Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #626745 Wysłany: 19 Lis 2012, 13:29;
 Temat postu: Jaka jest minimalna grubosc tarcz ?
Miejscowość: Oświęcim :)
Jaka jest minimalna grubosc tarczy w punto I. Wyczytalem ze 9,2 ale wszedzie pisze ze to do punto II.. to jest to samo ?
[ Dodano: 19 Lis 2012 13:29 ]
dobra widze niby to 9,2 moze byc ale w ksiazce pisze ze po naprawie 9,55 co to znaczy ? bo musze przetoczyc i nie wiem czy sie oplaca czy kupic tarcze ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #626756 Wysłany: 19 Lis 2012, 13:58;
 Temat postu: Re: Jaka jest minimalna grubosc tarcz ?
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała
Do 8.0 pojeździsz.
 Post #626765 Wysłany: 19 Lis 2012, 14:33;
mowisz ?
 Post #626780 Wysłany: 19 Lis 2012, 16:53;
Ja jak moje zmieniałem przy ~150tys km to 7mm miały i problemów niby nie było, ale po założeniu nowych okazało się, że można dużo lepiej hamować ;)
 Post #626783 Wysłany: 19 Lis 2012, 17:19;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ja mam jeszcze chudsze i hamuje :) :E coś koło 6 z dużym hakiem, ale za to klocki ok. 50-70% mięsa, może dlatego. Wcale nie namawiam do tak mocnego zużycia, po prostu mam jeszcze ważniejsze wydatki na zawieszenie, a hample muszą czekać do wiosny :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #626818 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:06;
czyli jak przetocze na 8,5 to bedzie ok ? :)
 Post #626820 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:15;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Będzie jakiś czas pojeździsz :E
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #626821 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:25;
co to znaczy ?
 Post #626822 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:27;
Zyguś napisał(a):
co to znaczy ?
Będzie, jakiś czas pojeździsz :P
 Post #626824 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:29;
Imię: Dawid
Hmm mogłem dać pałzę :E
 Post #626825 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:31;
nie no wiem ze lepiej kupic nowe :D tylko ze jeszcze bym cos z nich wycisnal a musze dolozyc do czegos innego..
 Post #626830 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:41;
Imię: Dawid
Zbyt cienka tarcza może ci pęknąć, nie mówię że tak się stanie ale jest to możliwe warto cię zastanowić czy to warto oszczędzać na własnym bezpieczeństwie, a i koszty wtedy będą o wiele większe :>
 Post #626831 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:42;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
ja tam nie jestem za takim jeżdzeniem do 6-7mm, to są hamulce i jak jest minimum 9mm to tak ma być, teraz pewnie jeden z drugim to przeczyta i będą jezdzic do 6mm (nie mówię tu konkretnie o Tobie Zyguś) bo tak się komuś udało a jakie mogą być tego konsekwencje nie trzeba mówić...
tarcze do punta to nie majątek, jak ktos faktycznie nie ma kasy to można to odłożyc na miesiąc czy dwa ale nie przesadzajmy :)
 Post #626832 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:46;
hmmm ostatni rok mam szkoly no i kasy mam tyle co mam... wiem ze to nie pieniadz.. ale musze zadbac o ten malutki silniczek zebym nie inwestowal w bloto..
 Post #626837 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:56;
Imię: Dawid
Czasami tak jest niestety takie życie- ale rób tak aby było bezpiecznie bo jak ci coś pierd...nie to nie będziesz miał w co inwestować :>
Decyzja i tak należy do ciebie :D
 Post #626838 Wysłany: 19 Lis 2012, 20:58;
no tu tez masz racje... tarcze mam jak mierzylem na praktyce kurde dokladnie nie pamietam ale 9,62 cos kolo tego.. jak przetocze do 9,2 to cos da czy nawet nie poczuje nic tarcza ;D
 Post #626839 Wysłany: 19 Lis 2012, 21:02;
Imię: Dawid
Zależy jak sfatygowana jest tarcza, najlepiej pogadaj z tym co ci to będzie robił :D
 Post #626870 Wysłany: 19 Lis 2012, 22:47;
Zyguś, ile kosztuje przetoczenie?
Bo nówki za 30zł sztuka kupisz jakieś najtańsze, a pewnie dłużej posłużą.
 Post #626872 Wysłany: 19 Lis 2012, 23:01;
sam sobie przetocze ;) mam mozliwosc na praktykach ;)
