[ 7 posty(ów) ] |
szczur |
#692387 Wysłany:
24 Wrz 2013, 12:49; Temat postu: korektory hamulców tylnych |
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 12 Paź 2010, Posty: 92 Pomógł: 2
Ne wejściu żeby nie było: 2h poświęciłem na przejrzenie wszystkich tematów/postów związanych z tym zagadnieniem i odpowiedzi jednoznacznej nie mam Do rzeczy. Pacjent GT, mój własny, pomijając zbędne opisy co do remontu belki: posiadam ABS a mimo to na belce są przewody hamulcowe zwinięte w 'sprężynę'?? Korektory siły hamowania są typu 'z regulacją' ale nic nimi nie struje, nie ma żadnej sprężyny czy dźwigni itp. i teraz: 1. czy 'nadmiar' przewodów na belce mogę zastąpić normalnym odcinkiem odpowiedniej długości? 2a. czy uszkodzone -tak sądzę- korektory z belki mogę zamienić na typ 'bez regulacji'? 2b. czy korektory 'bez regulacji' są również montowane w belkę przy amorze czy są to tzw ograniczniki, podłużne elementy montowane wzdłuż przewodów przy belce?
wieza87 |
#692390 Wysłany:
24 Wrz 2013, 13:04; Temat postu: Re: korektory hamulców tylnych |
Imię: Dawid
punto 1.6 |
#692393 Wysłany:
24 Wrz 2013, 13:20; Temat postu: Re: korektory hamulców tylnych |
1. oryginalnie jest zrobione po jednej pętli na każde z tylnych kół, czyli demontujesz stare mierzysz długość, i kupujesz nowe miedziane układasz/zawijasz pętle i po sprawie  , 2. w wersji z ABS są 2 regulatory 1 na kolo (takie same dla każdej wersji ABS), co do twoich to powinne być sprężyny, które są zaczepione do ucha regulatora i do mocowania stabilizatora, wtedy to działa ja należny, piszesz ze twoje nie działają, wystarczy je zdemontować i wyczyścić/nasmarować, bo przeważnie rdzewieją po wierzchu i się blokują , po wyczyszczeniu będą jak nowe i co ważne muszą być te sprężyny, bo nimi się regule sile hamowania tylnych kół , według potrzeb
szczur |
#692396 Wysłany:
24 Wrz 2013, 13:51; Temat postu: Re: korektory hamulców tylnych |
Imię: marcin
punto 1.6 napisał(a): 2. w wersji z ABS są 2 regulatory 1 na kolo Tzn? co masz na myśli? Ja mam tylko jeden korektor na koło i chyba z 5zwojów przewodu nad belką, na każdą stronę auta. A generalnie cała belka to ostatni element od poprzedniego właściciela, gdzie wcześniej nie zaglądałem w tym aucie. Wydaje się na oko, że tutaj 'nasi też byli' punto 1.6 napisał(a): co do twoich to powinne być sprężyny, które są zaczepione do ucha regulatora i do mocowania stabilizatora, wtedy to działa ja należny ... piszesz ze twoje nie działają, wystarczy je zdemontować i wyczyścić/nasmarować, bo przeważnie rdzewieją... Przepraszam za skrót myślowy, pisałem że mi nie działają w rozumieniu, że nie mam w ogóle tych sprężynek ani żadnych dźwigni czy zaczepów. korektor sam w sobie rusza się, dość ospale ale rusza się, po prostu nie ma mechanicznego połączenia z niczym i nie spełnia swojej funkcji. wieza87, nie mama mowy o jeździe bez korektorów i tego wątka nawet nie rozwijam Co do linków z allegro, te korektory mają osłonkę gumową, czy aby na pewno niczego tam się nie dokręca? Nie wychodzi jakiś tłoczek z nich czy coś w ten deseń? Na zasadzie że jest to korektor regulowany ale bez dźwigni w zestawie? Pytam bo nie wiem po prostu, więc proszę o wyrozumiałość dla mojej podejrzliwości sprzętowej
punto 1.6 |
#692401 Wysłany:
24 Wrz 2013, 14:18; Temat postu: Re: korektory hamulców tylnych |
 1 kolektor na jedno koło tak ma być a do wersji z ABS ma wyglądać tak  co do ilości pętli ,to u mnie w oryginale jest po jednej na stronę
wieza87 |
#692404 Wysłany:
24 Wrz 2013, 14:23; Temat postu: Re: korektory hamulców tylnych |
Imię: Dawid
żeby była jasność to w wersji bez ABS też jest jeden korektor na jedno koło który zmniejsza ciśnienie niezależnie od obciążenia, a co jest pod tą gumką i czy można go jakoś regulować to nie wiem, nigdy się tym nie bawiłem a pisałem o jeździe bez korektorów bo pewnie zaraz ktoś tu wejdzie i Ci napisze że masz je całkiem wywalić bo on też jeździ bez i jest ok
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
szczur |
#692405 Wysłany:
24 Wrz 2013, 14:33; Temat postu: Re: korektory hamulców tylnych |
Imię: marcin
punto 1.6 napisał(a): :mrgreen: 1 kolektor na jedno koło tak ma być a do wersji z ABS ma wyglądać tak  co do ilości pętli ,to u mnie w oryginale jest po jednej na stronę  Ok ale ten odpada w związku z tym, że nie mam u siebie reszty, która tym 'zarządza'. Kupię nowe w wersji bez-regulacyjnej i mam nadzieję że będzie dobrze
[ 7 posty(ów) ] |
