Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #623035 Wysłany: 30 Paź 2012, 13:54;
 Temat postu: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna
Witam. Wczoraj przy wymianie kół zauważyłem, że tylnia prawa strona bardzo lekko chodzi. Przy dokrecaniu, całość można łatwo podnosić. Z lewej strony jest prawie nie do ruszenia.
Mam PI 1.2 16v 86km z twardym zawieiszeniem.
Ma ktoś może jakieś pomysły na to co może być nie tak? Sprezyna, amortyzator? Mam nadzieje, że będzie wiadomo o co chodzi.
Z góry dziekuję za pomocy i wskazówki.
 Post #623664 Wysłany: 02 Lis 2012, 14:36;
 Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna
może amortyzator skończył już swoje życie
Punto 1.1 '98 55kM SX 5D --> Punto 1.2 '97 75kM SX+ 3D
Moja JEDYNKA
- - - - - > > post670492.html#p670492 < < - - - - -
 Post #623951 Wysłany: 03 Lis 2012, 18:55;
Byłem u mechanika i okazało się że tuleje wahacza i łożyska na belce są do wymiany. A co najlepsze to z obu stron.
Dzięki za odpowiedź. Temat można zamknąć!
 Post #664826 Wysłany: 04 Maj 2013, 19:09;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Witam, podepnę się pod temat.
Mam mk1 i zastanawiam się co należy wymienić w tylnym zawieszeniu - amortyzatory czy sprężyny. Objawy:
strasznie nisko siada jak się obciąży bagażnik. Przykładowo, otworzę klapę, usiądę na progu bagażnika to wyraźnie czuć jak auto siada w dół.
Ostatnio jak jechałem w 5 osób, to czasami na progach zwalniających szurałem zderzakiem, to nie jest chyba poprawne zachowanie zawieszenia.
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #667507 Wysłany: 15 Maj 2013, 21:42;
Jak wymienić to najlepiej sprężyny i od razu amorki i nie wiadomo w jaki stanie masz odboje.
Ja polecam amorki KYB i sprężyny od Fiata multipi... są grube niż seryjnie i samochód pójdzie dużo do góry :)
 Post #671896 Wysłany: 09 Cze 2013, 09:16;
No to sie dołącze otóż, mam taki problem
od początku gdy kupiłem samochód z tyłu z obu stron jest różna odległość koła od nadkola to raz, dwa, gdy siądą dwie osoby z tyłu to opona z jednej strony trze o nadkole, gdy jade samemu to przy większym zakrecie tez tak jest, a trzy to na wybojach słychać drobne stuki z tyłu..
Czy to wina sprężyn, amortyzatorów, łożysk, poduszek czy czego ??
[ Dodano: 09 Cze 2013 08:16 ]
Moja JEDYNKA
