Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
[ 9 posty(ów) ] |
MaRo2k |
#596699 Wysłany:
07 Lip 2012, 23:52; Temat postu: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Tak jak w temacie... Ktoś to już przerabiał ? jakieś wskazówki co i jak, 'z czym to sie je' madre ksiazki pisza o rozpinaniu wydechu i opuszczaniu sanek przedniego zawieszenia, jak to wyglada w praktyce ?
Uno 1.4 / Uno 1.0 / Bravo 1.2 16V / Punto GT / Bravo 1.9 JTD
tomar |
#596705 Wysłany:
08 Lip 2012, 00:13; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
Tak trzeba wypiąć wachacze od dołu lub z mcpersona i opuścić sanki zawieszenia,kolumna u mnie wyszła z prawej strony. Trochę roboty z tym jest.
rzel |
#596730 Wysłany:
08 Lip 2012, 09:03; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
ja nie opuszczałem sanek, a jedynie odkręciłem tylną poduszkę skrzyni i odciągnąłem ją do dołu, no ale w gt jest chyba mniej miejsca na manewry
tomar |
#596743 Wysłany:
08 Lip 2012, 10:32; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
Imię: tomek
U mnie 1.2 v8 to sanki przeszkadzały nie skrzynia. Wystarczy zmienić dwie śruby koło mcpersona na długie resztę odkręcić od sanek i opuszczać na lewarku.
MaRo2k |
#598274 Wysłany:
15 Lip 2012, 08:18; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
wymienione... bez opuszczania sanek i skrzyni biegow bylo by to nie mozliwe dzieki i pozdrawiam
piter123321 |
#598320 Wysłany:
15 Lip 2012, 13:03; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
Imię: Piotrek
Witam. mam podobny problem.
kolego kupowałes nową? bo ja sobie załatwiłem ze złomu. mam dwie jedna do oddania.ale jak sprawdzić ktora jest lepsza?
MaRo2k |
#598370 Wysłany:
15 Lip 2012, 18:29; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
nie - koszt nowej to pona 800zl co jest pomylka  , kupowalem uzywke ze szrotu, jak sprawdzic czy w ogole sie ta przekladnia nadaje do montazu juz pisze... sciagasz gumowe oslony drazkow kier. nie ma tam prawa byc grama oleju - tylko czysty smar, jesli sa tam jakies slady oleju - plynu do ukladow kier. tak defacto nie ma co montowac takiej przekladni bo bedzie tylko gorzej i w koncu zas to trza beddzie wymienia bo okaze sie ze cieknie. po za tym sprawdzic czy nie ma jakis luzow na drazkach, i samej przekladni - jak nie ma i nie cieknie to mozna jeszcze tegp uzyc.
piter123321 |
#598376 Wysłany:
15 Lip 2012, 18:48; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
Imię: Piotrek
ok:) ja sprawdzałem czy nie luzów bo na tej mojej juz na kierownicy jest niemiłosierny. a do oleju nie patrzylem bo goscie na szrocie znaczą zeby nic nie rozbierac. ale skoro nie ma luzów to chyba ok jest? prawda?
MaRo2k |
#598379 Wysłany:
15 Lip 2012, 18:52; Temat postu: Re: Wymiana przekładni kierowniczej ze wspom. |
[ 9 posty(ów) ] |
