Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #779488 Wysłany: 29 Cze 2015, 10:35;
 Temat postu: Problem z Hamulcami Tył
Silnik: 1.7 70KM TD
Zbliża sie przeglad a tu reczny nie działa. No to czas zabrac sie za prace. do wymiany poszly auto to Punto 1 1.7TD 96r:
Cylinderki
szczeki
linki
bebny
korektory siły hamowania co ciekawe w Punto nei ma abs a korektory byly z takimi wajchami jak do wersji z abs. teraz sa zalozone korektory bez tych wajch.
Uklad odpowietrzony.
Reczny dziala po wymianach
Problem w tym ze gdy auto jest podniesione wcisnie sie pedal hamulca to mozna obocic kolami z tylu trzeba uzyc nieco sily aby to zrobic ale jednak sie da a z tego co wiem nie mozna moc obocic kolami po nacisnieciu pedalu hamulca.
Jako ze w punto uklad hamulcowy jest ulozony w X czyli prawy tyl - lewy przod, Lewy tył - Prawy przod . To po wcisnieciu haulca kolami z przodu obrocic sie nie da wiec stwierdzam z obie sekcje pompy sa sprawne.
Czy mial ktos podobnhy problem? Pomozcie PROSZE 2 tydzien z tym walcze.
Dziekuje
[ Dodano: 29 Cze 2015, 10:35 ]
Czy nikt nie pomoże?
 Post #779566 Wysłany: 29 Cze 2015, 11:27;
 Temat postu: Re: Problem z Hamulcami Tył
A szukałeś odpowiedzi na forum, czy czekasz aż ktoś ci gotowe rozwiązanie da?
Cylinderki wymieniłeś, to sprawdź przewody, może gdzieś cieknie i ucieka ciśnienie?
Druga sprawa - sprawdzałeś na odpalonym silniku, czyli ze wspomaganiem hamulców czy dalej nie blokuje kół?
Ewentualnie spróbuj dalej odpowietrzać, albo załóż z powrotem stary korektor.
 Post #779567 Wysłany: 29 Cze 2015, 11:40;
Silnik: 1.7 70KM TD
Forum przejrzałem nic nie ma.
Przewody raczej nie sa zatkane nigdzie bo ciśnienie na odpowietrzniku wręcz tryska. I wszędzie jest sucho wiec przewody są cale.
Co do odpowietrzenia
Na włączonym silniku jest to samo
Po co mam zakładać stare korektory skoro na starych jest to samo co na nowych?
Co do dalszego odpowietrzania zostało spuszczone 2 litry płynu i leci płyn bez powietrza.
Stad mój post bo brak mi już pomysłów.
 Post #779568 Wysłany: 29 Cze 2015, 11:48;
Zdejmij koło, zdejmij bęben, niech ktoś naciska na hamulec a ty patrz, czy tłoczki z cylinderka się wysuwają.
 Post #779570 Wysłany: 29 Cze 2015, 12:11;
Silnik: 1.7 70KM TD
Było tez to robione wysuwają się wszystko chodzi.
 Post #779571 Wysłany: 29 Cze 2015, 12:21;
Cudów nie ma, jak wszystko chodzi a nie działa, to znaczy, że jednak coś nie chodzi.
Z tego co piszesz wymieniłeś wszystko co było możliwe, więc musi chodzić, bym bardziej jak ręczny działa.
 Post #779572 Wysłany: 29 Cze 2015, 12:27;
Silnik: 1.7 70KM TD
Tyle to wiem :) ale niestety po wciśnięciu hamulca na chama da się obrócić tylnym kołem.
Została mi jeszcze 1 opcja przewody Gumowe na belce jakie były by objawy jak coś z nimi było by nie tak? Dodam ze są suche.
na Regulatorze Szczęki są tak rozparte ze ledwo bęben można założyć to tak dla testu było zrobione a i tak nic nie dało.
 Post #779575 Wysłany: 29 Cze 2015, 12:38;
No, w sumie to jest możliwe, że przewody puchną... Warto było by je wymienić skoro pozostałe elementy wymieniłeś.
 Post #779577 Wysłany: 29 Cze 2015, 12:40;
Silnik: 1.7 70KM TD
A Będzie widać że puchną w jakiś sposób z zewnątrz? No i pytane czy wtedy dało by się odpowietrzyć?
 Post #779579 Wysłany: 29 Cze 2015, 12:51;
Odpowietrzyć się da, bo one puchną pod wpływem ciśnienia, tak że ono idzie na tłoczki, ale po prostu mniejsze.
 Post #779580 Wysłany: 29 Cze 2015, 12:59;
Silnik: 1.7 70KM TD
A powiedz mi czy widać ze one puchną?
 Post #779581 Wysłany: 29 Cze 2015, 13:00;
Hmm, raczej nie bardzo, choć może w ręce byś wyczuł.
 Post #779583 Wysłany: 29 Cze 2015, 13:09;
Silnik: 1.7 70KM TD
Ok Na tą chwile DZIĘKUJĘ za Pomoc Wymienię te przewody może to coś da.
P.S.
A czy te metalowe przewody tez mogą się zapychać?
 Post #779584 Wysłany: 29 Cze 2015, 13:13;
Zatkać się mogą, ale to w zasadzie mało prawdopodobne.
 Post #779585 Wysłany: 29 Cze 2015, 13:17;
Silnik: 1.7 70KM TD
W zasadzie głupie pytanie bo jakby były zapchane płyn by nie leciał :) Wymienię ten gumowy wężyk i dam znać.
Jeszcze dla upewnienia ten Elastyczny wężyk ma oba gwinty wewnętrzne? bo nie chce wracać do domu i cofać sie do sklepu który mam po drodze.
 Post #779586 Wysłany: 29 Cze 2015, 13:17;
Zajrzyj pod auto i sprawdź, z pamięci nie powiem, ale raczej tak.
 Post #779587 Wysłany: 29 Cze 2015, 13:20;
Silnik: 1.7 70KM TD
Ok Dzieki
