Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #37926 Wysłany: 09 Sie 2007, 17:28;
 Temat postu: Ręczny hamulec...nie trzyma
Miejscowość: łódź
Witam od kilku dni mam problem z ręcznym a dokładniej nie trzyma mi:( :( jak go podciągnąć w puncie?? :?: Pozdrawiam :wink:
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #37928 Wysłany: 09 Sie 2007, 17:39;
Witam możesz podciagnąć w środku auta tam gdzie jest ten plastik pod ręcznym,tam masz linki od ręcznego tylko pewnie to nic nie da i bedziesz musiał ściagnąć tylnie koło (obojętnie które),potem ściągasz bęben i na górze po drugiej stronie(lub pod cylinderkiem) z tego co pamietam jest linka i tam jest taka śruba i nią podciągasz linke ręcznego. :D
 Post #37931 Wysłany: 09 Sie 2007, 17:46;
Miejscowość: łódź
aha, wielkie dzięki , powinienem dać sobie rade :roll: Pozdrawiam :D 8)
 Post #37934 Wysłany: 09 Sie 2007, 17:59;
tylko nie naciągnij za mocno bo ci szczeli linka przy podciąganiu ręcznego :D
 Post #37950 Wysłany: 09 Sie 2007, 19:10;
Miejscowość: łódź
no ok wielkie dzięki :D
 Post #63754 Wysłany: 14 Lis 2007, 11:17;
 Temat postu: problem z ręcznym
witam mam taki sam problem ręczny nie trzyma i naciąganie pod rączką jak również w tylnych bębnach nic nie daje. A boje się przeciągnąć i zerwać linkę. Czy może to być też problem wytartych okładzin i szczęk hamulcowych w tylnim kole?
pozdrawiam
 Post #63775 Wysłany: 14 Lis 2007, 12:54;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
Czarku, po co dwa takie same posty ?
To jest forum a nie jarmark :roll:
 Post #64888 Wysłany: 17 Lis 2007, 18:18;
Byłem w czwartek u mechanika aby naciągnął ręczny .Jaki był efekt? linka się zerwała :| także muszę wymienić dwie - i tutaj pytanie do was jak sądziecie ile może zarządać kasy ode mnie? patrzyłem na allegro linki do kropków koło 20 zł kosztują(razy dwa, bo dwie linki)..+ robocizna:) Jak sadzicie?
topic8044.html
 Post #64889 Wysłany: 17 Lis 2007, 18:32;
wymian linki nie jest zbyt problematyczna tak wiec linki + robocizna ... ja bym wzial tak 80zl oczywiscie w cenie sa tez linki...
 Post #66189 Wysłany: 22 Lis 2007, 17:52;
do wymiany linki x2 , szczęki i cylinderki - materiał + robocizna = 330 zł :? Chyba musze zmienić mechanika..;/
topic8044.html
 Post #66353 Wysłany: 22 Lis 2007, 22:15;
Miejscowość: SZ //\\ STA
330 - 40 linki, szczęki ok 60zł,cylinderki 70zł.Ceny ocziwiście z allegro,w hurtowniach ceny moga byc wyzsze,pozatym mechanik musi jechać po te czesci,traci czas do tego robocizna,wiec mysle ze urwac ze 30-40 zł i można robić
Jest sadza - jest zabawa :>
