Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #702066 Wysłany: 24 Lis 2013, 11:27;
 Temat postu: Przewody hamulcowe
W końcu udało się wymienić tuleje belki tylnej (nie ma jak orkiestra piszczałek w tylnej belce) ale niestety nie obyło się bez ofiar, poległ hamulec (tak czytając to chyba norma :)). O ile przewody hamulcowe to wiem co to jest :) to zastanawia mnie jak się zwie to coś do czego jest przykręcony:
To jest jakiś dodatkowy myk, czy końcówka przewodu? I jak pokaże zdjęcie w sklepie to będą wiedzieli co autor ma na myśli :)?
Stan tulei w ramach ciekawostki (kołnierz się oddzielił):
 Post #702068 Wysłany: 24 Lis 2013, 11:35;
 Temat postu: Re: Przewody hamulcowe
Kolego, to jest korektor siły hamowania tylnego hamulca, zwróć uwagę że masz 16V i masz inne korektory niż wszystkie inne P1.
Moja kropka: topic42953.html
 Post #702076 Wysłany: 24 Lis 2013, 13:42;
Dzięki za informację, mam nadzieję, że tylko przewód się wyrobił/pękł. A przypadkiem nie wiesz czy korektor podejdzie z bravo/brava ?
 Post #702080 Wysłany: 24 Lis 2013, 14:13;
mylisz się niestety, w 8V też takie były
tu masz nowe http://allegro.pl/korektor-sily-hamowania-panda-ii-oryginal-46536594-i3674986267.html
 Post #702140 Wysłany: 24 Lis 2013, 20:38;
co do wyłączności tej części w tym modelu to bym się nie zdziwił:) już kilka razy mnie zaskoczył.
Ale faktycznie to wygląda tak samo. Jutro na oko kupie co trzeba i wieczorem zobaczymy czy się uda czy jeszcze nie:) Niestety autko nie stoi pod blokiem tylko u znajomego więc działanie na czuja górą:P
 Post #702143 Wysłany: 24 Lis 2013, 20:46;
co nie znaczy że jest identyczny i założysz go ot tak plug&play
 Post #702230 Wysłany: 25 Lis 2013, 13:26;
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd, nie wiedziałem o tej cesze kropek :)
Dzięki za sprostowanie.
 Post #702233 Wysłany: 25 Lis 2013, 13:40;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
rzel, w jakich Puntach dokładnie ( roczniki i wersje ) były takie korektory ? Było to od czegoś uzależnione? Pytam bo u mnie ( seryjnie S 97' ) też są takie jak u autora wątku, a powinny być chyba te "większe" podobne do tych z CC.
 Post #702263 Wysłany: 25 Lis 2013, 17:13;
wydaje mi się że po gamma97 wsadzali już te cylindryczne, ja też je mam
 Post #702270 Wysłany: 25 Lis 2013, 19:09;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Może to być prawda, bo mój już też "pozmianowy" :mrgreen:
 Post #702327 Wysłany: 26 Lis 2013, 22:52;
brrrr zimno :) ustrojstwo wykręcone, jutro poranne zakupy, o ile gdzieś będzie i składanie wieczorem.. oby pomogło. choć do wiosny..
[ Dodano: 26 Lis 2013 21:51 ]
ehhh same jaja:) jak w kiepskiej tragi-komedii :)
wczoraj taty punciak zastrajkował ze światłem na tyle, że serwis był potrzebny - zeszło z czasem i mało co się zrobiło przy moim
dziś szukałem tego korektora i nic z tego:) już rozważałem moda na drugi typ lub wyrzucenie ich (btw ta z pandy nie pasuje bo końcówka gwintu jest wklęsła a nie wypukła) ale tata wymyślił myk. Tak więc zalane poskładane i nie przeciekające już na korektorze, ale :) grzecznie i nie kulturalne rozsypał się przewód (ten najdłuższy idący nad bakiem :)). Jako że ja w pracy to tata rozpoczął polowanie na miedziany i wracając z łupem rozkraczył się na środku ronda... kontrolka blokady (czy jak to zwał takie z kłódką) się zapaliło i koniec:). No więc auto na hol i do warsztatu:) W sumie historyczna chwila, pierwsze unieruchomienie taty punciaka po jakiś 10 latach :)
Okazało się, że poddały się kable NW, i najprawdopodobniej po śrubokręcie (który został pod maską z wczoraj i się stoczył w okolice cewek) waliły iskry po czym się dało...
