Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #122958 Wysłany: 07 Maj 2008, 22:14;
 Temat postu: Gdzie to się montuje
Miejscowość: Siedlce
Mam tą część jeszcze od poprzedniego właściciela bo myślał że przez to stuka mu w tylnym zawieszeniu, a okazało się że to nie to i kupowałem zestaw naprawczy. Teraz wali zawieszenie tylne jak przejeżdżam przez nierówności. Wymieniłem amorki i sprężyny i dalej to samo. Myślę że to jakieś gumy w zawieszeniu się wyrobiły, a że mam takie jak na zdjęciu to można by zamontować. Powiedzcie mi tylko w którym miejscu się to montuje. Najlepiej by było jakby ktoś na zdjęciu to przedstawił.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #123022 Wysłany: 07 Maj 2008, 23:20;
Miałem ten sam problem waliło na dziurach i okazało sie ze były wybite te tulejki zawieszenia komplet na tył to 4 szt 2 małe i 2 duze a tu masz linka na allegro jak to wygląda .Pozdro
http://moto.allegro.pl/item351272283_tu ... nto_i.html
 Post #123033 Wysłany: 07 Maj 2008, 23:35;
No dobra, ale jak już rozbiorę to, to i te gumy, które ja posiadam bym wymienił. Tylko nie wiem gdzie one siedzą.
[ Dodano: 07 Maj 2008 22:35 ]
Żeby to założyć trzeba ściągać belkę? Pytam dla tego ponieważ ktoś zaspawał (prawdopodobnie jakiś magik poprzedniego właściciela) śrubę belki tylnej i nie chcę tego zbytnio ruszać.
 Post #123091 Wysłany: 08 Maj 2008, 09:05;
Nie trzeba sciagac belki ale wymiana tych poduszek samemu to koszmar u mnie 2 mechanikow meczyło sie z tym 2 godziny, z tym ze doszedł mi jeszcze zestaw naprawczy wachacza .Najlepiej jechac gdzies do warsztatu gdzie specjalizuja sie w zawieszeniach .
 Post #123794 Wysłany: 10 Maj 2008, 10:47;
To wie ktoś gdzie te silentblocki wchodzą? Pytam bo przy okazji wymiany tych poduszek wymienił bym te gumy.
 Post #123797 Wysłany: 10 Maj 2008, 11:11;
Miejscowość: okolice Słupska
Witam !!! Wczoraj się tak zastanawiałem nad tym elementem co jest pokazany i nawet właziłem pod tylne zawieszenie żeby oblukac co i jak i moim skromnym zdaniem w puncie w wersji S nie ma takiej szczęści wogole!!!! :lol:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #123799 Wysłany: 10 Maj 2008, 11:35;
Imię: Bartek
w każdej jest tylko szukaj przy samym podwoziu - miedzy belka a podwoziem w tych miejscach gdzie jest przykręcona belka
 Post #123841 Wysłany: 10 Maj 2008, 14:29;
A to przepraszam chyba ślepy jestem :)
 Post #124411 Wysłany: 11 Maj 2008, 21:29;
A mógłbyś konkretnie na jaimś zdjęciu pokazać. Bo ja może te gumy mam dobrze zjechane i nie mogę ich poznać.
 Post #124506 Wysłany: 12 Maj 2008, 10:08;
Imię: Bartek
Ja_szczur ta część co masz to prawdopodobne podkładka pod tuleje z aukcji wyżej. Zaproponował mi to pewien mechanik. Podkłada się ją pomiędzy tuleje a podwozie i nie ma luzu. Taka sobie tańsza wersja naprawy :lol:
Jak tylko będę miał możliwość wjechania na kanał to cyknę foty gdzie i jak
[ Dodano: 12 Maj 2008 09:08 ]
nie byłem na kanale ale znalazłem takie coś na forum. Masz tu jedną z tych tulejek
 Post #124764 Wysłany: 12 Maj 2008, 23:08;
Ja wiem czy to tańsza wersja naprawy.Kosztowało to poprzedniego właściciela 100 pare zł.
