Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:42
[ 9 posty(ów) ] |
Tacowski |
#153169 Wysłany:
05 Sie 2008, 19:16; Temat postu: Czujnik zuzycia klockow |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Mam pytanko. Dzisiaj chcialem zprawdzic czy dziala mi w/w czujnik. Wyjalem go z klocka i dotknalem nim tarczy i niestety nie pokazywal nic na tablicy rozdzielczej. Zarowka na 99% ok. Co to moze byc?
Misfit |
#153178 Wysłany:
05 Sie 2008, 19:36; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 25 Paź 2007, Posty: 96
Plastik nie przewodzi prądu  Końcówka przewodu zatopiona jest w plastiku, jak klocki będą już odpowiednio cieknie to plastik się zetrze na tarczy i wtedy zadziała.
Zwykle jak kupujesz komplet klocków to dostajesz w nim dwa czujniki, skoro w Kropku podłącza się tylko jeden to być może masz drugi w zapasie, zatem możesz go poświęcić odcinając końcówkę i wtedy przyłóż  Albo odepnij czujnik i do konektorka w gnieździe przyłóż jakiś kabelek.
_________________ Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
Tacowski |
#153231 Wysłany:
07 Sie 2008, 21:31; Temat postu: |
Imię: Artur
No dzieki Misfit Zobacze... jutro moze sprobuje [ Dodano: 07 Sie 2008 21:31 ]Misfit napisał(a): Zwykle jak kupujesz komplet klocków to dostajesz w nim dwa czujniki
Czyli jak zakupie klocki to czujnik mam w komplecie?
ELX Driver |
#154063 Wysłany:
07 Sie 2008, 22:40; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice/Deblin Rejestracja: 02 Sty 2008, Posty: 92
Tacowski napisał(a): No dzieki Misfit Zobacze... jutro moze sprobuje [ Dodano: 07 Sie 2008 21:31 ]Misfit napisał(a): Zwykle jak kupujesz komplet klocków to dostajesz w nim dwa czujniki Czyli jak zakupie klocki to czujnik mam w komplecie?
zgadza sie  ja mialem dwa ladnie spakowane w woreczku
_________________ ...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
Tacowski |
#154067 Wysłany:
07 Sie 2008, 22:42; Temat postu: |
Imię: Artur
ELX Driver A jakie klocki kupowales? Ferrodo myslisz ze maja?
punciakos |
#240957 Wysłany:
15 Kwi 2009, 17:26; Temat postu: |
W jakich modelach był montowany ten czujnik zużycia klocków?? Wczoraj rozkręcając licznik (Punto SX) zauważyłem że w tym miejscu gdzie jest kontrolka zużycia hamulców mam żaróweczkę. Klocki mam normalnie i nie widziałem żeby jakieś kable tam luźno zwisały. Ciekawi mnie to bo tam gdzie czegoś nie mam np. ABS albo kontrolka niedomkniętych drzwi żaróweczek już nie mam.
slivka |
#249932 Wysłany:
06 Maj 2009, 08:42; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
ja mam punto SX i kontrolke miałem.
a zeby dzialalo musisz miec podpiety kabelek od klocków do kabelka w lewym kole u samej gory obok amortyzatora
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
punciakos |
#251515 Wysłany:
09 Maj 2009, 22:46; Temat postu: |
Ok dzięki. Przy najbliższej okazji sprawdzę. A można prosić o jakieś zdjęcia jak to koło tego amorka wygląda żebym mógł wiedzieć czego mam dokładnie szukać??
Aleksander_Krk |
#799757 Wysłany:
10 Mar 2016, 12:54; Temat postu: Re: Czujnik zuzycia klockow |
Imię: Aleksander
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 12 Gru 2015, Posty: 6
hej hej Podpinam się do pytania/prośby. Może ktoś pokazać na foto gdzie się podpina ten kabelek? Mam 55SX, ale kontrolka mi się nie paliła (nie wiem nawet czy jest do niej podpięcie jakieś). Czy wystarczy sam czujnik od hamulca podpiąć? Czy może jeszcze kabelek ciągnąć dalej gdzieś?
_________________ Było: Seicento 900 Jest: Punto I 55 SX
[ 9 posty(ów) ] |
