Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
[ 13 posty(ów) ] |
goldeneye |
#646345 Wysłany:
18 Lut 2013, 13:46; Temat postu: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Samochód: Punto 2012
Witam, Podczas wymiany opon zauważyłem taki oto: Załącznik:
29112012443II.jpg [ 51.05 KiB | Obejrzany 5547 razy ]
uroczy kabelek do niczego nie podpięty. Ewidentnie wygląda na to że gdzieś powinien być przytwierdzony. Czy ktoś wie do czego służy i gdzie powinien się znajdować?
_________________ Car that runs on a water, on a water man!!!
rzel |
#646375 Wysłany:
18 Lut 2013, 15:20; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
goldeneye |
#646407 Wysłany:
18 Lut 2013, 16:34; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Ok, dzięki. A wiesz może do czego ona ma być podpięty?
rzel |
#646418 Wysłany:
18 Lut 2013, 17:05; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
nie wiem czy twoja wersja obejmowała tę kontrolkę, jeśli tak to z wiązki auta gdzieś pod akumulatorem powinien odchodzić w dół pojedynczy przewód zakończony wtyczką do której podłącza się przewód klocka o ile jest w niego wyposażony
goldeneye |
#646422 Wysłany:
18 Lut 2013, 17:14; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
rzel napisał(a): nie wiem czy twoja wersja obejmowała tę kontrolkę... I to jest bardzo dobre pytanie ale gorzej z odpowiedzią na nie  Dzięki za pomoc
wieza87 |
#646432 Wysłany:
18 Lut 2013, 17:34; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Imię: Dawid
No tu widać że to właśnie przewód od klocka jest urwany, u góry na zdjęciu nawet widać kawałek wtyczki która jest wpięta dalej do instalacji. Pewnie się ten kabelek przerwał (co się zdarza) i tak już zostało. Możesz sprawdzić czy od strony klocka też nie wisi kawałek kabelka, no chyba że masz zmienione klocki na takie bez czujnika
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
goldeneye |
#646457 Wysłany:
18 Lut 2013, 18:38; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
wieza87 napisał(a): No tu widać że to właśnie przewód od klocka jest urwany, u góry na zdjęciu nawet widać kawałek wtyczki która jest wpięta dalej do instalacji. Pewnie się ten kabelek przerwał (co się zdarza) i tak już zostało. Możesz sprawdzić czy od strony klocka też nie wisi kawałek kabelka, no chyba że masz zmienione klocki na takie bez czujnika  W sensie że to joke z tymi klockami bez czujnika?
rzel |
#646459 Wysłany:
18 Lut 2013, 18:41; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
sprawdź czy ta kostka której fragment widać na foto jest rozłączalna, w sensie czy jest połączona z instalacją auta ktoś kto wymieniał klocki kupił takie bez czujnika i wyciągając stare mógł oderwać ten przewód od starego klocka lub z niewiadomych przyczyn przewód mógł się oderwać od obecnego klocka
goldeneye |
#646461 Wysłany:
18 Lut 2013, 18:48; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Eeeech... Co za dziady mnie w serwisie w bambuko zrobiły. Tego nie przewidziałem
wieza87 |
#646476 Wysłany:
18 Lut 2013, 19:43; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Imię: Dawid
Ja bym się tym nie przejmował, mi też się kiedyś ten kabelek przetarł, a teraz kupiłem klocki bez tego czujnika  w punto akurat dobrze widać stan klocków, u mnie na alufelgach nie trzeba nawet koła sciągać żeby zobaczyć ile klocka jeszcze zostało. Nikt Cie może w bambuko nie zrobił, kabelek mógł być dawno przetarty a klocki wymienione na takie bez czujnika i tyle  Po tarczach już widać że masz tjuningowe nawiercane i pewnie nacinane Mikody
goldeneye |
#646572 Wysłany:
18 Lut 2013, 22:59; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Nawiercane tak ale już nie nacinane
wieza87 |
#646602 Wysłany:
18 Lut 2013, 23:47; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Imię: Dawid
goldeneye napisał(a): Nawiercane tak ale już nie nacinane  to zmierz tak dla pewności grubość tarczy  chyba że sam je zakładałeś i wiesz że takie były
goldeneye |
#646692 Wysłany:
19 Lut 2013, 12:59; Temat postu: Re: Sterczący kebelek obok amortyzatora |
Nie ja zakładałem ale mam pewność że nie były nacinane
[ 13 posty(ów) ] |
