Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 25 posty(ów) ] |
MiszelBema |
#607896 Wysłany:
28 Sie 2012, 09:33; Temat postu: wibracje podczas hamowania |
witam koledzy mam taki problem wymieniłem klocki w punto 3 dni temu ale pozrywałem te spinki zabezpieczające normalnie to wszystko poskładałem z dnia na dzień jak hamuje to mi trzęsie autem coraz bardziej co to może być na tył dałem alumki 14stki ale odkręciłem te szpilki dwie co trzymają bęben a na przodzie są 13stki bo dwie (14stki ) dałem do prostowania i nie wiem co to może być ?
Ostatnio edytowany przez MiszelBema, 28 Sie 2012, 11:25, edytowano w sumie 1 raz
Angry_Us3r |
#607899 Wysłany:
28 Sie 2012, 09:40; Temat postu: Re: hamowanie |
Okręciłeś szpilki mocujące tarczę i bęben, a one z kolei mają gwinty do śrub kół. Domyśl się co dalej.
MiszelBema |
#607904 Wysłany:
28 Sie 2012, 09:46; Temat postu: Re: hamowanie |
to co mogą mi odpaść z tylu felgi z bębnami ?
Mar90 |
#607914 Wysłany:
28 Sie 2012, 10:12; Temat postu: Re: hamowanie |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Jak źle zamocowałem szpilkę, zacisk mi się przesunął i uszkodził cylinderek z którego natychmiastowo wyciekł płyn. Gwałtownie tracisz hamulce. Ja miałem takie szczęście że miałem małą prędkość i dojeżdżałem do świateł. Lepiej to napraw, szkoda samochodu, nerwów a przede wszystkim ŻYCIA
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
MiszelBema |
#607917 Wysłany:
28 Sie 2012, 10:14; Temat postu: Re: hamowanie |
kolego ja nie mam tych szpilek co sa dwie na bębnach i na tarczach co trzymają tarcze albo bęben nie wiem co to może być
Angry_Us3r |
#607919 Wysłany:
28 Sie 2012, 10:32; Temat postu: Re: hamowanie |
MiszelBema napisał(a): to co mogą mi odpaść z tylu felgi z bębnami ? Odpaść nie odpadną, bo koło trzyma się gwintów w piaście jeszcze, ale mogło odbić bęben i masz krzywo.
MiszelBema |
#607921 Wysłany:
28 Sie 2012, 10:36; Temat postu: Re: hamowanie |
aha ok zrobie ze zwykłej śruby te mocowania i bedzie malina
Zyguś |
#607956 Wysłany:
28 Sie 2012, 11:45; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
MiszelBema |
#607962 Wysłany:
28 Sie 2012, 11:55; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
no właśnie jak ino alumki wrzuciłem na tył to właśnie tak mam może są źle wyważone ? ;/
STax |
#607963 Wysłany:
28 Sie 2012, 11:58; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
| Rabarbar |
MiszelBema |
#607969 Wysłany:
28 Sie 2012, 12:19; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
chyba tak
Zyguś |
#607973 Wysłany:
28 Sie 2012, 12:32; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
tez tak myslalem bo gosciu zmienial mi kilka razy wgl dziwnie... wyjechalem i ocieralo mowie mu ze ociera to odkleil i nakleil dalej pytam czy nie wjezdzamy a on mowi ze nie o.O
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
MiszelBema |
#607978 Wysłany:
28 Sie 2012, 12:40; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
kij wie musze to zrobic jakos
Zyguś |
#608497 Wysłany:
30 Sie 2012, 16:35; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
wieza87 |
#608933 Wysłany:
01 Wrz 2012, 14:42; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
Imię: Dawid
Napisz które spinki zabezpieczające zerwałeś? Co do szpilek to one są tylko po to by ułatwić zakładanie kół stalowych (nie wiem czy ori alu felgi fiata tez maja taki dziury), nakładasz felge na szpilki i wkrecasz śruby. Jak nie masz tych szpilek to musisz obracać koło by otwory w feldze sie pokryły z piasta i śruba weszła. Dodatkowe utrudnienie jest jeśli dopiero co wymieniłeś tarcze/bębny lub masz przesmarowane (jeśli nie to sie zapiecze i bedzie trzymać) miejsca styku tarczy/bębna z piasta bo wtedy przy zakładaniu felgi wszystko lata i musisz ustawić i tarczę/bęben i felge tak by pokryły sie otwory i śruba weszła i to na tyle. BTW 8 szpilek to 120g mniej masy nieresorowanej
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
MiszelBema |
#615053 Wysłany:
26 Wrz 2012, 17:47; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
koledzy prawdopodonie to są wyruchane poduszki na belce z tyłu i na tego są wibracje
groobyg2 |
#654748 Wysłany:
27 Mar 2013, 18:39; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
Dolacze sie do tematu. Nie znam jeszcze punciaka bo kupilem go 2tyg temu i jezdze w weekendy tylko (delegacje:/) Przy hamowaniu sa wlasnie drgania i takie jakby walenie przy wyzszej predkosci podczas hamowania. W ten weekend chce podjechac na SKP zeby mi sprawdzili ale moze wy mi cos podpowiecie co moze byc przyczyna. Dodatkowo podczas jazdy jak puszczam pedal gazu i trzymam rowno kierownice to sciaga mnie na lewo, jak przyspieszam to jedzie dalej prosto.
_________________ 1) Fiat 126p niebieski 2) Fiat 126p czerwony 3) Ford Escort mkV 4) Fiat Punto i Opel Vectra B
punto 1.6 |
#654749 Wysłany:
27 Mar 2013, 18:42; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
zapewne tarcze krzywe jak w dobrym stanie to można przetoczyć.
co do ściągania to do sprawdzenia są tuleje gumowe na przednich wahaczach , na 90% obstawiam spory luz
groobyg2 |
#654767 Wysłany:
29 Mar 2013, 18:18; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
zobaczymy co powiedza mi na SKP. Dzieki za podpowiedz:)
[ Dodano: 29 Mar 2013 17: ]
Tak wiec bylem na SKP i okazalo sie ze tarcze sa do wymiany poniewaz sa cale zardzewiale i ledwo co hamuja... tylne prawe kolo w ogole nie hamuje, a jesli chodzi o sciaganie to tuleja wahacza jest do wymiany. Znacie jakis tani pewny i dobry sklep z czesciami do kropek?
Angry_Us3r |
#655269 Wysłany:
29 Mar 2013, 18:19; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
unto.pl - trochę już tam kupiłem.
groobyg2 |
#655284 Wysłany:
29 Mar 2013, 18:56; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
Angry_Us3r |
#655295 Wysłany:
29 Mar 2013, 19:05; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
Akurat tarcze i bębny, klocki to takie cuś, że cokolwiek kupisz, będzie się sprawdzać.
groobyg2 |
#655880 Wysłany:
31 Mar 2013, 11:32; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
mam jeszcze jedno pytanie. czy trzeba przy wymianie bembnow hamulcowych wymieniac lozyska?
wieza87 |
#655916 Wysłany:
31 Mar 2013, 14:05; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
Imię: Dawid
groobyg2 |
#658515 Wysłany:
08 Kwi 2013, 22:09; Temat postu: Re: wibracje podczas hamowania |
Tak więc tarcze, klocki, bębny, szczeki i sprężyny wymienione:) Hamowanie o niebo lepsze:) Teraz pozostało jeszcze wymienić tuleje wahacza przedniego i tylego i już nie powinno być drżeń:)
[ 25 posty(ów) ] |
