Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 8 posty(ów) ] |
oxxygen |
#685913 Wysłany:
17 Sie 2013, 15:28; Temat postu: Skrzywiona tylna oś/belka |
Imię: A
Miejscowość: SY Rejestracja: 15 Sie 2013, Posty: 14
Witam. Mam pewien problem. Na geometrii zawieszenia okazało się, że mam krzywą tylną oś/belkę. Tam powiedzieli mi, że najlepiej byłoby kupić pół auta i dać do wspawania. Pytanie do Was, czy nie można kupić samej belki i jej wstawić? No i czy jest sens ewentualnego spawania połowy auta?
bunczu |
#685919 Wysłany:
17 Sie 2013, 16:19; Temat postu: Re: Skrzywiona tylna oś/belka |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Ci, którzy Ci to powiedzieli...są...ekhem, zostaw ich rady. Taniej i szybciej jest wymienić tylną belkę - da się, już na forum robiono to. Zresztą, są firmy, które zajmują się naprawami belek, musialbyś poszukać na autoszrotach w dobrym stanie. Pamiętam, że ktoś z forum miał dużego fuksa, kupił z autoszrotu praktycznie nówkę w śmiesznej cenie, z nowymi gumami itd...chyba nie wiedzieli co mają
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
posti |
#685920 Wysłany:
17 Sie 2013, 16:20; Temat postu: Re: Skrzywiona tylna oś/belka |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Bo ja wiem czy jest sens spawania. Tu chyba koszta przerosną wartość auta - wiesz kupić pół auta robocizna, lakierowanie. Dodatkowo jak ktoś zle to zrobi to nadal bedziesz miał problem bo może zespawać 3 mm w tą i już jest krzywe auto.
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
oxxygen |
#685985 Wysłany:
17 Sie 2013, 22:04; Temat postu: Re: Skrzywiona tylna oś/belka |
Imię: A
Czyli mówicie, że da radę kupić samą belkę i powinno być ok? No i czy można tak jeździć z taką krzywą belką (staram się nie przekraczać 70)?
punto 1.6 |
#685993 Wysłany:
17 Sie 2013, 23:25; Temat postu: Re: Skrzywiona tylna oś/belka |
jak krzywa  co się dzieje  jak wygląda  , bo jak dlamnie to żadnych info nie dostarczyłeś , wydruku z geometrii nie masz ??? przydał by się wtedy można by było coś pomyśleć ,a tak to można gdybać, lub jakieś fotki belka trzyma się na 4 śrubach i można w pewnym zakresie ja przestawiać/przesunąć a może tylko łożyska wahaczy są do zmiany , ściera/ścina opony ? piszczy w zakrętach
Angry_Us3r |
#685999 Wysłany:
18 Sie 2013, 00:06; Temat postu: Re: Skrzywiona tylna oś/belka |
Belkę to Ty nawet na podwórku bez kanału podmienisz... Co za 'znafcy' Ci mówili o wspawaniu połówki auta to ja nie wiem  W ogóle jest jakiekolwiek współczesne auto, które ma zawieszenie zespolone na stałe z karoserią?
oxxygen |
#686010 Wysłany:
18 Sie 2013, 07:30; Temat postu: Re: Skrzywiona tylna oś/belka |
Imię: A
Na geometrii podnieśli mi auto do góry i w prawym tylnym kole mechanik włożył coś podobnego do łomu chyba między łożysko i pokazał, że jest luz. No i wizualnie pokazał, że względem zderzaka mam tylne koła przesunięte trochę w prawo. Na zakrętach nie piszczy, okropnie bije między 50, a 60, przy lekkich łukach w prawo nic nie słychać i na 5-tym biegu przy równych 2 tys. obrotów też nic nie słychać. Opon nie ściera. Tylko przy jeździe mam wrażenie, że to koło nie jedzie prosto tylko 'faluje'. Wydruk z geometrii poniżej: http://imageshack.us/photo/my-images/694/9xzb.jpg/
Angry_Us3r |
#686019 Wysłany:
18 Sie 2013, 10:29; Temat postu: Re: Skrzywiona tylna oś/belka |
No to nic tylko wymienić poduszki belki + łożyska wahaczy
[ 8 posty(ów) ] |
