Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #558329 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:49;
 Temat postu: Punto się (kołysze)
Witam, mam mały problem, który może stać się bardzo dużym :(
Otóż jadąc sobie tak 20 - 40 km/h po równej drodze, samochód mi się kołysze tak jakby na prawo i lewo.
Można to odczuć tak jakby opona miała guza, czym większa prędkość tym bardziej czuć tzw kołyskę.
Mogę dodać że bardziej to odczuwalne (moim zdaniem) jest z tyłu po prawej stronie, ale tylko dlatego że coś w prawym kole
czasami stuka, nie są to stuki regularne, tylko od czasu do czasu, jak się wjedzie na jakieś mniejsze dziury.
Miałem wymieniane z przodu amortyzatory.
Fiat Punto 1.2 ELX 75 - 1995
 Post #558335 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:56;
 Temat postu: Re: Punto się (kołysze)
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
a jakie masz opony? na zimówkach lubią sie robić guzy, więc jest to możliwe że opona
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #558337 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:58;
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić cale tylne zawieszenie, łącznie z amortyzatorami. Możesz mieć do wymiany łożyska tylnych wahaczy oraz amory.
 Post #558346 Wysłany: 12 Mar 2012, 21:10;
W sumie jeśli chodzi o opony to przez te lato jeździłem na zimowych cały czas.
Wymieniałem tylko te z przodu, są to opony 14; 165/70, a z tyłu mam nie wymieniane 165/65 - trochę mniejsze.
Jeśli chodzi o zawieszenie to nie wygląda zbyt ciekawie, co przed chwilą sprawdzałem, jutro dodam zdjęcia.
Ile mnie może mniej więcej kosztować wymiana całego zawieszenia z tyłu ?
 Post #558549 Wysłany: 13 Mar 2012, 11:39;
amortyzatory są dobre?
 Post #558553 Wysłany: 13 Mar 2012, 11:46;
Dokładnie, od sprawdzenia amortyzatorów trzeba zacząć.
 Post #558660 Wysłany: 13 Mar 2012, 18:39;
Jak już mówiłem wczoraj, zawieszenie nie jest ciekawe, a nawet jest gorzej niż źle. Wszystko jest pokryte rdzą, i ta luźna, latająca guma w sprężynie. Z przodu jako tako lepiej to wygląda, ale z tyłu czuje, że zawieszenie do wymiany.
Zdjęcia
 Post #558675 Wysłany: 13 Mar 2012, 18:49;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ktoś nim w wodzie parkował? :shock:
 Post #558678 Wysłany: 13 Mar 2012, 18:51;
Ja mam jeszcze małe pytanko, przy jechaniu np po kamiennej drodze słychać jakby stuki, co to może być ?
prawy wahacz nowy i stabilizator przedni, podejrzewam jakieś poduszki ale jakie :?: :?
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #558702 Wysłany: 13 Mar 2012, 19:19;
Nie wiem czy ktoś w nim wodzie parkował :p jak widać na ostatnim zdjęciu jest pomalowane, progi i podłogę malowałem minią, a później farbą uniwersalną czarną, więc żeby nie wyszło że nie dbam, bo dbam jak mogę :)
Coś słychać ze stuka jak się jedzie po nie równej drodze, szosie posypanej kamieniami.
Sprawdzę, ale jak chciałem go bujnąć to wracał do swojego poziomu jaki był, więc myślę, że ok.
 Post #558709 Wysłany: 13 Mar 2012, 19:27;
w zawieszeniu puka jak się jedzie po takich starych drogach bocznych ( po niemieckich) tak zwane kocie łby
przy pracy zawieszenia na takim czymś powinny być wygłuszane te dźwięki a tutaj np najedzie się na kamienie przy 20km/h i słychać bu bu bu bu, głośno zawieszenie pracuje, nie ma żadnych luzów, na jesień był przegląd i nic nie wykazało :?
topic34110.html
 Post #624310 Wysłany: 05 Lis 2012, 12:14;
Miejscowość: Działoszyn
Super tego szukałem zdjęć amorków i sprężyn z tyłu :)
Obecny V=max - 190 km/h :E
