Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 8 posty(ów) ] |
premo1422 |
#729407 Wysłany:
10 Maj 2014, 19:26; Temat postu: ubytek płynu hamulcowego |
Imię: Przemysław
Witam wczoraj zauważyłem znaczy ubytek płynu hamulcowego ( sprawdzam przynajmniej 1 do roku stan) wczoraj patrzę a stan poniżej min. do tego doszło że stojąc na światłach i mając auto na luz obroty samoistnie się ponoszą do 1,5 tyś. zawsze mam ok 700-800
jak przegazowałem obroty spadły ale do 1 tyś. ale czasem też wracają do swojej normy 700-800
kurde czytałem w necie już trochę i niby może serwo lub pompa siada jak myślicie jak to sprawdzić
dzięki za pomoc
dawido03 |
#729481 Wysłany:
11 Maj 2014, 11:45; Temat postu: Re: ubytek płynu hamulcowego |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Ubytek płynu to nie jest zjawisko które można tolerować dlatego proponowałbym wziąść kolege lub kogoś innego, najechać na kanał i niech jeden naciska pedał hamulca a drugi sprawdza skad możliwy jest wyciek. Ubytek może również świadczyć o cienkim klocku hamulcowym - wtedy w zacisk wpompowane jest więcej płynu. Ewentualnie tylne cylinderki na bębnach .
Z obrotami może być tak że zasyfiona jest już przepustnica i silniczek krokowy.
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
premo1422 |
#729489 Wysłany:
11 Maj 2014, 12:04; Temat postu: Re: ubytek płynu hamulcowego |
Imię: Przemysław
własnie jak znajdę chwilę sprawdzę cylinderki w tylnych kołach a następnie przód i zobaczę czy coś znajdę jak nie to jadę do mechanika żeby zobaczył co i jak jest gdzieś schemat jak idą przewody hamulcowe?
rzel |
#729502 Wysłany:
11 Maj 2014, 13:18; Temat postu: Re: ubytek płynu hamulcowego |
mechanikowi schemat niepotrzebny tu masz wersję z abs  a tu bez abs i z bębnami, zamiast korektorów na sprężynach z tyłu jak na schemacie mogą być cylindryczne założone na sztywno na przewodach
darter23 |
#729504 Wysłany:
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 50
premo1422, ja bym nie odkładał tego "na wolną chwilkę" bo się może okazać, że w końcu wciśniesz pedał do podłogi, a auto pojedzie dalej i tylko refleks i ręczny pomoże  W zacisk może wejść więcej, ale bez przesady. Jeśli brak jest widocznych wycieków to trzeba zdjąć bębny i sprawdzić cylindry czy nie ciekną.
premo1422 |
#729513 Wysłany:
11 Maj 2014, 14:33; Temat postu: Re: ubytek płynu hamulcowego |
Imię: Przemysław
darter23 napisał(a): premo1422, ja bym nie odkładał tego "na wolną chwilkę" bo się może okazać, że w końcu wciśniesz pedał do podłogi, a auto pojedzie dalej i tylko refleks i ręczny pomoże  W zacisk może wejść więcej, ale bez przesady. Jeśli brak jest widocznych wycieków to trzeba zdjąć bębny i sprawdzić cylindry czy nie ciekną. wiem że nie można tego zostawić ale ciekawi mnie czy możliwy jest ubytek płynu bez wycieku tzn. masz wlany płyn i prze parę lat nic nie robisz ( ja chyba 4/5 lat temu wymieniałem płyn i do teraz nic nie robiłem) czy ubytek zawsze znaczy że mamy gdzieś wyciek? w zbiorniczku wyr. było minimalnie poniż min. dolałem i płyn trzyma dany poziom
czech22 |
#729774 Wysłany:
12 Maj 2014, 23:12; Temat postu: Re: ubytek płynu hamulcowego |
W miarę zużycia hamulców poziom płynu będzie się obniżał. Jest to zupełnie normalne.
premo1422 |
#731665 Wysłany:
27 Maj 2014, 21:49; Temat postu: Re: ubytek płynu hamulcowego |
Imię: Przemysław
wyciek zlokalizowany ucieka powoli z przewodu idącego do siłownika na łącenie elastycznego ze sztywnym jutro krop jedzie do mechanika
[ 8 posty(ów) ] |
