 Post #660414 Wysłany: 16 Kwi 2013, 14:54;
 Temat postu: Amortyzator przód - problem ze skrzypieniem. Rozkręcić?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Proszę o radę. W prawym przednim kole (od strony pasażera) amortyzator w środku ociera się o gumę (miejsce gdzie amortyzator wchodzi w karoserię bagażnika), odgłos tarcia gumę o gume jak skręcam mocno w prawo i jak prostuję kierownicę - takie strzelanie odgłos naciągania sprężyny czyli guma o gumę, jak kręcę w lewo cisza.
Kilka miesięcy temu od góry (w komorze silnika) psiknąłem jakimś smarem w płynie (nie pamiętam) na amortyzatory i od dołu w stronę do góry również. Ustało jak ręką odjął. Problem powrócił teraz a także powraca wtedy kiedy karcherem wymyję auto w tym zakola. Od góry (od komory silnika) potraktowałem ok. 3cm3 oleju silnikowego od dołu też trochę w strzykawce i nic. Co za guma tam trze o gumę i czy mogę odkręcić od góry amoryzator aby się do niej dostać? Czy można to normalnie odkręcić czy koło musi być podniesione? Ewentualnie gdzie jest dokładnie miejsce gdzie guma ma z sobą kontakt?
W obecnej chwili nie mam kasy na wymianę amortyzatorów które są dobre (na przeglądzie nie było z nimi żadnego problemu), chciałbym potraktować to smarem. Jaki macie pomysł?
 Post #660418 Wysłany: 16 Kwi 2013, 15:13;
 Temat postu: Re: Amortyzator przód - problem ze skrzypieniem. Rozkręcić?
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ja bym powiedział, że to poduszka, a nie sam amor.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #660419 Wysłany: 16 Kwi 2013, 15:15;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Skrzypi Ci poduszka amortyzatora ewentualnie przegniła Ci miska trzymająca sprężynę od góry i sprężyna jeździ bezpośrednio po poduszce. Ale obstawiam raczej to pierwsze. Musisz niestety zdjąć koło i wyciągnąć całą kolumnę (dwie śrubki przy zwrotnicy i dwie od góry w komorze silnika). Później ściągasz ściągaczem sprężynę i odkręcasz nakrętkę amortyzatora, wymieniasz całą poduszkę z łożyskiem i składasz w odwrotnej kolejności. Jedna poduszka to koszt ok 50zł.
 Post #660470 Wysłany: 16 Kwi 2013, 19:07;
Rozumiem. Czy to jest natychmiast do wymiany, czy jeszcze mogę na tym pojeździć do wypłaty? Jeśli to poduszka amortyzatora to jakie są efekty jeśli padnie zupełnie? Czym to grozi?
 Post #660642 Wysłany: 17 Kwi 2013, 08:50;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty
Masz bagażnik z przodu? Czad. Też bym taki chciał. :E
http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
 Post #660671 Wysłany: 17 Kwi 2013, 12:50;
Jak zwykle musi się znaleść taki np. pata74 który ma problem z własnym małym pen*sem.
Ostatnio edytowany przez domin45670, 02 Maj 2013, 09:30, edytowano w sumie 1 raz
Proszę czasami nieco grzeczniej pisać.
 Post #660680 Wysłany: 02 Maj 2013, 09:31;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Mam problem z twoim brakiem myślenia. Czytać i pisać powinieneś umieć już w podstawówce. Prawo jazdy "dają" od 18 roku życia więc powinieneś być już "dorosły". Z tego wnoszę, że ukończyłeś szkołę podstawową, ale pisać i myśleć logicznie dalej nie umiesz. Pozdrawiam. :mrgreen:
Ostatnio edytowany przez domin45670, 02 Maj 2013, 09:31, edytowano w sumie 1 raz
