Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 9 posty(ów) ] |
windom1979 |
#525070 Wysłany:
30 Lis 2011, 00:24; Temat postu: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
Witam. Ostatnio pojawił się u mnie taki problem: Lewe przednie koło zaczęło wydawać dziwne dźwięki - coś pomiędzy szumem a tarciem (jakby trzeć szczotką o plastikowy kołpak mniej wiecej). Tarcie nie jest głośne (w środku auta niesłyszalne niemal - trza wystawić łeb przez okno  ) Dźwięk pojawia się od pierwszego obrotu koła - tzn. na jego intensywność nie ma żadnego wpływu hamowanie, przyspieszanie ani gwałtowne skręcanie, nawet na luzie przy zgaszonym silniku, gdy popchnołem autko - też ów dźwięk jest słyszalny. Dodam , że klocki i tarcze wymieniane 5 miesięcy temu, auto przy jhamowaniu nie ściąga ani nie dzieje się nic niepokojącego. Koła po jeżdzie delikatnie ciepłe - ale równomiernie i napewno nie gorące. Objaw ten pojawił się 2 dni po zmianie kół na zimowe, pomyslalem ze moze to blacha oslaniająca tarcze ale przynajmniej na wierzchu nie zauważyłem by w któryms miejsscu obcierala. Chociaż blacha ta jest bardzo brudna i ranty aż się sypią - czy może kawałek tego syfu wlecial gdzies tam pomiędzy tę blachę a tarczę? Czy istnieje możliwość przeczyszczenia szczeliny pomiędzy tarczą a blachą oslaniająca bez zdejmowania tarczy? A może to łożysko ? chociaz slyszalem , ze zużyte łożysko trzeszczy, buczy, jest luz na kole, grzeje sie itd a u mnie tych objawow absolutnie nie ma...
julian |
#525225 Wysłany:
30 Lis 2011, 18:46; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Miałem kiedyś podobny objaw.Klocki w jednym kole się zapiekły w gnieździe i też mi tak szumiało -tarło.O dziwo obydwa koła nagrzewały się równomiernie.Podnieś auto,odkręć koło i ściąg zabezpieczenie i zobaczysz czy bez problemu da się je wyciągnąć. Taki jest mój trop.... Cytuj: A może to łożysko ? chociaż słyszałem , ze zużyte łożysko trzeszczy, buczy, jest luz na kole, grzeje się itd a u mnie tych objawów absolutnie nie ma... Sam sobie już odpowiedziałeś na to pytanie.
windom1979 |
#525723 Wysłany:
02 Gru 2011, 00:57; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
Czyli jednak może klocki? hmmm, sprawdzę, dzięi za sugestię.
PS. O matko !!! napisalem "popcholem autko...".... Oczywiście popchnĄłem... :o
julian |
#525800 Wysłany:
02 Gru 2011, 13:59; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
I jak sprawdzałeś ?
windom1979 |
#525972 Wysłany:
04 Gru 2011, 00:06; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
Tak, wydaje mi się że jest ok... Myślę, że udam się jednak do mechanika...
[ Dodano: 03 Gru 2011 12:49 ]
Dziś sobota, mechanik zawalony robotą , dopiero w poniedziałek jestem umówiony.
Jestem zielony w sumie jeśli chodzi o mechanikę , ale am wrażenie (być może to tylko złudzenie) , że pedał hamowania nie działa do końca tak jak powinien. Tzn. wydaje mi się , że nie odbija tak jak powinien. A przy naciskaniu ponownym pedał jakieś 2cm chodzi jakby zbyt lekko (bez oporu)...ale potem hamuje super, bez problemu - równo, ostro itd. ale ten problem z odbijaniem wydaje mi sie podejrzany... co o tym sądzicie?
No i mały update: koło trze nadal, z tym że teraz już się nagrzewa bardziej od drugiego....
julian |
#526367 Wysłany:
04 Gru 2011, 18:16; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
A jak było przed wymianą tarcz i klocków ? Stało się to dopiero teraz ? (pedał hamulca) Co do tarcia sprawdziłeś to co napisałem ? Jeżeli jest ok to może tłoczek się zatarł ?
Punciaczek1 |
#526704 Wysłany:
05 Gru 2011, 21:05; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
U mnie było identycznie- szumiał kołpak. Zdejmij kołpaki i zobacz.
windom1979 |
#526751 Wysłany:
05 Gru 2011, 22:51; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
I po wizycie u mechanika....350zł lżejszy :O Koło sprawdzone, klocki , tarcze idealne, nic nie zatarte, pedał hamulca chodzi już ok. Okazało się, że tłoczek delikatnie przycierał, tzn kilka dni temu tarł, prrzez co odbijał ale nie do końca a w deszczowe ostatnie dni po prostu się odblokował  mechanik rozebrał wszystko dał tam pastę i wszystko śmiga wreszcie... Z tym ,że na kanale okazało się , że coś kapie....był to olej i płyn razem;) Pompa wody klękła i simering pod rozrzadem poszedl :O Morał taki: pojechałem naprawiać koło a po drodze wymieniłem pasek rozrządu, simering i pompe wody a na deser osłonę plastikową do rozrządu za 35zł bo była pęknięta i odskakiwała .... Dzięki za wszystkie sugestie i rady, bo jesłi chodzi o tarcie koła, wszyscy daliście cenne wskazówki i gdybym miał trochę pojęcia o mechanice, pewnie sam na podstawie waszych podpowiedzi dałbym radę to zrobić bez mechanika. Pozdrawiam i dzięki!
sawyer94 |
#609217 Wysłany:
08 Wrz 2012, 14:41; Temat postu: Re: Tarcie/szum w lewym przednim kole |
Imię: Kamil
Siema! Nie zakładałem nowego tematu, bo mam podobny problem, mianowicie czasem po przejechaniu 10km a czasem 50km zaczyna coś jakby trzeć/obcierać w przednim kole(nie wiem, w którym), nacisnę raz hamulec i czasem przestaje a czasem trzeba kilka razy nacisnąć, żeby przestało ocierać. Może to być wina hamulców, że nie odbijają zaciski czy co?? Czekam na wasze rady i sugestie. Chyba, że nic nie pomoże to pojadę do mechanika.
[ Dodano: 08 Wrz 2012 14:41 ]
ref
_________________ sawyer
[ 9 posty(ów) ] |
