Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #652701 Wysłany: 18 Mar 2013, 23:29;
 Temat postu: Luz tylnego koła a ściąganie auta w prawo?
Witam.
Po dłuższym czasie bezproblemowej jazdy Puntem pojawił się niejako podwójny problem.
Otóż...
Jeżdżąc na zimowych oponach, od jakiegoś czasu zauważyłem, że samochód lekko ściąga w prawo. Tzn. aby jechać na wprost - kierownica musi być lekko (ok 0,5-1 cm) skręcona w lewo, kiedy zaś kierownica jest całkiem prosto - auto znosi powoli w prawo. Dodam że po puszczeniu kierownicy, nie skręca się sama i generealnie trzyma się tego lekkiego skrętu w lewo (0,5-1cm).a auto w zasadzie jedzie prosto. Piszę - w zasadzie, ponieważ to znoszenie auta ma czasem dziwne cechy - niekiedy auto ściąga bardziej - a innym razem mniej....a bardzo rzadko nie występuje wcale.
Pomyślałem , że może to koła/opony, marzec jest więc postanowiłem zmienić na letnie - wyważyłem u wulkanizatora i samodzielnie sobie założyłem (opony letnie na osobnych felgach). To samo - ściąganie nie ustąpiło
Podczas wymiany kół (odkręcania) zauważyłem , ze lewe tylne koło rusza się na boki (tak do ok. 1cm) - ręką ciężko ale przy szarpnięciu kluczem ewidentnie widać luz koła tylnego lewego. Prawe tylne koło trzyma sie sztywno.
Podejrzewam - tuleje wahacza albo samo łożysko piasty
I tu moje pytanie zasadnicze - czy luz na tylnym kole (lewym) może powodować takie efekty w postaci ściągania w prawo oraz skręcenia kierownicy aby jechac na wprost?
Dodam , że ciśnienie w kołach 2.3 - przód / 1.8 - tył)
 Post #652707 Wysłany: 18 Mar 2013, 23:41;
 Temat postu: Re: Luz tylnego koła a ściąganie auta w prawo?
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Ale to napisz jeszcze raz czy Ci ściąga auto tzn, samo skręca w prawo jak puścisz kierownice czy auto jedzie prosto a tylko kierownica jest lekko skręcona w lewo bo to jest zasadnicza różnica.
Jak nie wiesz czy piasta czy łożysko wahacza to podnieś auto, ściągnij koło, chwyć mocno za bęben i ciągnij go w góre i na boki i zobaczysz gdzie jest luz, czy rusza się sam bęben czy cały wahacz co jest bardziej prawdopodobne.
 Post #652921 Wysłany: 19 Mar 2013, 22:50;
kierownica sama nie skręca. Musze ją lekko skrecic w lewo aby jechał prosto. Gdy kierownica ustawiona jest prosto - auto niekiedy jedzie prosto - nagle mała nierówność i już sciąga w prawo, ale sama kierownica się nie obraca.
Koło rusza się nie tyle na góre i dół co na boki. wydaje mi sie ze razem z wahaczem. Ale czy taki luz lewego koła tylnego może mieć związek z problemami z sciaganiem na prawo?
