Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #652733 Wysłany: 19 Mar 2013, 07:50;
 Temat postu: Dziwne wibracje auta
Auto do 120km/h strasznie wibruje, powyzej leci równo. Co może być? łozyska na na tyle? czy amorki?
 Post #652744 Wysłany: 19 Mar 2013, 09:45;
 Temat postu: Re: Dziwne wibracje auta
Zacznij od wyważenia opon po prostu.
 Post #652881 Wysłany: 19 Mar 2013, 21:48;
Wyważałem nawet 2 razy i sa ok. nawet duzo nie trzeba było nakładac na felge
 Post #652884 Wysłany: 19 Mar 2013, 21:52;
No to w takim razie mogą tarcze bić.
Łożyska raczej by wyły niż drgania wywoływały.
 Post #652887 Wysłany: 19 Mar 2013, 21:58;
Tarcze toczone niedawno tez sa ok:D ale na kierownicy nic tylko poprostu jak by mi całe auto podskakiwało
 Post #652896 Wysłany: 19 Mar 2013, 22:06;
A sprawdź czy to na pewno kwestia prędkości, czy tylko obrotów, bo może to poduszki silnika i/lub skrzyni potrzebują wymiany.
 Post #675000 Wysłany: 14 Cze 2013, 22:43;
Może być wina asfaltu, poważnie mówię.
Tarcze tez mogą być, generalnie najlepiej wywazac kola na aucie ale malo kto to robi :lol:
 Post #684420 Wysłany: 07 Sie 2013, 11:56;
Imię: Damiano
ja borykam sie z tym samym problemem :D przy prędkości 80km/h Punto podskakuje jadę wolniej przestaje jadę szybciej tez nic nie podskakuje .Próbowałem na wszystkich biegach i nie ważne jaki miałbym wbity bieg przy prędkości 80 autko podskakuje (wibracje () .opony w porządku kola wyważone (jestem wulkanizatorem) czyżby poduszki skrzyni?
 Post #684569 Wysłany: 07 Sie 2013, 23:24;
Miejscowość: Oświęcim :)
Projeckt, ja mam dokladnie to samo...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #684888 Wysłany: 10 Sie 2013, 00:53;
Imię: Damiano
Mam zamiar zobaczyć te poduszki silnikowe hmm ciekawe czy jednak jest tutaj przyczyna
 Post #684913 Wysłany: 10 Sie 2013, 12:43;
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Miałem taki problem, ale wcale mnie to nie dziwło, bo mam lekko wgiętą felgę z przodu po lewej stronie.
Po tym jak najechałem na krawężnik na parkingu.
I przy prędkości 90 km/h auto wibrowało jak głupie. Powyżej 90 i poniżej było ok.
Teraz felerne koło leży w bagażniku jako zapas i czeka na prostowanie.
Jak koła proste to dziwne czemu się tak dzieje.
 Post #684954 Wysłany: 10 Sie 2013, 16:31;
Kolega miał taki przypadek w CC i okazało się że krzywa była półoś, nie wiem jak tu jest to rozwiązane ale może coś:)
szamot666
 Post #686960 Wysłany: 23 Sie 2013, 17:58;
Imię: Dariusz
Skrzynia biegów a dokładnie układ róznicowy pada !!! w tych autach jest jak Fiat 126p,tylko dla wygladu nie stety kup se skrzynie od 1,2 16v tylko przezuc wybierak bo od 16v nie podejdzie..
albo piasta krzywa.. umnei po wymianie zwrotnicy przestalo powiem ale ja przywalilem w kraweznik..
