 Post #56708 Wysłany: 22 Paź 2007, 17:16;
 Temat postu: przegub , a może coś innego?????
Witam. Mam poważny problem ze swoim kropkiem. od kilku dni podczas skrętu w lewo z przodu samochodu słychać jakiś dziwny stukot. z każdym dniem był on coraz głośniejszy. podczas jazdy na wprost lub skrętu w prawo wszystko było w porządku. Wczoraj zauwazyłem ze już nawet podczas jazdy na wprost i podczas skręcania w prawo również słychać ten stukot, który powoduje że koła i kierownica sie az trzęsą. dzisiaj niestety już nawet nie mogłem ruszyć z żadnego biegu. wrzucam jedynke, próbuje ruszyć i słysze tylko wielki hałas wydobywający sie gdzieś z przodu a autko stoi w miejscu.]
Proszę pomóżcie co to może być. Może to przegub??? Nie mam pojęcia
 Post #56710 Wysłany: 22 Paź 2007, 17:30;
Miejscowość: SZ //\\ STA
myśle że napewno przegub :(
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #56831 Wysłany: 22 Paź 2007, 22:39;
przegub??? ale który?? Ten co jest przy kole, czy jakiś inny??Moja wiedza na temat samochodów jest mała więc się za bardzo nie znam.podobno jest jeszcze jakiś przegub trójramienny na pół osi czy coś takiego. Doradźcie proszę, co to może być. Autko w ogóle nie chce ruszyć na żadnym biegu, słychać tylko straszny hałas z przodu jak próbuje ruszyć a kropek nic nie reaguje. :(
 Post #56833 Wysłany: 22 Paź 2007, 22:42;
no tak na odległość to raczej nic nie doradze,prawda sa 2 przeguby,wewnętrzny i zewnętrzny
http://www.allegro.pl/item254272399_przegub_fiat_punto_tipo_bravo_brava_bez_abs_590.htmlzewnętrzny przy kole
http://www.allegro.pl/item256354142_fiat_punto_96_1_7_td_polos_przegub_poloska.htmlzewnętrzny od skrzyni biegów
 Post #56838 Wysłany: 22 Paź 2007, 22:52;
Miejscowość: Szczecin
Na 90% zewnętrzny Najprościej to wrzucić bieg i zajrzeć pod spód i zobaczyć która półoś się kręci .Ta która sie kręci ma uszkodzony przegub zewnętrzny .Najlepiej żeby robić to w dwie osoby jedna za kierownicą aby mogła zareagować jak by kropek chciał ruszyć
 Post #56913 Wysłany: 23 Paź 2007, 10:34;
Miejscowość: Wadowice
to pieknie "dojechałes" ten przegub :mrgreen:
jak mi cos puka, stuka, dzwoni itp. to odrazu wymieniam zeby nie było zonka gdzies na trasie.zima idzie wiec jak komuś klynknie na trasie a nie ma termosu i spiwora to lipa :wink:
Punto I 1.2 CULT 60 KM
