Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:24
 Post #685518 Wysłany: 15 Sie 2013, 15:16;
 Temat postu: Drgania Budy,drazka biegow 100Km/h
Imię: Dariusz
Witam mam problem którego mam już dość przy jezdzie szybszej niz 50km/h i w góre przy hamowaniu delikatnie drga mi kierownica i pedal hamulca powyzej 90km drga mi drazek biegow i trzesie buda całą dodam że wymieniłem
2-amortyzatory przednie
2-końcówki kierownicze
4-nowe opony felgi alu+wyważne
2 - tarcze hamulcowe juz 2 raz wymieniem na nowe po miesiacu uzytkowania
2-mocowania górne amortyzatora czapki te
-sprzęgło LUK
-Poduszka silnika lewa (runville)
-poduszka dolna silnika (orginał)
-dokręcona troszkę śruba maglownicy
moje przypuszczenia co do bić i trzesienia
Zauważyłem za auto było bite z lewej i prawej strony być może dostało w koło przednie ale czy mogło pogiąć zwrotnice lub uszkodzić w jakiś sposób piastę ew ją skrzywić ? Jak podnoszę auto na lewarku odpalę na 1,2,3 biegu widzę jak kolo delikatnie w jednym miejscu na pol cm lub 1 cm skacze,odskakuje tak samo jak hamuje czuje ze te kolo po prawej stronie pulsuje jak dojezdzam do świateł z wolna prędkością jak by w jednym momencie obrotu kola machneło delikatnie całym autem i przy hamowaniu w 1 miejscu przy obrocie kola czuć jak mocniej hamuje.Moze piasta krzywa i temu wichruje mi tą tarcze prawa delikatnie tnie oponę od srodka dodam a z zewnętrzej strony jak by garby się robią takie jak na zużytych amorkach ale auto jedzie prosto nie sciaga, zamowiłem od punto 1,1 może wejdzie jak nie to zwrócę
Panowie Kupiłem całą zwrotnice używke sprawdzę i dam znać czy pomogło bo na tej starej i koło delikatnie pochyło stoi..
 Post #685568 Wysłany: 15 Sie 2013, 16:43;
 Temat postu: Re: Drgania Budy,drazka biegow 100Km/h
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
nie wiem pewne ale jak wymieniasz zwrotnice to musisz chyba jechać ustawić zbierznosc, a tak swoja drogą posprawdzaj wahacze czy gumy na wahaczach nie sa już wydupcone i w jakiej kondycji jest sworzeń wahacza ;d
topic20899.html
 Post #685569 Wysłany: 23 Sie 2013, 17:56;
Imię: Dariusz
Kurcze nie mam pojecia najlepiej kupie 4 paczka piwka i 5tkę benzyny...Normalnie jak podnosze auto na 3 bieg troszke gazu i widzę jak skacze mi koło i do gory i na boki..na zgaszonym jak krece kołem tarcza obciera w 1 miejscu mocniej i to dostrzegalnie na razie wymienie zwrotnice nawet po oponie od strony zewnętrzenej takie gorki na bierzniku widac z tej skaczacej strony jak by amorek był do wymiany a są nowe..nie mam sił do starych aut woje wyjezdziło widocznie.. co do wachaczy być może ale luzów nie widać nic nie stuka nic nie puka,sworzeń sprawdzę jak wyjmę zwrotnice i będę 2 wkładał.
[ Dodano: 23 Sie 2013 17:55 ]
temat do zamkniecia, wymienilem piaste przednia prawa,(dokladnie cala zwrotnice) skonczylo sie bicie w kierownicy i przy hamowaniu pulsacja..
