Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
[ 7 posty(ów) ] |
maniek777771 |
#618510 Wysłany:
10 Paź 2012, 23:36; Temat postu: rzuca tyłem samochodu |
Witam mam kilka problemów z autkiem i proszę o pomoc, 1 podczas jazdy po dziurach czuje ściąganie i rzucanie tyłem, ostatnio wymieniłem 2 zestawy naprawcze w czym może tkwić problem? 2 kierownica chodzi bardzi ciężko i do tego słychać zgrzyty w amortyzatorach podczas skręcania, mam wersje bez wspomagania, 3 nie świeci mi się kontrolka od ręcznego, spalił mi się czujnik poziomu płynu hamulcowego ale wymiana nic nie pomogła, 4 świeci się podczas jazdy na gazie kontrolka wtrysku i czy da się jakoś ją ,, wyłączyć''?
Ostatnio edytowany przez maniek777771 11 Paź 2012, 22:00, edytowano w sumie 2 razy
wojtass18 |
#618514 Wysłany:
11 Paź 2012, 00:02; Temat postu: Re: problemy |
temat do poprawy  (regulamin) maniek777771 napisał(a): 1 podczas jazdy po dziurach czuje ściąganie i rzucanie tyłem, ostatnio wymieniłem 2 zestawy naprawcze w czym może tkwić problem? zbieżność sprawdzałeś ? maniek777771 napisał(a): 2 kierownica chodzi bardzi ciężko i do tego słychać zgrzyty w amortyzatorach podczas skręcania, mam wersje bez wspomagania, może po prostu słychać łożysko macpersona maniek777771 napisał(a): 3 nie świeci mi się kontrolka od ręcznego, spalił mi się czujnik poziomu płynu hamulcowego ale wymiana nic nie pomogła, żarówkę od kontrolki sprawdzałeś czy jest dobra ? maniek777771 napisał(a): 4 świeci się podczas jazdy na gazie kontrolka wtrysku i czy da się jakoś ją ,, wyłączyć''? kontrolka informuje o jakimś problemie, wiec podłączyć pod kompa trzeba
wieza87 |
#618523 Wysłany:
11 Paź 2012, 02:45; Temat postu: Re: problemy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
1. taki problem wskazuje na zużyte amortyzatory, wymieniaj jak najszybciej bo to niebezpieczne 2. tak jak kolega wyżej napisał to może być zużyte górne łożysko amortyzatora, na szybko ściągnij pod maską 2 plastykowe kapturki na mcpresonach i popsikaj pod nakrętką po łożysku np. WD-40, jak troszkę pomoże to szukaj nowych poduszek 3. sprawdź żarówkę i czujnik hamulca ręcznego, znajduje się zaraz przy dźwigni pod mieszkiem 4. może to być jakiś błąd silnika, najlepiej sprawdzić na komputerze
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
maniek777771 |
#618656 Wysłany:
11 Paź 2012, 16:45; Temat postu: Re: problemy z zawieszeniem i lampki kontrolne |
Doradźcie proszę jakiej firmy wybrać amortyzatory w sklepie motorowerowym są tylko delphi, magnum i kamoka. Zauważyłem też problem z poduszkami belki  da radę to wymienić i jaki jest koszt tych części?
wojtass18 |
#618771 Wysłany:
11 Paź 2012, 22:33; Temat postu: Re: rzuca tyłem samochodu |
KYB  szukamy temat o amorach istnieje
bunczu |
#618777 Wysłany:
11 Paź 2012, 22:55; Temat postu: Re: rzuca tyłem samochodu |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Ja z rodziną jeżdżę na Monroe. W aucie rodziny zrobiono na nich już 10k. Ja na swoich może ze 2k.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
maniek777771 |
#618787 Wysłany:
11 Paź 2012, 23:40; Temat postu: Re: rzuca tyłem samochodu |
[ 7 posty(ów) ] |
