 Post #538020 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:05;
 Temat postu: Poślizg i uderzenie w krawężnik:(
Miejscowość: Łowicz
Koledzy, ostatnio wpadłem w poślizg, poszedłem bokiem i uderzyłem dosyć mocno przednim kołem w krawężnik, teraz podczas maksymalnego skrętu czuć uskakiwanie koła i kierownica chodzi prawo lewo, byłem u mechanika, ustawił zbieżność która byla praktycznie ok, nigdzi niema luzów, układ kierowniczy jest ok, jadąc na wprost nie znosi, nie czuc żadnych drgan na kierownicy, wszystko chodzi jak powinno a jednak cos jest nie tak, ktoś miał poobny problem?? Wie co to może być??
 Post #538022 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:13;
 Temat postu: Re: Poślizg i uderzenie w krawężnik:(
Najwidoczniej coś pokrzywiłeś, pewnie wahacz, bo z krzywą półośką byś daleko nie zajechał.
No a przede wszystkim felga - sprawdzałeś czy prosta?
[ Dodano: 16 Sty 2012 19:13 ]
Bo może masz teraz takie kółko:
 Post #538024 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:15;
Miejscowość: Łowicz
nie, felga jest prosta, tez była sprawdzana, a jak poznac ze to wahacz?
 Post #538025 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:16;
Obejrzeć.
Na twoim miejscu bym jednak od felgi zaczął. Daj ją do wyważenia. Raczej niemożliwe, żeby pogiąć coś innego a felgę zostawić prostą.
 Post #538027 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:20;
Miejscowość: Łowicz
była dziś mierzona laserowo, bede miał moze jutro troche czasu to załoze zapas i zobacze ale bardzo watpie, mechanik tez sprawdzał układ kierowniczy, wahacze, wszystko według niego jest ok, niema luzów, nic... uderzenie było bokiem felgi jesli to cos zmienia i na podniesionym aucie tez jest wszystko ok, a jak sie opusci i kreci kierownica to czuc takie jakby podnoszenie i opadanie samochodu
 Post #538033 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:31;
Zdjęcie które wklejałem wcześniej też było po uderzeniu bokiem ;)
No to albo felga albo zwrotnica pokrzywiona, chociaż nie wiem jak można cokolwiek pokrzywić w zawieszeniu i dalej mieć prostą felgę :E
 Post #538035 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:33;
Miejscowość: Łowicz
no uwierz ze mozna :lol: widac na feldze otarcie od betonu ale nie jest nawet rant wgnieciony
 Post #538047 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:51;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
skoro mechanik mowi ze wszystko jest ok to są dwie mozliwosci:
1) moze tylko wydaje sie Tobie, ze cos jest nie tak- po uderzeniu czesto szuka sie usterki
2) mechanik jest nie dokonca tegez i trzeba zmienic mechanika-diagnoste.
podjedz na inna stacje, niech obejrza cale zawieszenie, a nie tylko od strony uderzenia i jezeli tez powiedza ze ok to chyba trzeba bedzie uwierzyc.;)
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #538049 Wysłany: 16 Sty 2012, 19:55;
Miejscowość: Łowicz
no w srode podjade do łodzi do kolegi mechanika-diagnosty i bedziemy szukac usterki, ten u którego dzis byłem ma dobra opinie i nikt na niego nie narzeka, a co do pierwszej opcji to odpada bo zbyt mocne te uderzenia zebym wczesniej tego nie czuł
 Post #538055 Wysłany: 16 Sty 2012, 20:07;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
no to bez kanalu i samochodu chyba ciezko bedzie pomoc przez neta mimo szczerych checi:) daj znac jak juz ustalisz co i jak:)
pozdrawiam,
kszyh
 Post #538057 Wysłany: 16 Sty 2012, 20:09;
Miejscowość: Łowicz
napewno napisze, liczyłem ze moze ktos mial podobne zdazenie i da znac
 Post #538125 Wysłany: 16 Sty 2012, 22:29;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
ja kiedyś wjechałem w dziurę na hamulcu feldze oponie nic się nie stało to pojechałem dalej ale przy skręcaniu coś strzelało po jakimś czasie zaczynało kierownice blokować okazało się że jakimś cudem uszkodziłem satelitę w mechanizmie różnicowym ale ja jeździłem do końca to tak wytarło że podczas przyspieszania przeskakiwało na zębach
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #541099 Wysłany: 26 Sty 2012, 23:10;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
a amortyzator na kielichu ci się nie przesunął?
 Post #556227 Wysłany: 06 Mar 2012, 20:44;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A felge mozesz wyeliminowac ladujac zapasowke przeciez, zaloz zapasowke i sprawdz czy tak dalej jest, jak tak, to przynajmniej masz 100% pewnosc, ze kolo jest ok.
 Post #681096 Wysłany: 16 Lip 2013, 22:22;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
ja też tak kiedyś niestety miałem :(
efektem tego felga (stalowa) tak się skrzywiła, że poszła na złom. Ku mojemu zadowoleniu po ustawieniu zbieżności i założeniu nowej felgi autko znów jeździło jak nowe:)
