Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #701688 Wysłany: 21 Lis 2013, 16:04;
 Temat postu: Cylinderki hamulcowe tył - wymiana
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Będę wymieniał u siebie cylinderki hamulcowe z tyłu, poza tym że przewody hamulcowe się pewnie nie odkręcą na co mam zwrócić uwagę? Macie jakieś sposoby żeby odkręcić te śrubki trzymające cylinderek do tarczy kotwicznej? Nie chce ich obrobić, a nie wiem czy łatwo się to odkręca czy nie (a zakładając że jak wszystko w hamulcach z tyłu będzie raczej ciężko) :> W ostateczności obetnę diaxem, ale wolałbym żeby się to jednak odkręciło :mrgreen:
 Post #701694 Wysłany: 21 Lis 2013, 17:15;
 Temat postu: Re: Cylinderki hamulcowe tył - wymiana
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Same cylinderki poszły mi bez problemu, gorzej z przewodami.. z jednej strony tak się zapiekł że się obracał razem z gwintem przez co się ukręcił i musiałem na szybko do sklepu jechać po nowy przewód.
 Post #701699 Wysłany: 21 Lis 2013, 17:54;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
hmm jakby sie to dalo latwo odkrecic to by bylo dobrze, przewody leza nowe takze nie bedzie problemu ;)
 Post #701719 Wysłany: 21 Lis 2013, 19:26;
u mnie tez bez problemu odkręciłem te śruby - najpierw wyczyściłem szczotka drucianą, penetrator kilka razy, poszło od reki nasadką.
Przewody odkręcałem żabą - zaopatrz się jak nie masz, IMHo najlepsze narzędzie :P
Moja kropka: topic42953.html
 Post #701827 Wysłany: 22 Lis 2013, 17:40;
Miejscowość: Jasło
przerabiałem to latem, zapuscic a przewodu zaba albo uciąć i zalażyc dobry klucz nasadowy ciasny nie china, pujdzie bez problemu
 Post #701894 Wysłany: 23 Lis 2013, 01:48;
Do przewodów hamulcowych warto kupić specjalne klucze http://allegro.pl/klucze-6szt-zestaw-kluczy-do-przewodow-hamulcowych-i3729799803.html bardzo pomagają robiłem sporo nimi nigdy mnie nie zawiodły :). Cylinderki zwykle nie sprawiają problemów.
 Post #701904 Wysłany: 23 Lis 2013, 10:37;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Ja tam odkręcam zwykłą żabą do rur i też jest dobrze ;) Jedną stronę wczoraj zrobiłem, bez problemów. Jeszcze drugą i będzie malina :mrgreen:
