Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #665269 Wysłany: 06 Maj 2013, 15:08;
 Temat postu: panowie to sa wszystkie przewody hamulcowe ?
Miejscowość: Oświęcim :)
Mam pytanie czy tu sa wszystkie przewody hamulcowe jakie sa potrzebne ? bo cos ta cena za mala ? a lepiej takie czy miedziane ?
ps. tu jest link http://sklep.mmarket.com.pl/product_inf ... cts_id=190 ocencie ;>
http://carsteamosw.phorum.pl
Ostatnio edytowany przez Zyguś, 06 Maj 2013, 15:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #665272 Wysłany: 06 Maj 2013, 15:17;
 Temat postu: Re: panowie to sa wszystkie przewody hamulcowe ?
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Potrzeba 6 odcinków sztywnych miedzianych (przód, podłoga i za belką) i 4 odcinki giętkich (przód i przy belce), oczywiście że miedziane są lepsze od stalowych.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #665275 Wysłany: 06 Maj 2013, 15:20;
ile to mniej wiecej wyjdzie wiesz moze ;>
 Post #665277 Wysłany: 06 Maj 2013, 15:24;
Coś koło 200-240 zł za wszystko na Allegroszu
 Post #665278 Wysłany: 06 Maj 2013, 15:26;
a ta stronke co podalem to co ;>
 Post #665280 Wysłany: 06 Maj 2013, 15:31;
Tu masz tylko centralne, więc 2 z 10, a na dodatek oryginalne, które przecież będziesz wymieniał, bo gniją. Była nawet akcja serwisowa kiedyś z tego powodu. Za 50 parę złotych kiepski interes. Kupisz dopiero 20% przewodów i to marnej jakości.
Na Allegro są gotowe komplety miedziane i elastyczne, poszukaj sobie.
 Post #665281 Wysłany: 06 Maj 2013, 16:01;
ja juz sie pogubilem :D czyli to sa dopiero 2z10 a centralne to sa ktore ? a wiesz ile tych kabli na metry trzeba ?
[ Dodano: 06 Maj 2013 15:01 ]
jak bedziesz mial czas to skompletuj mi to co mam kupic bo kurde nie ogarniam tego...2 na tyl 2 na przod i 2 centralne to sa sztywne i do tego 4 te elastyczne ?
 Post #665295 Wysłany: 06 Maj 2013, 17:13;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Z pompy do nadkola lewego sztywniak+elastyczny z nadkola do zacisku
Z pompy do nadkola prawego sztywniak+elastyczny z nadkola do zacisku
I nie wiem jak jest w mkI...w mkII te podpodłogowe sztywne przewody były dwuczłonowe, łączone pod przednimi fotelami...temu sie nie wypowiem.
Dalej:
Od przewodu podpodłogowego 1 do belki przewód elastyczny+od elastycznego do bębna przewód sztywny
Od przewodu podpodłogowego 2 do belki przewód elastyczny+od elastycznego do bębna przewód sztywny
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #665356 Wysłany: 06 Maj 2013, 19:41;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
W punto 1 przód wygląda jak pisał Piechuxt,natomiast tył z pompy idą dwa długie przewody do tylnej belki na niej są pentlowane i wkręcane do korektora hamulcowego z korektora miedziany wychodzi do elastycznego z niego wychodzi miedziany do koła.
Więc kompletny układ w p1 to:
4 węże gumowe
8 miedzianych przewodów.
 Post #665361 Wysłany: 06 Maj 2013, 19:50;
tomar, Faktycznie, jeszcze zapomniałem o tych za korektorami :mrgreen: to tym bardziej się nie opłacało tamtego brać.
 Post #665375 Wysłany: 06 Maj 2013, 20:20;
Imię: tomek
Ja wymieniłem wszystkie na miedziane i nowe gumowe kupiłem w sklepie motoryzacyjnym trochę ponad 250 zł.(100 zł kosztowały 2 centralne miedziane)
Na allegro są ale brak 2 szt przewodów miedzianych chyba jak się nie mylę 30 centymetrowych między korektorem a gumowym na wahaczu tylnym.
ZESTAW ZAWIERA PRZEWODY:
Pp - 1600 mm
PL - 550 mm
TL - 550 mm + 300mm
TP - 550 mm + 300mm
Centralny L - 3300 mm
Centralny P - 3600 mm
