Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #675954 Wysłany: 19 Cze 2013, 21:05;
 Temat postu: Tylne koło nie hamuje. Ręczny trzyma
Byłem na przeglądzie auta i wyszło mi że nie hamuje mi jedno koło z hamulca nożnego. Natomiast z ręcznym wszystko w porządku. Dziś rozkręciłem całe koło bo myślałem ze być może to cylinderek ale jak nacisnąłem nożny to widać że rusza szczękami hamulca. Dodatkowo dowiedziałem się że pod lewą szczęką jest coś takiego z czym się męczyłem z 30 minut. Nie mogłem tego założyć, ponoć to jest samo regulator hamulca. To się na tych ząbkach nie rusza, mimo że ustawiłem to w innym położeniu niż zastałem to później po przejechaniu kilku kilometrów było dokładnie tak jak ja to ustawiłem..
Dodam jeszcze ze podczas meczenia się z założeniem tej lewej szczęki, bo musiałem ją wyjąć bo za nic w świecie nie mogłem włożyć bębna z powrotem troszkę sikło mi płynem hamulcowym z cylinderka, może jakieś 30ml.
W związku z tym w czym leży problem? Czy to może być jednak ten cylinderek, który być może ze zbyt małą siła wypycha szczęki? A być może to coś innego? Pomóżcie..
 Post #676132 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:25;
 Temat postu: Re: Tylne koło nie hamuje. Ręczny trzyma
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Ten samoregulator musisz podczas montażu wyjąć ustawić ząbki w połozeniu jak najbardziej ściśnietym i wtedy możesz swobodnie założyć bębęn bez siłowania się. Jak go założysz to naciskasz hamulec dwa czy trzy razy dość mocno. Usłyszysz takie terkotanie, to własnie ten samoregulator układa się do bębna i od tej chwili powinno już dobrze hamować ;) Jak tego nie zrobisz to właśnie później namęczysz się z wsadzeniem bębna :mrgreen:
Jeżeli siknęło Ci z cylinderka to już masz odpowiedź czemu nie hamuje. Bezwzględnie do wymiany, nie może tam być żadnej nieszczelności. Cylinderki są tak tanie że nawet nie masz co bawić się w jakieś zestawy naprawcze.
Kiedy wymieniałeś ten cylinderek, albo przewody miedziane te na wahaczu? Bo myślę że podczas wymiany może Ci sprawić problem tylko odkręcenie przewodu miedzianego od cylinderka jeśli dawno tego połączenia nie ruszałeś ;) Lubi się zastać niestety :oops:
