Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #637546 Wysłany: 14 Sty 2013, 10:58;
 Temat postu: kierownica lata podczas jazdy..
Miejscowość: Oświęcim :)
Tak jak w temacie kierownica lata podczas jazdy nie wazne ile sie jedzie... przy hamowaniu już drży.. klocki tarcze wymienione,wywazone kola...i nadal to samo... co to moze byc drazek kierowniczy ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #637556 Wysłany: 14 Sty 2013, 11:47;
 Temat postu: Re: kierownica lata podczas jazdy..
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
to może zacznij od najprostszych rzeczy czyli szukaj luzów na końcówkach drążków, tulejach wahaczy jak bedzie ok to, drążki, maglownica
BTW co znaczy "kierownica lata" :?: popraw to :)
 Post #637569 Wysłany: 14 Sty 2013, 12:44;
Ja mialem wahacze oraz koncówki drążków oraz ustawienie zbieżności i problem znikł. Więc sprawdz sobie.
 Post #637570 Wysłany: 14 Sty 2013, 12:45;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Może masz niezły negatyw w którąś stronę i Ci opona ząbkuje ;)
Czyli bym pojechał na zbieżność ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #637653 Wysłany: 14 Sty 2013, 20:09;
raczej mi nie sciaga moze czasami.. hmm moze tutaj jest haczyk.. wieza87, lata czyli jak jade prosto to mi na boki "lata" nie wiem jak to wytlumaczyc... po chlopskiemu :D to lewo prawo lewo prawo wzrasta wraz z prędkością.
[ Dodano: 14 Sty 2013 19:09 ]
lata na boki kierownica *
 Post #637668 Wysłany: 14 Sty 2013, 20:58;
To może opony masz już uszkodzone.
 Post #637701 Wysłany: 14 Sty 2013, 22:10;
Imię: Dawid
kierownica nie lata bo nie ma skrzydeł :P
masz luz na kierownicy, tzn auto jedzie raczej prosto a kierownica ma martwe pole gdzie możesz kręcić troche lewo prawo i nic się nie dzieje czy też kierownica Ci kręci sama i skręca samochodem na lewo prawo?
 Post #637798 Wysłany: 15 Sty 2013, 01:03;
Miałem taki sam problem. Przyczyna to stare opony. Proponuje zamienić kola, ewentualnie pożyczyć zapas i wraz ze swoim założyć na przód. Wtedy wykluczysz lub nie, opony.
 Post #638058 Wysłany: 17 Sty 2013, 14:33;
wieza87, nie skreca nie ma luzow raczej kierownica po prostu kurde no trzepie sie kierownica na boki ale auto jedzie prosto :D ale zauwazylem dzisiaj ze sciaga mnie na lewo ...
[ Dodano: 17 Sty 2013 13:26 ]
no i co robic ? ;d
[ Dodano: 17 Sty 2013 13:31 ]
moze zamienie kola przod na tyl tak jak mowi czech...moze rzeczywiscie kola z przodu zrobily swoje i sa do ... chociaz moim zdaniem sa ok ale sciaga mnie na lewo to pisal angry zeby zrobic zbieznosc...ale jakby to byla zbieznosc to by sie tak dzialo z kierownica ?
 Post #638460 Wysłany: 17 Sty 2013, 15:03;
Jak postawisz koło bokiem i zaczniesz na nie działać siłą pędu auta, to chyba będzie drżeć stawiając opór?
Jak koło będzie krzywo ustawione względem osi jazdy to ma prawo Ci drgać kierownica.
 Post #638584 Wysłany: 17 Sty 2013, 22:57;
Angry_Us3r, wiesz ile to kosztuje ? w granicach 100 zl mniej wiecej ? ta zbieznosc ?
 Post #638587 Wysłany: 17 Sty 2013, 23:06;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Miałem to samo... u mnie zaczynało "trzepać" kierownicą od ~80km/h. Przeglądnięte całe zawieszenie, geometria zrobiona, wymienione gałki - wulkanizator u którego kupiłem opony robił chyba sześć podejść z wyważeniem :mrgreen: . W końcu wyszło, że to po prostu wina zajechanych kapci, które kupiłem ;),
 Post #638588 Wysłany: 17 Sty 2013, 23:11;
ja juz nie wiem co mam robic :D
[ Dodano: 17 Sty 2013 22:11 ]
Pawelec90, ale mi wczesniej juz lata ;d to nie jest trzepanie nawet trzepalo to mi jak mialem wyjechane tarcze...teraz mi znosi na lewo i kierownica lata na boki :D
 Post #638619 Wysłany: 18 Sty 2013, 00:38;
Zyguś, tu nie ma co się zastanawiać, tylko zacząć szukać przyczyny. Jak masz tylne koła takie same jak przednie, to sytuacja może się powtórzyć. Dlatego proponuje pożyczyć z innego punta, albo letnie jak masz zimówki. Zbieżność nie ma takiego wpływu na wibracje. U mnie było tak, że jadąc wolno kierownica samoczynnie i naprzemiennie obracała się w lewo i prawo. Jadąc szybko dostawała wibracji. W zależności od tego jaki masz bieżnik możesz sobie samemu ustawić zbieżność. Ja ustawiłem sobie sam, pojechałem sprawdzić i wyszło idealnie. 100-wka w kieszeni.
 Post #638622 Wysłany: 18 Sty 2013, 00:47;
czech22, jak mam niby ustawic ?
[ Dodano: 17 Sty 2013 23:47 ]
czech22, tylko ze mnie sciaga na bok ;) wiec cos ze zbieznoscia musi byc..
 Post #638624 Wysłany: 18 Sty 2013, 00:51;
Imię: Dawid
od kiedy Ci ta kierownica lata? po zmianie opon? po wjechaniu w dziurę/kałużę? czy tak po prostu z dnia na dzień zaczeła sobie latać?
 Post #638626 Wysłany: 18 Sty 2013, 00:58;
Bardzo prosta sprawa. :hahaha: W ogóle to wiesz na czym polega zbieżność i rozbiezność :?: Najpierw to sobie wymień koła. Najważniejsze abyś umiał odkręcić nakrętkę przy końcówce drążka. aby ustawić musisz to wykonać bardzo precyzyjnie. bo tolerancja wynosi 1 mm. Oznaczasz sobie punkty na czole opony, mierzysz zwykłą miarą[ chyba, że masz przyrząd], obracasz kolami o 180 stopni do tyłu lub przodu i znowu mierzysz. wszystko oczywiście bez podnośnika. Wymiar musi być identyczny.
Co do ściągania weż na poprawkę, że może to być wina samej drogi.
 Post #638627 Wysłany: 18 Sty 2013, 01:02;
wieza87, nie pamietam z dnia na dzien jakos...moze gdzies wjechalem w dziure ale nie przypominam sobie..
[ Dodano: 18 Sty 2013 00:02 ]
czech22, nie mam gdzie tego robic bo mieszkam w bloku ;)
 Post #638631 Wysłany: 18 Sty 2013, 01:07;
Garażu również nie masz :?: Poza tym jak masz złą zbieżność, to opona będzie na wewnętrznej lub zewnętrznej krawędzi zdzierana lub wyząbkowana.
 Post #638633 Wysłany: 18 Sty 2013, 01:11;
czech22, wiem wiem sprawdze to dzisiaj czy ja nie scina...ale na kazdej drodze schodzi na lewo.. wiec nie wierze ze wszystkie drogie sciagaja auto na lewo :E
 Post #638637 Wysłany: 18 Sty 2013, 01:21;
Imię: Dawid
czech22, auta FWD na przedniej osi muszą mieć rozbieżność :) a więc odległości nie mogą być te same, ustawienie zbieżności to delikatna sprawa, myślę że to akurat przypadek że udało Ci się idealnie ustawić :)
 Post #638641 Wysłany: 18 Sty 2013, 14:26;
w tych punciakach to nie wiadomo co sie zepsuje i pozniej dochodzi sie latami hehe ;d teraz nie wiadomo co to ...
[ Dodano: 18 Sty 2013 13:03 ]
a mial ktos tak moze ? ze zbieznosc byla zla i kierownica mu trzepalo ?
[ Dodano: 18 Sty 2013 13:26 ]
Angry_Us3r, znalazlem w necie co gosciu mial podobnie i zobacz co pisze ;) witam , kolego napewo drgania kierownicy nie sa spowodowane zła zbieznoscia,własnie mam taki sam problem z bmw kolegi bicie kierownicy w przedziale 80,90. w mojej bmw było to samo ale po wymianie tuleji wahacza probrem znikł , a u niego nie moge dojsc co jest przyczyna . na twoim miejscu w pierwszej kolejnosci sprawdził bym własnie te tuleje wahacza ,,, . A jesli chodzi o rzucanie to na takich szerokich oponach moze rzucac ale np jak sa koleiny czy nierownosci , jak jest normalna nawierzchnia nie powinno nic rzucac czy sciagac
 Post #638693 Wysłany: 18 Sty 2013, 15:58;
Imię: Dawid
Zyguś, a sprawdzałeś już w ogóle to co Ci napisałem w pierwszej odpowiedzi? Bo nie widze nigdzie odpowiedzi. Jak masz złą zbieżność to Ci będzie bardziej zdzierać opony od wewnątrz bądź zewnątrz i na zakrętach np na rondzie mogą Ci piszczeć opony i to tyle. Chwyć koło mocno rękami i ruszaj nim na wszystkie strony, jak będą luzy na drążkach to powinieneś je wyczuć, przy wahaczach już lepiej jechać na szarpaki i sprawdzić. Podjedź na jakaś SKP powiedz im co się dzieje i jak będą mili to za 4-paka Ci sprawdzą na szarpakach i pokażą co jest nie tak :)
 Post #638735 Wysłany: 18 Sty 2013, 19:36;
wieza87, wywazylem jeszcze raz kola tylko ze gdzie indziej.. i brakowalo odwaznikow... zmienilem z przodu na tyl i jutro przejade sie dalej i zobacze bo jechalem dzisiaj na krotkim odcinku bo warszat nie daleko to nie zauwazylem latania kierownicy :D luzow na kole nie mam bo szarpalem wczesniej..
 Post #643843 Wysłany: 07 Lut 2013, 09:06;
miałem podobny problem i jedyne co pomogło to wymiana całej przekładni kierowniczej, po której układ kierowniczy i właściwości jezdne poprawiły się diametralnie. nie było już "latania" kierownicy i o wiele lepiej można 'wyczuć' przyczepność przednich kół :)
