 Post #716291 Wysłany: 13 Lut 2014, 22:07;
 Temat postu: problemy z wahaczami w tyle
Witajcie,
To mój pierwszy wpis na forum :-) i niestety z zapytaniem o pewien problem :-(
Tydzień temu jechałem i nagle koło zaczęło mi obcierać z prawej strony z tyłu. Okazało się, że jest to wina wahacza i jak powiedziano w serwisie "kładzie mi się koło". Naprawiono wahacz i powiedziano, że drugi lewy też wymaga naprawy. Rzeczywiście drugie koło też zaczęło obcierać w trakcie jazdy. Po naprawie obu wahaczy pojawił się problem gdyż tylnie koła obcierały nadal z powodu sprężynek zacisków hamulca. Po wymianie ich nic już nie obciera ale jest problem którego przed naprawą nie było. Otóż jadąc i trzymając kierownicę prosto tak, że klakson jest prosto auto lekko ucieka z pasa na prawą stronę. Testowałem hamulec wciskając dość mocno i sprawdzając co się dzieje w trakcie. Auto jedzie prosto nie ucieka w trakcie hamowania. Co może być powodem ucieczki auta na prawo? Nadmienię, że gdy jechałem do warsztatu przejechałem na obcierającej prawej oponie około 20 km. Może to być moja autosugestia ale tak jakbym czuł jadąc, że tył auta faluje mi lekko na boki. W warsztacie powiedzieli mi, że do wymiany są klocki i tarcze z przodu i bębny z tyłu i możliwe, że to któryś z tych elementów powoduje ucieczkę auta na prawo.
Będę wdzięczny za ewentualne sugestie i pomoc.
 Post #716293 Wysłany: 13 Lut 2014, 22:13;
 Temat postu: Re: problemy z wahaczami w tyle
Miejscowość: Przemyśl
podjechał bym na zbieżność :wink: po ustawieniu nie powinien ściągać
 Post #716294 Wysłany: 13 Lut 2014, 22:16;
Dziękuję za poradę. Tylko, że naprawiano tył auta a nie przód.
 Post #716295 Wysłany: 13 Lut 2014, 22:21;
Imię: krzysztof
Często przyczyną zciągania na bok jest różnica ciśnienia w oponach , zajedź na stację paliw sprawdź ciśnienia we wszystkich kołach. Sprawdź też czy przez to obcieranie nie starłą się któraś z opon.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #716296 Wysłany: 13 Lut 2014, 22:22;
Jutro podjadę sprawdzić ciśnienie. W warsztacie powiedzieli mi, że na pierwszy rzut oka nie widać by opona była starta.
 Post #716303 Wysłany: 13 Lut 2014, 22:44;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Tylko że pewnie przód był caly czas źle ustawiony a przypadkiem krzywy tył Ci to korygował :) teraz masz tył ok i problem przodu powrócił :)
 Post #716352 Wysłany: 14 Lut 2014, 07:52;
Warsztatu często nie odwiedzaj, bo Ci połowę samochodu wymienią :mrgreen:
Jak podczas hamowania samochód jechał prosto, to być może zacisk nie odbija i to jest powodem.
 Post #717046 Wysłany: 19 Lut 2014, 10:59;
Nawiązując do moich wcześniejszych wiadomości. Ciśnienie opon jest równe. Mam do wymiany lub regeneracji maglownicę gdyż jest luz dół-góra. Jakiś czas temu powiedziano mi, że można jeszcze trochę z tym jeździć.
W warsztacie próbowali ustawić zbieżność nie komputerowo ale nic nie pomogło a nawet jakby było trochę gorzej. W warsztacie robiącym to komputerowo nie podejmą się ustawienia ze względu na maglownicę. Powiedziano mi, że może to być wina którejś ściętej opony. Na razie planuję pojeździć z miesiąc, wymienić opony na letnie i poczekać jak będzie jeździł. Jeżeli problem będzie nadal poszukam w necie jakiejś taniej maglownicy.
 Post #717108 Wysłany: 19 Lut 2014, 18:26;
Gdy puścisz kierownicę, to auto również ucieka w prawo :?: Może masz nierówno ją ustawioną. Poza tym nie szkoda Ci nowej opony, zrób z przodem porządek.
 Post #717323 Wysłany: 20 Lut 2014, 18:56;
Problem wyjaśniony. Pojechałem do kolejnego warsztatu, przejrzeli zawieszenie z przodu, ustawili zbieżność i jest o niebo lepiej. Jedzie bezproblemowo.
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc!
Pozdrawiam :D
