Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 11 posty(ów) ] |
Darek Fujak |
#52769 Wysłany:
10 Paź 2007, 17:43; Temat postu: Stuk przy hamowaniu |
Miejscowość: Mielno Rejestracja: 29 Kwi 2007, Posty: 12
Nie znalazłem nigdzie na forum nic o tym więc spytam!
Otóż ostatnio kiedy hamuję (tak ostrzej) to słychać, prawdopodobnie z przodu podwozia pojedynczy stuk. Dość wyraźny i metaliczny.Co to może być?
Thomas |
#52771 Wysłany:
10 Paź 2007, 17:45; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Darek Fujak |
#52772 Wysłany:
10 Paź 2007, 17:48; Temat postu: |
Niestety, za każdym razem podczas hamowania występuje pojedynczy stuk.
Fenix |
#52779 Wysłany:
10 Paź 2007, 18:19; Temat postu: |
Miejscowość: Prudnik Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 200
BobMF |
#52798 Wysłany:
10 Paź 2007, 19:48; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja spotkałem się z luźną śrubą na tylnej tulei wachacza, też było słychać pojedyncze stuknięcia podczas hamowania i czasem podczas jazdy po nierównościach
na kanał lub podnośnik i szarpać za wszystko
Darek Fujak |
#52818 Wysłany:
10 Paź 2007, 21:18; Temat postu: |
Drążki miałem wymieniane pół roku temu, a co do reszty to jutro sprawdzę.Dzięki za pomoc.
Moskit |
#52857 Wysłany:
10 Paź 2007, 23:43; Temat postu: |
miale to samo, przy mocnym docisnieciu stuki w lewym kole. stalo si eto angle i bylo przy kazdym hamowaniu. Mechanik rozlozyl hamulec zloyl i przestalo, sam nie wiedzial co to moglo byc. Teraz zdarza sie to bardzo zadko prawie wcale
Dyru |
#53237 Wysłany:
12 Paź 2007, 08:40; Temat postu: |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 23 Sie 2007, Posty: 51
BobMF napisał(a): ja spotkałem się z luźną śrubą na tylnej tulei wachacza, też było słychać pojedyncze stuknięcia podczas hamowania i czasem podczas jazdy po nierównościach na kanał lub podnośnik i szarpać za wszystko
hmmm mam takie same objawy (objawienia  ) po nierównościach stuka z tyły.myslałem najpierw ze to moze podnośnik sie tuczez tyłu ale nie huhu. to nie to.musze chyba na kanał wjechac i SZARPAĆ ZA WSZYSTKO
_________________ Punto I 1.2 CULT 60 KM
Pawelbrz |
#53645 Wysłany:
13 Paź 2007, 00:08; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
mialem idento sytuacje, zwalalem wine na podnosnik a okazalo sie ze lewa tuleja jest do wymiany  Wymienilem odrazu obie + dostal kropek nowe amorki i juz go nic nie boli
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
Dyru |
#61694 Wysłany:
08 Lis 2007, 08:52; Temat postu: |
no idinx. wymieniłem amortyzatory z przodu i okazało sie, ze przy okazji siadła poduszka z łozyskiem na MacPhersonie i to to sie tukło niemiłosiernie. jeszcze dzisiaj wymieniam te tulejki na wahaczu i powinno byc git. przy szarpaniu wszystkim na kanale niewiele wyszło. tzn wyszło ze amorki były tragiczne tak jak podejrzewałem.ale ta poduszka nie wyszła.dopiero w praniu okazało sie ze to co innego.
ziki85 |
#61778 Wysłany:
08 Lis 2007, 14:52; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
mój ojciec miał tak że, miał pojedynczy stuk przy cofaniu , okazało że popuściła mu się jedna śruba od mocowania uchwytu hamulcowego przy lewej tarczy
_________________ Co to są myszykiszki ?
[ 11 posty(ów) ] |