No więc u mnie tylko przykręciliśmy belkę i wyturlaliśmy auto z garażu znajomego bo jest potrzebny (garaż :P):/ Jutro ciąg dalszy... :) aa i lampka bagażnika po 3 dniach świecenia daje się akumulatorowi we znaki... ciekawe co jeszcze się dziwnego wydarzy
 Post #702714 Wysłany: 27 Lis 2013, 23:30;
podziel sie kolego.
 Post #702841 Wysłany: 28 Lis 2013, 20:00;
jest, udało się:) wczoraj punciak stanął na kołach i o własnych siłach hamował:P Znikły piski i stuki z belki.
Trzeba było wymienić przewód biegnący nad zbiornikiem paliwa. Ale to nawet nie było takie trudne. Kilka spostrzeżeń i wniosków i innych, może komuś się przyda.
jak gdzieś na łączeniu przecieka i kabel nie sypie się w rękach można bardzo delikatnie (z wyczuciem itp) przejechać końcówka po papierze ściernym jak najdrobniejszym i oczyścić- uszczelniło połączenie między korektorem a przewodem.
w którymś sklepie doradzono aby z kabla miedzianego elektrycznego wyciągnąć pojedyncze włókno, uformować w okrąg i użyć jako uszczelnienia. po skręceniu miedź się ułoży i uszczelni - tego nie było potrzeby użyć.
wszędzie sprzedają przewody hamulcowe z końcówkami męskimi, mi były potrzebne z żeńskimi. użyliśmy łączników miedzianych - trzymają idealnie.
aby zdemontować przewód znad baku należy opuścić bak - wcale nie takie straszne jak się wydaje. podeprzeć pieńkiem, a po zdjęciu opasek oprze się wtedy na nim i tłumiku - wystarczająco stabilne aby szarpać i walczyć :). Miałem pół baku paliwa i nie było żadnego problemu. Przewody hamulcowe przyczepione są w trzech miejscach, na bokach i oczywiście na baku. Do tego na baku jest dojście kijowe, my po prostu ucięliśmy stary przewód. Nowy miedziany bez problemu przeciągało się, jedna osoba doginała wejście nad bak a druga ciągła z tyłu. Długość przewodu 2100mm - i to ten najdłuższy(starczył spokojnie).
bardzo przydaję się zestaw do odpowietrzania :)
sama wymiana tulei belki tylnej jest prosta jak się dysponuje tulejką na tyle szeroką aby duża się w niej mieściła. do tego długa śruba i robimy prasę. U nas rozsypały się tuleje duże i został kołnierz. Młotek, przecinak, śrubokręt i po nim. Do zamontowania tulei przyda się opaska która siądzie na ranty (tak aby nie zgniatać gumy od góry), montujemy prasę i wciskamy. Nic na siłę wystarczy młotek :)
belka opiera się na tłumiku i niestety musieliśmy go odhaczyć, nie było potrzeby całkowitego demontażu.
uwaga na przewody hamulcowe, najlepiej połączyć wymianę przewodów i tulejek. O uszkodzenie bardzo łatwo a jak się nie jest przygotowanym to boli:)
jak stan pozwala nie robić jak zimno:) katar prawie pewny. Najlepiej w dwie osoby (nie katar ale praca:P)
zaopatrzyć się w klucze oczkowe przecięte, od 11 do 18 ? (końcówka damska, męska, łącznik, korektor). Do tulei używaliśmy 18 i 19 (któreś do śruby od prasy) i potężnego ramienia.
wd-40 twoim przyjacielem jest.
Niestety nie robiłem żadnych zdjęć w trakcie czego teraz żałuje, pokazać prościej niż opowiedzieć.
I jak pozwolą środki na wiosnę zamieniam bębny na tarcze:)
