Obecny czas: 25 Cze 2025, 20:56
 Post #272363 Wysłany: 14 Lip 2009, 17:22;
 Temat postu: Tylna opona się zużywa
Miejscowość: RZ / RP
Witam.Mam pytanie.Otóż co może być przyczyną tego,że tylna opona zużywa się od wewnątrz (tnie);i to tylko jedna po prawej stronie.Druga jest w porządku.Zaznaczę,że amortyzatory są nowe.Czyżby trzeba było się wybrać na ustawienie geometrii czy z tyłu coś się tam ustawia???
 Post #272366 Wysłany: 14 Lip 2009, 18:03;
masz zuzyte lozyska na wahaczach z tylu- to slaby punkt naszych samochodów.objawia sie to tym ze jak spojrzysz na auto od tylu to kola sa tak /--\ musisz zaopatrzyc sie w zestaw naprawczy wahaczy i do roboty
btw: strasznie dlugo musiales tak jezdzic ze az ci scielo opony
 Post #272378 Wysłany: 14 Lip 2009, 19:53;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Zgadza się.Wachacz do roboty!A na dziurach to Ci nie wali styłu? :E
 Post #272380 Wysłany: 14 Lip 2009, 20:16;
Jak założyłem opony to mniej więcej po ok. 10 tys. zauważyłem,że właśnie jedną tnie (poprzednio na innych oponach też zauważyłem,że jedną tnie).
Nie ma żadnych stuków,huków,na dziurach z tyłu nic nie wali.
Czy podnosząc samochód na lewarku,powinien być jakiś luz,czy coś w tym stylu?
Ile mniej więcej może kosztować taki zestaw?
 Post #272393 Wysłany: 14 Lip 2009, 20:46;
Zestaw to 50-100zł w zależności od marki.
Popieram przedmówców, że to luc na sworzniu wahacza. Naprawa w sumie prosta ale troszkę czasu zajmuje. Jest opisana na forum gdzies.
 Post #272395 Wysłany: 14 Lip 2009, 20:48;
tam sie zbieżnosci z tyłu nei ustawia wiec masz ukszodzone łozyska wachacza i NIEKONIECZNIE musi stukać. Po prostu po rozsypaniu lożysk koło zmienia swoja geometrie. Wjedź na szarpak i sprawdź
 Post #272675 Wysłany: 16 Lip 2009, 09:28;
Otóż okazało się,że na tulejce jest luz,bo nakrętka się lekko poluzowała :> Było ok. 2 mm luzu.Teraz powinno być wszystko w porządku.
 Post #680684 Wysłany: 14 Lip 2013, 00:19;
 Temat postu: Re: Tylna opona się zużywa
Miejscowość: Turek
witam a ja z tyłu mam tak I--/ czy to też wina wahacza i bez zestawu naprawczego się nie obejdzie ?
 Post #681752 Wysłany: 21 Lip 2013, 10:49;
Prawdopodobnie tak.
 Post #682184 Wysłany: 23 Lip 2013, 21:32;
Miejscowość: Turek
witam a więc tak auto u mechanika i wina wahacza zestaw naprawczy zakupiony mechanik polecił ten zestaw http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-waha ... 84544.html jest on polski i ma metalowy koszyk i powiedział że montuje te zestawy i nie ma z nimi problemu
