Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
[ 6 posty(ów) ] |
nowok |
#48529 Wysłany:
28 Wrz 2007, 00:41; Temat postu: UKŁAD KIEROWNICZY I WYCIEK CHŁODNICY.... |
Miejscowość: OBORNIKI Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 6
Witam was serdecznie jestem nowym forumowiczem i licze na wasza pomoc!!!
JAK TYLKO ZAKUPIŁEM MOJEGO KROPKA TO STRASZNIE CIEZKO KRECI MI SIE KIEROWNICA.MYSLE ZE JEST TO PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA ALE PEWIEN NIE JESTEM
DRUGA USTERKA JEST WYCIEK POD CHŁODNICA.CO TRZEBA ZROBIC ZEBY TO NAPRAWIC
BEDE WDZIECZNY ZA KAZDA POMOC:)
POZDRAWIAM WSZYSTKICH POSIADACZY KROPKOW....
kox |
#48532 Wysłany:
28 Wrz 2007, 07:51; Temat postu: |
przedewszystkim nie krzycz
co do chłodnicy jeśli ci cieknie chłodnica możesz spróbować wlać środek uszczelniający ale to tylko krótkotrwałe rozwiązanie,najlepiej ją wyciągnać i zawieźć do spawania.
Co do kierownicy masz wspomaganie?  bo jeśli nie to bedzie ci sie ciezko kreciło
AMG |
#48578 Wysłany:
28 Wrz 2007, 13:24; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
chłodnice kup sobie nową. To kosztuje tylko ok 160zł.
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
kox |
#48630 Wysłany:
28 Wrz 2007, 17:00; Temat postu: |
zależy do mojego 1,6 nie mieli nigdzie,jedynie do wersji bez klimy,koszt 300zł
matpio |
#48635 Wysłany:
28 Wrz 2007, 17:14; Temat postu: |
Sprawdź jeszcze rozmiar opon. Jeśli masz szerokie laćki to nie dziwie się że Ci się ciężko kręci.
Ja mam 1,7TD i tam jest seryjnie montowane wspomaganie więc mnie ten problem nie dotyczy
dzikidaniel |
#53721 Wysłany:
13 Paź 2007, 11:48; Temat postu: |
Tak jak wyżej spraw sobie nową chłodnice.
Co do ciężkiego skręcania to masz wspomaganie?? Może płyn trzeba uzupełnić lub wymienić??
[ 6 posty(ów) ] |