 Post #136607 Wysłany: 18 Cze 2008, 20:38;
Witam.Co do stuków w tyle to miałem taki sam problem,tylko że u mnie wyrąbane były łożyska na wahaczach.Kupiłem na Allegro dwa zestawy naprawcze w cenie 42 złote za komplet.Mechanik miał z tym 4 godziny spokojnej roboty i skasował mi 140 złotych.To jest link do aukcji ale widzę,że droższe są bo nie znalazłem oferty z której ja skorzystałem
http://www.allegro.pl/item383687447_zes ... punto.html
Pozdrawiam.
 Post #143670 Wysłany: 10 Lip 2008, 16:19;
Byłem właśnie w sklepie - jedna taka guma kosztuje 40 zł. Wygląda jak na pierwszym zdjęciu. Można nią samemu naprawić tanim kosztem tuleje belki tylnej ale nie znam niestety szczegółów operacji........
ciąg dalszy na wątku pt. wymiana tulei
punto 1.1 sx 97
 Post #143676 Wysłany: 10 Lip 2008, 17:02;
Teraz 40zł ja jak kupiłem samochód ponad rok temu to jak mi poprzedni właściciel dał części z paragonami to na paragonie widniał kwota ponad 100zł. Ale pomijając ten fakt to muszę w takim razie wymienić te gumy bo stuka mi trochę tylne zawieszenie.
 Post #143682 Wysłany: 10 Lip 2008, 17:19;
topic9001.html
punto 1.1 sx 97
 Post #226314 Wysłany: 08 Mar 2009, 13:50;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Przeczytałem kilka tematów dotyczących naprawy tylnych tulei zawieszenia. We wszystkich wypowiedziach panuje błędne przekonanie , że dodatkowe gumy wprowadzone przez Fiata w późniejszych rocznikach pozwalają naprawić tylne zawieszenie bez wymiany czterech głównych tulei . Jest to nieprawda .
Te gumy z pierwszego zdjęcia nie służą do naprawienia tanim kosztem tulei tylnego zawieszenia tylko do zwiększenia trwałości tylnych tulei !
Nałożenie tych gum na zużyte tuleje tylnej belki pomoże tylko na chwilę .
Gumy te zostały wprowadzone przez Fiata w celu poprawienia trwałości tylnych tulei tzn. należy je montować tylko na sprawne tuleje !
Powodują one dodatkowe dociśnięcie tylnej belki do nadwozia ale same nie są w stanie przenieść wszystkich obciążeń działających na tylną belkę .
Prawidłowa naprawa tylnego zawieszenia polega na wymianie wszystkich czterech tulei tylnej belki i dopiero przy montażu belki do samochodu należy opisywane gumy założyć na oryginalne tuleje i wszystko razem dokręcić . Tylko taki sposób naprawy tylnej belki jest prawidłowy i przyniesie oczekiwane efekty tzn. wyeliminowanie stuków i znaczne zwiększenie trwałości .
Opisywane gumy nakłada się tylko na przednie tuleje tylnej belki ( 2 szt ) , na tylne tuleje gum tych się nie zakłada .
W późniejszych rocznikach Punto I gumy te były zakładane fabrycznie .
Jeśli można proszę admina o przeniesienie tego postu we właściwe miejsce , aby był bardziej widoczny ponieważ wiem , że mechanicy zakładają tuleje pomocnicze i kasują jak za kompletną naprawę tylnej belki . Tak wykonana naprawa nie eliminuje problemu .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #678135 Wysłany: 30 Cze 2013, 21:34;
 Temat postu: Re: Gdzie to się montuje
Niedługo będę zmieniał tuleje i pytanie, tą dodatkową daje się na przednie poduszki, ale od strony karoserii czy od "dołu"?
