Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #608787 Wysłany: 31 Sie 2012, 19:48;
 Temat postu: Poliuretanowe tuleje stabilizatora
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
No właśnie - ktoś z kolegów już próbował? W strongflexie są dostępne w dość przyzwoitej cenie - komplet na jeden stabilizator wychodzi ~150 zł. Jestem ciekaw opinii, bo wydaję mi się, że to może być w miarę sensowny sposób, na choć minimalne poprawienie zachowania kropka w zakrętach, przy jednoczesnym zachowaniu, akceptowalnej na naszych drogach sztywności reszty zawieszenia :mrgreen: . Mowa oczywiście o żółtych tulejach, bo czerwone, to wytrzymalsze odpowiedniki serii, może trochę twardsze.
 Post #608807 Wysłany: 31 Sie 2012, 21:10;
 Temat postu: Re: Poliuretanowe tuleje stabilizatora
ale co to ma do tego ? stabilizator służy po to ,aby auto nie wychylało się nadmiernie w zakrętach ,a nie temu żeby było sztywne ...
 Post #608825 Wysłany: 31 Sie 2012, 22:44;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Tak, ja pomyślałem po prostu w drugą stronę ;). Już wyjaśniam - przy założenia twardszego zawieszenie (amory+sprężyny), zyskujemy mniejsze wychylenia w zakrętach, ale i chcąc nie chcąc, bardziej "trzęsie" całą budą... no ogólnie auto w każdej sytuacji jest "twardsze". Przy "utwardzeniu" stabilizatora poliuretanowymi tulejami, zyskujemy mniejsze wychylenia w zakrętach, nie ruszając amortyzatorów ani sprężyn. Jednym słowem - mamy seryjne zawieszenie, a trudniej zbierać grzyby w zakrętach :mrgreen: .
Inna rzecz, że dużo lepszy efekt dałby pewnie sztywniejszy/grubszy stabilizator + poli tuleje, ale może i samymi gumami da się coś ugrać.
 Post #608827 Wysłany: 31 Sie 2012, 22:48;
chcesz ukręcić z g... bata ;)
nie da rady ... te tuleje za dużo nie pomogą ... nic nie usztywnią ;)
 Post #608828 Wysłany: 31 Sie 2012, 22:52;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Lepiej częściej wymieniać serię ;) 200KM i ciężkiego silnika nie masz, żeby poliuretany ładować. To tak jakby dawać przepustnicę od Chargera do 1.1 :E
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #608850 Wysłany: 01 Wrz 2012, 01:24;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Takich argumentów, wybacz, ale nie kupuję... ;). Wg mnie, każda, nazwijmy to, modyfikacja, wpływająca w pozytywny sposób na prowadzenie, zachowanie, ogólnie na walory użytkowego samochodu - jest O.K. I nie ma to żadnego związku z mocą, pojemnością itd. Inna sprawa, że niektóre modyfikację, mogą być sztuką dla sztuki - kolega Thomas dość dosadnie to wyjaśnił :mrgreen: . Dlatego też zadałem pytanie - co nie zmienia postaci rzeczy, że gdyby te gumy spełniały pokładane w nich nadzieje, to bym je kupił ;).
Ale to moje prywatne zdanie - bez urazy :).
 Post #608860 Wysłany: 01 Wrz 2012, 07:53;
Rób jak uważasz... ;)
 Post #608876 Wysłany: 01 Wrz 2012, 09:31;
Z tego co ja się orientuję to poliuretany są po prostu trwalsze od gumy i tylko taki będzie plus z wymiany zwykłych gumowych łączników stabilizatora na nie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #608878 Wysłany: 01 Wrz 2012, 09:38;
Fiatowskie stabilizatory i tak są twarde, w porównaniu np. do VW :)
 Post #608908 Wysłany: 01 Wrz 2012, 12:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Hola hola. Ktoś tu się mocno zagalopował. Wymiana w tulei nie da efektów o jakich pisze Pawelec90. By taki efekt uzyskać trzeba wstawić sztywniejszy stabilizator, wymiana tulei na poliuretan da najwyżej szybszą reakcję stabilizatora na przechył, de facto nie dając właściwie nic w poprawie wychylenia w zakręcie. Krótko: pomysł z du...
 Post #608914 Wysłany: 01 Wrz 2012, 13:08;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
O taką odpowiedź mi chodziło... ;)
Powiedz mi - sztywniejszy=grubszy, czy po prostu inny materiał/stop? Masz może informację, z czego robione są takie stabilizatory - zarówno seria jak i takie sportowe?
 Post #608937 Wysłany: 01 Wrz 2012, 15:18;
Jakiś typ stali. O konkrety trzeba by fiata zapytać.
Co do sztywności to w MK1 to w GT, sporting i 1.6 stabilizator jest po prostu grubszy.
 Post #608966 Wysłany: 01 Wrz 2012, 16:47;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Hmm... w sumie miało by to ręce i nogi, bo nawet w strongflexie, jest kilka rozmiarów gum do Punto. Dorwać GT na szrocie - raczej marne szanse... Sportinga albo 1.6 już prędzej. Na allegro raczej nie ma co szukać, bo nie sądze, żeby wiedzieli, z czego wyciągają - jedyna szansa, to trafić jeszcze nie rozebrane z przeznaczeniem na organy ;)
 Post #608974 Wysłany: 01 Wrz 2012, 17:17;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
tak na chołpski rozum diesel tez powinien mieć grubsze :) jeżeli sie myle to sory :P kiedyś szukałem do siebie stabilizatorów na allegro i akurat by aukcje w których pisało ze z pochodzi z punto TD
