Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #57905 Wysłany: 25 Paź 2007, 19:55;
 Temat postu: Dziwne zachowanie zawieszenia
Miejscowość: PŁOCK
Witam jestem nowym użytkownikiem tego fajnego forum.
Mam Punto mk1 z 99 roku 55KM wersja sole przejechane 43 000 km w moim zawieszeniu dzieje sie tak ruszam na kierownicy czuć minimalne drgania potem cichną :D natomiast przy 100-110km/h znowu powracają przy 120 są najsilniejsze :evil: , dziwne jest to, że nasilają się jak puszczę pedał gazu zaczyna bić bardziej kierownica i słychać takie szybkie stukanie, wciskam sprzęgło i to samo - drgania, daje auto na luz i to samo, obojętnie czy na pusto czy z towarem. :shock: auo było wzięte od ciotki jak widać po przebiegu więcej stało niż jeździło, jeszcze wyje jak tramwaj ale to łożyska napewno.
Opony i koła ok
amorki też.
Czytałem wszystkie przypadki drgań kierownicy opisane na foru i nic nie pasuje do mojego auta.
Co się dzieje :?: braki mi czasu i kasy na mechanika mogę coś sam dłubnąć przy aucie w pracy proszę o porady, będę sprawdzał wszystko po kolei.
PUNTO 1,1 SOLE 1999 rok 40 000km przebiegu potwierdzony
 Post #57950 Wysłany: 25 Paź 2007, 21:57;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A jak wyważanie?? Ja bym jechał do wulkanizatora by wyważył koła. To jest najczęstrzy objaw złego wyważenia...
 Post #58037 Wysłany: 26 Paź 2007, 10:06;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Od tego też bym radził zacząć, tam nie ma prawa nic wyć. Może są takie luzy na łożyskach że koła drżą. Dla swojego bezpieczeństwa sprawdź!
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #58048 Wysłany: 31 Paź 2007, 19:17;
Miejscowość: PŁOCK
Koła są ok byłem w wulkanizacji i jest ok
Dziś jadę na stację diagnostyczną i za 20 zeta sprawdzą zawieszenie masz rację na bezpieczeństwie się nie oszczędza
[ Dodano: 31 Paź 2007 17:17 ]
Wymienione gumki na drążku stabilizatora 4 szt. oraz końcówki drążków kierowniczych obie strony(sworznie sprawdzone ok), opony sprawdzone ok i jest to samo troszkę ciszej ale fajera wpada w drgania przy 100km/h
Co jest grane :?:
Koszt narazie 230zł - 90zł gumki stabilizatora i 90zł końcówki mechanior 50 zeta i co i nic to samo się dzieje pomocy.
