Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #66374 Wysłany: 26 Lis 2007, 22:35;
 Temat postu: abs w punto I
Miejscowość: Ostroda/Moskwa
czy moze ktos sie z was orientuje, w ktorych wersjach byl montowany ABS. Bo w mojej instrukcji obslugi pisza, ze byla to opcja, ale do jakich wersji?
A moze w ktorejs wersji byla w standardzie?
[ Dodano: 26 Lis 2007 22:35 ]
no i co. Nikt nic nie wie :shock:
wiecznie zywy Fiat Punto Sporting 1,2 16V
zapraszam do mojej galerii
http://picasaweb.google.pl/artur.skrabowski
 Post #67537 Wysłany: 27 Lis 2007, 01:26;
Miejscowość: WND
Ja mam kropka stile 1.2 60km '99 i chyba to było w standardzie bo to last edition ;)
Disposal in progress
 Post #67574 Wysłany: 27 Lis 2007, 10:19;
Miejscowość: Za granica...
Ja mam Gt i też standart...
 Post #67610 Wysłany: 27 Lis 2007, 13:22;
ja mam sx '93 i nie mam
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #67679 Wysłany: 27 Lis 2007, 18:51;
chodzilo mi o to, czy ktos sie moze orientuje w jakich wersjach byl albo nie.
Bo np. u mnie w sportingu nie wiem czy jest. Ostatnio na sniegu troche mnie nosilo jak chamowalem, a przeciez abs powinien zareagowac i zapobiec blokadzie kol. I teraz mam dylemat, jest u mnie abs czy go nie ma?
 Post #67698 Wysłany: 27 Lis 2007, 19:44;
jak przekręcasz kluczyk i włączą Ci sie kontrolki to powinna Ci się zaświecić "ABS" i po ok. 2-3 sekundach zgasnąć, oczywiście jeżeli masz ABS
a odnośnie wersji wyposażenia, opcji, standardów to szczerze polecam topic3715.html
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #67709 Wysłany: 27 Lis 2007, 19:59;
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski
a pod maska musi byc centralka od abs, jesli sie nie myle :)
156 1.6 TS 120KM - nawet daje radę...
____________ punto GT 1.4 ____________
the fastest car I had ever driven :-)
 Post #67955 Wysłany: 28 Lis 2007, 21:46;
Krzycho90 czytalem te tabele juz wczesniej, ale tam sa tylko wczesniejsze wersje punciakow, a np. o sportingu nic nie ma niestety. :?
[ Dodano: 28 Lis 2007 21:46 ]
tak sobie mysle, ze jezeli mi sie nie pali kontrolka abs na desce rozdzielczej to pewnie nie mam tego abs.
Pytanie, czy jest mozliwosc, zeby mi go w aso zalozyli i ile taka przyjemnosc moze kosztowac???
 Post #68000 Wysłany: 28 Lis 2007, 22:25;
Imię: BobMF
ostatnio gdzieś widziałem w TV test starszych aut, typ jechał punciakiem z ABS [kontrolka nie świeciła się] i gdy testował hamulce okazało się że nie działają ABSy...
jeżeli nie masz wentylowanych tarcz to chyba nie masz ABS
domino.sklep.pl
 Post #68010 Wysłany: 28 Lis 2007, 22:51;
BobMF pocieszyles mnie - dzieki :cry:
 Post #69612 Wysłany: 04 Gru 2007, 19:52;
 Temat postu: ABS
Miejscowość: KOWAL
witam wszystkich! Mam ostatnio mały problem z abs-em. Przez cały czas świeci sie kontrolka i wtedy abs nie chodzi. Może ktoś wie co to może być? za pomoc z góry dzięki!
 Post #69613 Wysłany: 04 Gru 2007, 19:55;
Sprawdź klocki hamulcowe, może się po prostu kończą i dlatego świeci się kontrolka...
 Post #69666 Wysłany: 04 Gru 2007, 22:49;
Miejscowość: mielec
klocki nie mają nic do ABS-u lepiej wyczyść sobie czujniki są przy każdym kole bo przy takiej pogodzie napewno się zabrudziły
 Post #69914 Wysłany: 05 Gru 2007, 21:25;
Miejscowość: KOWAL
a niektórzy mówia ze któryś czujnik padł dlatego tak jest. czy podłaczenie pod kompa coś wykarze
 Post #69921 Wysłany: 05 Gru 2007, 21:45;
Miejscowość: mielec
napewno tester znajdzie błąd ps.czujnik ABS w serwisie ok 450zł używka ciężko zdobyć ale za 100zł
 Post #69940 Wysłany: 05 Gru 2007, 22:45;
Miejscowość: Stara Kiszewa
nie musisz mieć wentyli by mieć ABS. Najprościej jest zobaczyć czy przy tarczach i bembnach masz czujniki. Prościej już się chyba nie da...
