Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
[ 7 posty(ów) ] |
oxxygen |
#688117 Wysłany:
29 Sie 2013, 21:24; Temat postu: Trzęsienie, tarcia i dziwne dźwięki przy 90km/h |
Imię: A
Miejscowość: SY Rejestracja: 15 Sie 2013, Posty: 14
Tak jak w temacie. Jak jadę 90 i ponad coś jakby spadło na tylne koła i tarło. Do tego wszystko się trzęsie i ma się wrażenie, że auto się zaraz rozpadnie w drobny mak  . Była robiona zbieżność, ale tyłu nie dało rady ściągnąć (post o krzywej belce, gdzie 'poradzili' mi wspawać pół auta)- w efekcie zostały wymienione łożyska i jest ok. I teraz pytanie do Was, z czego mogą być te 'tarcia: 1. Niedokręcona butla na gaz w bagażniku, 2. Niedokręcone nadkole do zderzaka ( przy cofaniu i wolnej jeździe do przodu czasem zahaczy o koło) 3. Jeszcze raz zbieżność do zrobienia po wymianie łożysk.
julian |
#688176 Wysłany:
30 Sie 2013, 09:22; Temat postu: Re: Trzęsienie, tarcia i dziwne dźwięki przy 90km/h |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Cytuj: 1. Niedokręcona butla na gaz w bagażniku, 2. Niedokręcone nadkole do zderzaka ( przy cofaniu i wolnej jeździe do przodu czasem zahaczy o koło) Cytuj: 3. Jeszcze raz zbieżność do zrobienia po wymianie łożysk. Pierwsze słyszę,żeby po wymianie łożysk zbieżność robić.
oxxygen |
#688185 Wysłany:
30 Sie 2013, 10:20; Temat postu: Re: Trzęsienie, tarcia i dziwne dźwięki przy 90km/h |
Imię: A
To szybko przytoczę historię łożysk: Mam krzywą tylną belkę (ponoć) i prawe koło strasznie biło podczas jazdy. Był spokój przy skręcaniu w prawo. Na zbieżności przód ustawili, tyłu nie potrafił. Auto poszło na warsztat, bo szlag trafił pompę i przy okazji wyszło, że dwa łożyska do wymiany- przód prawe i tył prawe. Dlatego też myślę, czy robić zbieżność jeszcze raz, skoro przed wymianą łożysk jej nie ustawili.
dawido03 |
#689287 Wysłany:
05 Wrz 2013, 12:59; Temat postu: Re: Trzęsienie, tarcia i dziwne dźwięki przy 90km/h |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Jak tylko w puncie się da zrobić z przodu zbieżność i pochylenie . Możliwe że ta krzywa belka psuje geometrie . Ale co do wymiany łożysk to również pierwsze słyszę aby po tej czynności ustawiać geometrie ;/ Ustawia się tylko po wymianie tuleii na machaczach, sworzni, drążków kierowniczych lub jak ci opone tnie .
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
oxxygen |
#689597 Wysłany:
07 Wrz 2013, 16:38; Temat postu: Re: Trzęsienie, tarcia i dziwne dźwięki przy 90km/h |
Imię: A
Co do belki to nie mam pewności, że jest krzywa, bo po wymianie łożyska w prawym kole wszystko jest ok oprócz tej jednej rzeczy, że przy skrecaniu w lewo coś tam bije w kole i przy nierównej drodze mając 90 na liczniku. Odgłos bardzo przypomina jakby miotła nagle spadła i kilka razy odbiła się o podłogę. A szkoda wtopić 120zł za geometrię jak to nic nie da.
daros26 |
#689739 Wysłany:
08 Wrz 2013, 19:26; Temat postu: Re: Trzęsienie, tarcia i dziwne dźwięki przy 90km/h |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 28 Maj 2012, Posty: 22
maglownica albo od maglownicy drazek odchodzi to moze drazek ten proponuje sprawdzic odkrec koncowke i sprawdz czy lozow nie ma na nim albo od maglownicy go odkrec i sprawdz w reku
oxxygen |
#689964 Wysłany:
09 Wrz 2013, 19:32; Temat postu: Re: Trzęsienie, tarcia i dziwne dźwięki przy 90km/h |
Imię: A
A jakie jeszcze mogą być 'objawy' tej maglownicy?
[ 7 posty(ów) ] |
