Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #523423 Wysłany: 23 Lis 2011, 19:10;
 Temat postu: Czy w Punto I jest drążek stabilizatora?
Czy w punto pierwszej generacji nie był drążka stabilizatora?? bo u mnie nie ma
Ostatnio edytowany przez domin45670, 19 Sty 2013, 21:15, edytowano w sumie 1 raz
Minął rok, a Ty dalej mimo prośby nie poprawiłeś nazwy tematu. Robię to ja i daję Ci osta. Temat jaki był to "Drążek stabilizatora.".
 Post #523425 Wysłany: 23 Lis 2011, 19:13;
 Temat postu: Re: Drążek stabilizatora.
Regulamin forum napisał(a):
Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem.
Proszę poprawić.
 Post #523426 Wysłany: 23 Lis 2011, 19:16;
jak masz s-kę to nie masz, ale zawsze możesz dołożyć i z przodu i z tyłu jak ja :mrgreen:
 Post #523429 Wysłany: 23 Lis 2011, 19:17;
Miejscowość: Żęszuf
jak co mam na zbyciu oba :E
topic20164.html
 Post #523486 Wysłany: 23 Lis 2011, 21:02;
W wersji SX jest ??
Co daje dołożenie tej części ?
 Post #523495 Wysłany: 23 Lis 2011, 21:33;
Miejscowość: Żęszuf
w sx powinna być a co daje,usztywnia zawieszenie.
topic20164.html
 Post #523611 Wysłany: 24 Lis 2011, 09:31;
W mojej SX nie ma ;) Ale mi nie przeszkadza ten brak, poza tym kasiory nie mam na to :>
 Post #523615 Wysłany: 24 Lis 2011, 09:50;
Nie tylko S, SX też nie wszystkie miały. W sumie nie do końca wiem od czego to zależy, tzn ELX miały wszystkie, a S i SX chyba w zależności od kraju pochodzenia i rocznika, ale w krajowych SX nie ma.
 Post #523710 Wysłany: 24 Lis 2011, 19:27;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak nie miały krajowe? Miały. 1.2 (MPI na pewno) miały, zaś 1.1 nie miały. S czy SX nie ma nic do rzeczy.
 Post #537610 Wysłany: 15 Sty 2012, 12:39;
Imię: czarek
Miejscowość: łódz -stryków
nickoo, masz kolego jeszcze te drazki ?
 Post #588501 Wysłany: 09 Cze 2012, 15:33;
ja mam Przykladowo S'ke i mam drążek stabilizatora ;>
 Post #588506 Wysłany: 09 Cze 2012, 15:52;
ale pierwsze kilkanaście lat wiesz gdzie auto jeździło? może ktoś sobie dołożył?
 Post #588739 Wysłany: 10 Cze 2012, 12:28;
 Temat postu: Drążek stabilizatora - NIE WARTO. SZKODA KASY !
Najbiedniejsze wersje stabilizatorów nie miały - a jak macie, to znaczy, że ktoś wcześniej prywatnie sobie dołożył.
Aby stabilizator cokolwiek "poprawiał" w zachowaniu się pojazdu, reszta elementów w zawieszeniu i układzie kierowniczym musi być w idealnym stanie - inaczej "stabilizator" (sprężynujący pręt) będzie nawet przeszkadzał (zwiększał szansę na przewrócenie się auta przy gwałtownym skręcie - "test łosia"), absolutnie niczego nie będzie "stabilizował" (nazwa może być myląca).
Stabilizator zostawiamy więc na koniec - najpierw zainteresuj się stanem amortyzatorów, wahaczy, drążków kierowniczych, stanem progów, podłogi, kielichów amortyzatorów (korozja) - czy przypadkiem nie przydałaby się najpierw rozpórka (i/lub spawanie przegniłej blacharki). Czyli do zaniedbanego grata (któremu się "buda" deformuje i np. po podniesieniu lewarkiem jednego z kół, ciężko się otwierają/zamykają drzwi) nie ma sensu ładować żadnych stabilizatorów!
Jak nie macie stabilizatorów, to szkoda kasy, aby je dokładać - lepiej kupić za to narzędzia, które posłużą do napraw samochodu, to będzie lepsza inwestycja.
 Post #590135 Wysłany: 14 Cze 2012, 20:17;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
ciekawe to co piszesz bo w moim jak podnoszę auto no to drzwi ciężej się domykają -blacha ok. u kupla to samo auto sprowadzone z Włoch nie bite i ani grama rdzy...
 Post #590137 Wysłany: 14 Cze 2012, 20:32;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
U mnie rozsypał się próg w środku i na zewnątrz i kawałek podłogi i drzwi normalnie się otwierały. :?:
 Post #590660 Wysłany: 16 Cze 2012, 19:33;
to jak udało ci się go podnieść:>
 Post #590661 Wysłany: 16 Cze 2012, 19:39;
ja tam tył podnoszę żabą za wahacz pod sprężyną, z przodu wjeżdżam pod skrzynię
 Post #638967 Wysłany: 19 Sty 2013, 20:27;
Tak z ciekawości zapytam, czy jest różnica w jeżdzie ze stabilizatorem, a bez.
 Post #638976 Wysłany: 19 Sty 2013, 20:44;
różnica jest ale nie jakaś kolosalna - ja dokładałem obydwa na raz
 Post #639098 Wysłany: 20 Sty 2013, 12:09;
 Temat postu: Re: Czy w Punto I jest drążek stabilizatora?
Imię: Kamil
Wersja: Stile
W krajowym 1.2 MPI SX u mnie był stabilizator przod+tył. Nawet wygłuszenie pod maską było ;) A był to jeden z tych biedniejszych SX-ów
 Post #639139 Wysłany: 20 Sty 2013, 14:58;
Miejscowość: dolnośląskie.
Według mnie jest duża, a i moja rodzinka jeżdżąc moim ze stabilizatorem na przodzie również odczuła inne prowadzenie auta względem tego, który nie miał stabilizatorów. Moim autem można z dużymi prędkościami wchodzić w zakręty, tamtym się nie da bo bude przegina zbyt mocno - bałbym się.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
