsumować moje poczynania związane z wymiana zwrotnicy, błotnika , zderzaka i pół osi
wszystko zrobiłem sam, wymiana zwrotnicy banalna, zderzak błotnik również.
dodatkowo wymieniłem końcówkę drążka, sprawdziłem zbierzność i koło na wyważenie,
czas to około 1 dzień warsztatowy
Całość wyniosła mnie ok 250 zł, a nie 1000zł.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z podobna naprawą proszę o kontakt, chętnie podzielę się zdobytym doświadczeniem.
 Post #597335 Wysłany: 10 Lip 2012, 18:56;
Imię: Pamela
świetnie że tak mało zapłaciłeś robiąc to sam. ja niestety musiałam trochę zapłacić ;/
zderzak, reflektor, błotnik, oś przednia cała z wahaczami ;/
zapłaciłam jakieś 1800 zł
