Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
 Post #750114 Wysłany: 10 Lis 2014, 20:33;
 Temat postu: Jaki Wahacz kupić?
Chce kupić wahacz do punta 1. Kupiłem ostatnio na szrocie za 50 złotych ale po jakiś 10tysiącach są już stuki. Na allegro można kupić takie do 100 zeta ale chyba to straszny syf..
Są też takie z firmy Kraft:
http://allegro.pl/wahacz-przod-dol-praw ... 48691.html
Firmy OCAP
http://allegro.pl/wahacz-prawy-przod-fi ... 65418.html
oraz MOOG
http://allegro.pl/moog-wahacz-przod-fia ... 95833.html
są też Delphi
http://allegro.pl/delphi-wahacz-fiat-pu ... 22130.html
Które z tych będą najlepsze i wytrzymają w miarę długo? Najbardziej skłaniam się ku tym Delphi ale może coś innego?
Przy okazji warto wymienić też końcówki drążka? Czy to niepotrzebny wydatek i jak nic się nie dzieje to nie ruszać?
 Post #750119 Wysłany: 10 Lis 2014, 21:41;
 Temat postu: Re: Jaki Wahacz kupić?
Bierz Delphi lub TRW. W PII Fiat na pierwszy montaż zakładał TRW, możliwe iż podobnie będzie w przypadku PI.
 Post #750563 Wysłany: 14 Lis 2014, 00:00;
Kupuj części firm, które są w ofercie Intercars - z reguły (ale nie zawsze) są dobrej jakości.
Kolega domin45670 dobrze pisze, ja bym jeszcze dodał FEBI BILSTEIN.
Może warto sprawdzić, który element wahacza stuka ?
Jeśli sworzeń, to wahacz do wymiany. Sworzeń najczęściej się psuje od sparciałej gumy osłaniającej.
Jeśli tylko tylna tuleja, to warto ją wymienić, tania i łatwo ja nabić na wahacz młotkiem w imadle.
Przednia tuleja jest bardzo trwała i na ogół się nie psuje - niestety do jej wymiany potrzebna jest prasa, w imadle mi się to nie udało.
