Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
[ 9 posty(ów) ] |
Duh |
#155744 Wysłany:
11 Sie 2008, 20:13; Temat postu: krzyżak przy kolumnie kierownicy albo coś? |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
Witam Gdy obracan lekko kierownicą w prawo i lewo na postoju cos puka przy podłodze tak jednostajnie. Mozliwe jest to że przenosi z końcówek drązków? czy z krzyżaka? Na końcówki jakoś mi to nie pasuje. Miał ktos podobne odgłosy.
ZAKRZA |
#155791 Wysłany:
11 Sie 2008, 20:37; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
Tak ! Ja miałem identyczne odgłosy !
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
tolst |
#155802 Wysłany:
11 Sie 2008, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
Duh |
#155821 Wysłany:
11 Sie 2008, 21:13; Temat postu: |
Jakas rada? co do wymiany.
ZAKRZA |
#155849 Wysłany:
11 Sie 2008, 21:50; Temat postu: |
Rady generalnie takie ,ze mogą to być już dosyć mocno zużyte krzyżaki na dolnym walku kierowniczym.
Żeby to sprawdzić niestety trzeba wyciągnąć wałek bo tak łapiąc go i kręcąc można mieć mieszane odczucia. Lub co najgorsze luz maglownicy. Moza luz probować skasować tak śrubą która znajduje sie w listwie kierowniczej(maglownicy) A masz wspomaganie bo to tez jest ważne ?
Duh |
#155914 Wysłany:
12 Sie 2008, 06:43; Temat postu: |
To jest układ bez wspomagania
A masz gdzies zdjęcie która to śruba?
ZAKRZA |
#156453 Wysłany:
13 Sie 2008, 11:47; Temat postu: |
Duh |
#157183 Wysłany:
15 Sie 2008, 13:36; Temat postu: |
wielkie dzieki !
będę sie bawił w sobote:) zobacze co mi z tego wyjdzie. sprawdze jescze tuleje na wachaczach ale nie wydaje mi sie zeby tak z nich przenosiło.
groobyg2 |
#673180 Wysłany:
06 Cze 2013, 19:19; Temat postu: Re: |
ZAKRZA napisał(a): Witam. Wrzucam fotki poglądowe gdzie znajduje się śruba do próby skasowania luzów w listwie kierowniczej bez wspomagania. img,IMG_48a2ac2d70ea2458.jpgimg,IMG_48a2ac97da17c6594.jpgMaglownica pochodzi z mojego Fiata Punto i podejrzewam ze jest sprawna. U mnie luz był naprawdę duży i postanowiłem wymienić cala maglownice na nową.Co się później okazało spory luz był na krzyżakach wałka kierowniczego. dokrecilem srube jak kolega przekazal i nie ma juz drgan przy hamowaniu  a prawie wszystko wymienilem w zawieszeniu
_________________ 1) Fiat 126p niebieski 2) Fiat 126p czerwony 3) Ford Escort mkV 4) Fiat Punto i Opel Vectra B
[ 9 posty(ów) ] |
