Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 10 posty(ów) ] |
daros26 |
#686698 Wysłany:
21 Sie 2013, 14:47; Temat postu: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 28 Maj 2012, Posty: 22
Witam dzis se przyjechalem autem wymieniłem zwrotnice i potem przy dokrecaniu śruby od półosi powiedziałem znajomemu na zgaszonym silniku to było zeby nacisnoł hamulec bo chcem dokrecic połośkę no i obkrecała sie sruba wiec powiedzialem odpal silnik wcisnij hamulec i pomoglo dokreciłem.. po zlozeniu wszystkiego jade i brak hamulcow pedał mięki wchodziw podloge delikatnie coś tam hamuje nie sciaga nei znosi rowno hamuje ale tylko tylko jak zgasze silnik podpompuje to twardy sie robi co sie mogło stać
Dodam ze odpowietrzyłem cały uklad i dalej to samo na zgaszonym silniku twardy pedał na wlaczonym mieki i brak hamulcow praktycznie lewe kolo hamuje przednie prawe przednie slabiej a tyl wogle nie hamuje.. jak wciskam na hamulec obroty skaczą jak by cos obciazało silnik.. napiszcie mi czy wymiana moze uszczelek na pompie hamulcowe pomoze to moze byc to ???? albo serwo
Ostatnio edytowany przez daros26 21 Sie 2013, 15:50, edytowano w sumie 2 razy
pata74 |
#686699 Wysłany:
21 Sie 2013, 15:04; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
julian |
#686709 Wysłany:
21 Sie 2013, 16:15; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Jak wciskasz hamulec a obroty skaczą do góry to serwo.
daros26 |
#686710 Wysłany:
21 Sie 2013, 16:28; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Dariusz
No tak obroty skaczą ale jak by do dolu potem do gory,ale gdyby to bylo serwo to chyba pedał w trakcie jazdy bylby ciagle twardy i zapierac by sie bylo trzeba chyba zeby zachamowac a tak daje jakies tam cisnienie i tylko jedno kolo mi blokuje przednie od kierowcy od pasazera ledwo hamuje a tyl jak by wogle.. zaraz po odpaleniu na chwile pedal twardziejszy jest a potem w podloge ciskam i no nie ma hamulcow co to za licho
jak sprawdzic serwo lub pompe hamulcowa ?? jakies porady
znalazlem to to umnie sie opuszcza pedal po odpaleniu Sprawdzanie serwa: -wyłączyć zapłon -pompować pedałem hamulca kilka razy -wcisnąć mocno pedał hamulca i jednocześnie uruchomić silnik Jeżeli pedał hamulca wyraźnie sie opuści to serwo jest sprawne, jeżeli nie to jest uszkodzone serwo, nieszczelność w przewodach podciśnienia, lub w przypadku diesla zużyta-zepsuta Vacumpompa
wieza87 |
#686735 Wysłany:
21 Sie 2013, 19:16; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Jeśli nie hamuje Ci koło przy którym majstrowałeś to sprawdź czy dobrze założyłeś klocki. Wiem że to niby nie możliwe ale jednak mi sie udało tak kiedyś zrobić, klocek nie wszedł idealnie w swoje gniazdo przez co podczas hamowania nie dociskał tarczy, a siła tłoczka była tak duża że klocek aż pękł w połowie. Ogólnie pierwsze wrażenie było takie że oba koła nie hamują.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
daros26 |
#686748 Wysłany:
21 Sie 2013, 20:25; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Dariusz
powiem tak odpowietrzony uklad 5 razy z precyzja i kolejnoscia na pewno odrzucam odpowietrzenie,pompa hamulcowa sucha po odpaleniu silnika jest efekt zapowietrzonego hamulca chodzi o pedal mięki jest wchodzi w podloge(w podlodze zblokuje tylko prawe kolo jak by za male cisnienie bylo i nei dalo rady serwo dziala moim zdaniem) dodam ze na zgaszonym pierwsze wcisniecie pedala jest delikatnie miekie 2 wcisniecie juz twardy pedał, hamulce zarowno tarcze,klocki,oringi na zaciskach,bebny,szczeki wszystko nowe stalo sie to nagle jak kolega wcisnol hamulec na zgaszonym silniku bo chialem poloske dokrecic i juz jak naciskal na zgaszonym hamulec obracalo sie kolo wiec mowilem odpal i hamuj i dokrecilem a potem jak juz zlozylem wszystko wyjechalem brak hamulca sie okazauje jedno naprawialem drugie padlo. ehh
auto ma 18lat i moim zdaniem ani w pompie ani w serwie nic nie bylo robione bo przewody orginalne byly ktore sam powymienialem po zakupie auta, nie wiem czemu obstawiam pompe hamulcowa oringi w niej lub tloczek zarysowany no nie wiem hamulce jako tako sa ale slabe on w polowie wcisniecia hamulca powienien blokowac juz prawie a nie ze w podloge wchodzi
inna sprawa czemu po zdjeciu jarzma calego z zaciskiem potem jak wkladalem patrze tloczek byl cofnniety a go nie wciskalem przewaznie go wypycha jeszcze..
PawełG |
#686840 Wysłany:
22 Sie 2013, 09:53; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Przewody elastyczne sprawdzone? Mogły spuchnąć i będą się działy cyrki, miękki pedał albo nieodbijające hamulce.
daros26 |
#686921 Wysłany:
23 Sie 2013, 17:50; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Dariusz
Temat do zamkniecia przyczyną był zle założony klocek hamulcowy aż go wygieło i sprezynowal temu skok pedala taki duzy był..przy okazji pompe zmieniłem hamulcowa mialem firme bendix teraz mam bosch(uzywke) plyn TRW hamuje mi teraz znacznie lepiej jak w nowszych autach depniesz i staje,oczywiscie plyn w calym ukladzie nowy
wieza87 |
#687111 Wysłany:
23 Sie 2013, 18:18; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Dawid
daros26 |
#687362 Wysłany:
25 Sie 2013, 09:08; Temat postu: Re: Praktycznie brak hamulcow |
Imię: Dariusz
no tak ale widzisz z jednej strony dobrze ze wymienilem bo ta lepiej spreza i hamulec sie polepszyl,kolejna praktyka wyciagnieta,dobrze ze serwa nie wymienialem
[ 10 posty(ów) ] |
