Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
[ 10 posty(ów) ] |
Rafał88 |
#699247 Wysłany:
05 Lis 2013, 15:56; Temat postu: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Wersja: Sound
Witam, Od pewnego czasu podczas skrętu w lewo, coś wyraźnie szumi w okolicach lewego koła. Gdy skręcam w prawo jest cisza. Dodam, że ciężej obraca się kierownicą właśnie w lewo niż w prawo. Co może być przyczyną? Myślałem, że to bieżnik tak hałasuje, ale wydaje mi się, że szum byłby cały czas
_________________ Black Arrow 55 PS
jarosz19 |
#699265 Wysłany:
05 Lis 2013, 16:52; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
może łożysko się skończyło? jakbyś potrzebował to mam do 1.1 2szt.
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Rafał88 |
#699286 Wysłany:
05 Lis 2013, 19:11; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Wersja: Sound
Tak też podejrzewam. Dziwi mnie fakt, ze przy skrecie w lewo szumi lewa a nie prawa strona. Większe obciążenie jest na prawej wtedy. Wrócę do domu i podniosę przód ciekawe czy będzie cos slychac...
PZ_Punto |
#699306 Wysłany:
05 Lis 2013, 21:00; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Ciekawa sprawa, u mnie jest trochę innaczej. Też szumi (trze coś) z przodu po lewej stronie, ale tylko podczas mocnego skrętu w prawo na niewielkiej prędkości, np podczas zawracania. Daj znać jak coś ustalisz, też jestem ciekaw.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
Rafał88 |
#699333 Wysłany:
05 Lis 2013, 22:51; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Wersja: Sound
Ciężko cokolwiek stwierdzić,...ale podlewarowałem przód Kropasa, żeby rozpędzić koła tak do 80km/h i żadnego szumy słychać nie było  , skrzypi jedynie gumowa osłona przgubu  zewnętrzego (sztywna jakaś, ale nie popękana), gorzej sytuacja się ma z osłoną przgubu wewnętrzego, jest pęknięta, a na nią nałożona jest inna osłona, dobra z resztą, ale zamocowana tylko na opaskę po tej węższej strone, a od strony silnika już nie i jest tam szczelina między dobrą osłoną a pękniętą starą. Masakra moim zdaniem, bo osoba która to zakładała musiała i tak dostać się do przegubu wewnętrzego żeby ją założyć, ale nie wpadła na pomysł, żeby ją po prostu wymienić a nie nakładać jedną na drugą Przez tą szczelinę wyłazi smar, więc kulki w przegubie mają go mało i przy obciążeniu dostają w pupę  i słychać szum, ale to moja teoria, czyli przegub wewnętrzny lewy powoduje opisaną przypadłość, albo mi się tak tylko wydaje, bo łożysko nie wyje,a koło nie ma żadnych nawet minimalnych luzów, a naszarpałem się zdrowo  Pomyślałem, że zamienię koła stronami i zabaczę czy to coś pomoże, wtedy sprawdzę czy to nie wina opony, ale to dopiero jutro mniej więcej o tej samej porze. Mimo wszystko dziwi mnie to, że szum przy skręcie jest bardziej po lewej tj. bliżej koła, a przegub jest bardziej do środka. Z drugiej strony wychylając łeb przez okno i jadąc slalomem nie słychać szumu z zewnątrz tylko wewnątrz.
3000 |
#699342 Wysłany:
05 Lis 2013, 23:24; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
Rafał88 napisał(a): Tak też podejrzewam. Dziwi mnie fakt, ze przy skrecie w lewo szumi lewa a nie prawa strona. Większe obciążenie jest na prawej wtedy. Wrócę do domu i podniosę przód ciekawe czy będzie cos slychac... myślę, że słychać raczej nic nie będzie-bez obciążenia. Ja miałem padnięte łożysko i dopiero jak bardzo huczało to udało mi się skręcając podczas jazdy obczaić z której strony jest padnięte.. mój mechanik podniósł samochód i też wybadał to łożysko bez jazd próbnych, jak pokręcił i trzymał rękę na wewnętrznej stronie piasty to czuć było przy kole z padniętym łożyskiem takie niewielkie drgania. Luzów nigdzie nie było żadnych. ale co u Ciebie dolega to nie będę się wymądrzał, tylko opisałem moje doświadczenia
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
Rafał88 |
#699643 Wysłany:
07 Lis 2013, 22:46; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Wersja: Sound
Byłem u mechanika i wymienił mi lewe łożysko bo stwierdził, że to właśnie ono szumiało i przy okazji założył nową osłonę na przegub wewnętrzny bo na szczęście nie był uszkodzony. Jestem w tej chwili w robocie, a do domu mam 50 km więc będę miał okazję zweryfikować czy dalej szumi. Dam znać wieczorem. [ Dodano: 07 Lis 2013 22: ]Łożysko wymienione, i geleralnie szum jest mniejszy, albo mi się tak tylko wydaje, bo skręcając w lewo w dalszym ciągu szum jest nieco większy niż przy skręcie w prawo... a może tak musi być? Opcja numer 2 to jestem po prostu przewrażliwiony bo przynajmniej od kilku tygodni jeździłem slalomem badając skąd dokładnie dochodzi opisany w temacie hałas (wuuuuuuuu)  i wmawiam sobie, że dalej jest coś nie tak
arczi23 |
#699981 Wysłany:
09 Lis 2013, 20:36; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
KIMCarSerwis |
#701466 Wysłany:
19 Lis 2013, 10:12; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Samochód: Linea
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ja także sprawdziłbym klocki hamulcowe- tarcze mniej prawdopodobne,chociaż także na pewno należy wziąć je pod uwagę. Daj znać jak będziesz wiedział coś więcej.
Rafał88 |
#702100 Wysłany:
24 Lis 2013, 16:40; Temat postu: Re: Szum przy skręcaniu w lewo, z lewej strony. |
Wersja: Sound
Tarcze i klocki są w jak najlepszym porządku, samochód hamuje równo i nic nie bije i nie ściąga. Robię w tym tygodniu wielkie przygotowania do zimy renowacja podłogi i jej zabezpieczenie, więc przy okazji będzie zmiana opon, kto wie czy bieżnik tak nie hałąsuje.
[ 10 posty(ów) ] |
