Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #618510 Wysłany: 10 Paź 2012, 23:36;
 Temat postu: rzuca tyłem samochodu
Witam mam kilka problemów z autkiem i proszę o pomoc,
1 podczas jazdy po dziurach czuje ściąganie i rzucanie tyłem, ostatnio wymieniłem 2 zestawy naprawcze w czym może tkwić problem?
2 kierownica chodzi bardzi ciężko i do tego słychać zgrzyty w amortyzatorach podczas skręcania, mam wersje bez wspomagania,
3 nie świeci mi się kontrolka od ręcznego, spalił mi się czujnik poziomu płynu hamulcowego ale wymiana nic nie pomogła,
4 świeci się podczas jazdy na gazie kontrolka wtrysku i czy da się jakoś ją ,, wyłączyć''?
Ostatnio edytowany przez maniek777771 11 Paź 2012, 22:00, edytowano w sumie 2 razy
 Post #618514 Wysłany: 11 Paź 2012, 00:02;
 Temat postu: Re: problemy
Miejscowość: SZCZECIN
temat do poprawy :> (regulamin)
zbieżność sprawdzałeś ?
może po prostu słychać łożysko macpersona
żarówkę od kontrolki sprawdzałeś czy jest dobra ?
kontrolka informuje o jakimś problemie, wiec podłączyć pod kompa trzeba
 Post #618523 Wysłany: 11 Paź 2012, 02:45;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
1. taki problem wskazuje na zużyte amortyzatory, wymieniaj jak najszybciej bo to niebezpieczne
2. tak jak kolega wyżej napisał to może być zużyte górne łożysko amortyzatora, na szybko ściągnij pod maską 2 plastykowe kapturki na mcpresonach i popsikaj pod nakrętką po łożysku np. WD-40, jak troszkę pomoże to szukaj nowych poduszek
3. sprawdź żarówkę i czujnik hamulca ręcznego, znajduje się zaraz przy dźwigni pod mieszkiem
4. może to być jakiś błąd silnika, najlepiej sprawdzić na komputerze
 Post #618656 Wysłany: 11 Paź 2012, 16:45;
 Temat postu: Re: problemy z zawieszeniem i lampki kontrolne
Doradźcie proszę jakiej firmy wybrać amortyzatory w sklepie motorowerowym są tylko delphi, magnum i kamoka.
Zauważyłem też problem z poduszkami belkiImage Image da radę to wymienić i jaki jest koszt tych części?
 Post #618771 Wysłany: 11 Paź 2012, 22:33;
 Temat postu: Re: rzuca tyłem samochodu
KYB :> szukamy temat o amorach istnieje
 Post #618777 Wysłany: 11 Paź 2012, 22:55;
Miejscowość: dolnośląskie.
Ja z rodziną jeżdżę na Monroe. W aucie rodziny zrobiono na nich już 10k. Ja na swoich może ze 2k.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #618787 Wysłany: 11 Paź 2012, 23:40;
Czy warto kupić taki komplet? http://allegro.pl/tulejki-tuleje-tylnej ... 23987.html
